Lapozás: OK   33 / 1199
(#) jdani hozzászólása Júl 28, 2007 /
na akkor 64-es kártya!??? Eldadó! nem kell valakinek?
(#) Norberto válasza jdani hozzászólására (») Júl 28, 2007 /
Ez közel sem 64 MB-os videokártya...talán 4 vagy 8 MB-os példány...ma már semmire sem jó egy ilyen...csak ha vki kizárólag Mario-zni akar, arra pl. tökéletesen megfelelhet!
(#) jdani válasza Norberto hozzászólására (») Júl 28, 2007 /
hát a mario is játék!
(#) Haszuboy hozzászólása Júl 29, 2007 /
jó, bizony! Annak idején a P1-esemmel sokat játszottam vele! üdv
(#) MaSTeRFoXX válasza jdani hozzászólására (») Júl 29, 2007 /
P1-be tökéletes ez a kártya, elmegy vele a win normális felbontásban és színekkel. A P1-et meg lehet passziválni és mehet letöltő számítógépnek. Nálam egy ilyen gép van behajítva a virágállvány alá monitor nélkül (tighVNC-vel irányítom másik gépről)
(#) Fidel hozzászólása Júl 30, 2007 /
Nincsen véletlenül valakinek ***********************?
Ha volna pár darab akkor megvenném őket!
A hirdetéseket az Apróhirdetési rovatba kérjük feladni!
(#) Moderátor hozzászólása Fidel hozzászólására (») Júl 30, 2007
Az Apróhirdetési rovat azért van, hogy abban tessék hirdetni! Ez a fórum!
(#) papamac hozzászólása Aug 6, 2007 /
A következő tipusú tranzisztorok megfelelőire lenne szükségem:
5DL2CZ47A, PQ05RD11, MIP0226SY vagy ha valakinek van akkor az is érdekellne!
(#) zsoltee0001 válasza papamac hozzászólására (») Aug 6, 2007 /
hi
ezek nem tranzisztorok inkább FEt-nek tűnnek
(#) Medve válasza papamac hozzászólására (») Aug 6, 2007 /
Sőt! Az első egy gyors és hatékony diódapár, a második egy fesz.stabilizátor, a harmadik egy elektronikával megfejelt Power MOS FET, szóval gáz van!
(#) jandu válasza papamac hozzászólására (») Aug 6, 2007 /
Itt nézd meg. Az elśő az dióda félhíd, a másik egy kis drop-out-os fesz. stabilizátor, a harmadik egy Mos IC.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/5/D/L/2/5DL2CZ47A.shtml
(#) Kiss Gábor hozzászólása Aug 6, 2007 /
Sziasztok, tudom hogy nem teljesen ide tartozik, de engem az érdekelne, hogy a zennner diódákra rá van írva, hogy például 6,8v. Ez mit jelent 6,8 volt alat van nyitva vagy zárva vagy csak 6.8 volton nyit vagy zár?????
(#) zsoltee0001 válasza Kiss Gábor hozzászólására (») Aug 7, 2007 /
Zener-dióda
A Zener-dióda az elektronikában a második leggyakrabban előforduló dióda. Az egyenirányító diódától annyiban tér el, hogy záróirányban (tehát amikor az átengedési iránnyal ellentétes feszültséget adunk rá) valamennyit átenged az áramból, pont annyit, hogy az anód és katód között a feszültség álladó legyen. Működése nyitóirányban megegyezik az egyenirányító diódáéval.
tehát jelen esetben záróirányba kapcsolva 6,8 volton v. effölött nyit
(#) szabi83 hozzászólása Aug 7, 2007 /
Egy gyári motor speed control cuccban az icről le van kaparva a tipus, ezt szeretném kideríteni, vajon mi lehet a tipusa?
ic beazonosításhoz némi infó
Vcc-n: 15, 13, 12,
Vref 16,
gnd 8,
pwm jel ki 14, 11,
Ct 7,
Rt 6,
nincs bekötve: 3, 10,
sg3524 et beraktam, de ez nem az, mert gáz nélkül is megy a motor. (gyári icvel nem megy, gáz nélkül)
várom az 5leteket
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 8, 2007 /
(#) papamac hozzászólása Aug 8, 2007 /
jó kösznöm én is megtaláltam a neten őket csak nem lehet itthon beszerezni legalábbis lomex micro..... tudna valaki helyettesítőket ajánlani ! SOS
(#) angelero hozzászólása Aug 8, 2007 /
Ez milyen alkatrész, illetve mire jó, mert ugyan megtaláltam az adatlapját, de nem tudok sokat kihámozni belőle.
str20005
Előre is köszi!
(#) Norberto válasza angelero hozzászólására (») Aug 8, 2007 /
Valami önrezgő kapcsolóüzemű stabilizátor...vagy valami hasonló...lényeg, hogy átlagosan 5,1V-os kimeneti feszt tud szolgáltatni, kb. 2A-es áram mellett...
Azt írja az adatlap, hogy tápegységekben használják ezt az alkatrészt.
(#) szabi83 válasza angelero hozzászólására (») Aug 8, 2007 /
Ez kapcsolóüzemű(30khz) feszültség stabilizátor:
bemenő fesz: 8VDC - 40VDC
max kimenő áram: 2A
kimenő fesz 5,1VDC
72%-os hatásfok
(#) Peti027 hozzászólása Aug 8, 2007 /
Hi!
A népszerű BA1404-es FM adót építésébe kezdtem, viszont akadt egy kis alaktrész problémám.
A leírás szerint az L1 a következő:
„L1 - 3.5 Turns Variable Coil”
Viszont egyik boltban sem tudtak megmondani hogy ez mi lehet, egy másik leírás alapján ez 79 vagy 78 nH de így se lehet kapni sehol.
Valakinek esetleg nincs valami tippje?
A leírás:
Itt
(#) Stadi válasza Peti027 hozzászólására (») Aug 8, 2007 /
Ez egy hangolható tekercs. Az általad belinkelt oldal alján van egy Electronic Store, ahol a második helyen ez van: 3.5 Turns High Precision Variable Coil (65 - 79nH), alatta képpel és egy kis leírással. Lehet, hogy pont ilyet nem fogsz kapni itthon. Talán házilag is el lehet készíteni egy hasonló tekercs bontásával/újratekerésével.
(#) Medve válasza Peti027 hozzászólására (») Aug 8, 2007 /
Hello Peti! Ez a sport sajnos olyan, hogy hiába adnak meg egy kapcsoláshoz tekercsadatokat, azt mindig hangolni kell utólagosan. Én a helyedben készítenék két tekercset, egyik négy menet, a másik öt, 5mm átmérőjű légmaggal, 0,8-1mm huzalátmérővel, a menetek között kb 1 mm-rel. A két tekercs valamelyikével a menetek összetolásával, vagy széthúzásával, biztosan be tudod hangolni a kívánt frekvenciát. Ezt később lehet "tunungolni" ha nem megfelelő a stabilitása, ahogy a képen van fix csévetest, vasmag, árnyékolóserleg, ha be tudod ezeket szerezni.
(#) TyeDa hozzászólása Aug 8, 2007 /
Nálam jártasabb egyénre van szükségem elektroncső témában!
Milyen alkatrész látható a képeken? Hogyan lehet működésre bírni? Világít is?
Köszönöm a segítséget!
Köszönöm a válaszokat!!!
(#) sturbi válasza TyeDa hozzászólására (») Aug 8, 2007 /
676-690 77721 kojano hozzászólásában ott van amit eddig tudunk. Ezek tulfeszültségvédők, így csak akkor csinálnak valamit, ha a feszültség meghaladja az adatlapon megadott értéket (áthúz). olyankor lehet, hogy látszik benn valami, amúgy nem világít.
A képen látható modul valami mobil vezetékes hálózat tulfeszültségvédő áramköre lehetett.
(#) tomi134 hozzászólása Aug 11, 2007 /
Hi!
Kezdö vagyok még de nagyon FM adót építésébe kezdtem, viszont akadt egy kis alaktrész problémám.
A kapcsolasi rajzban van egy olyan hogy L1-390nH az mi? Mert ahány boltba kértem nem tudtak adni! Tudna valaki segiteni nagyon hálás lenék!
Elöre is köszönöm.
(#) Stadi válasza tomi134 hozzászólására (») Aug 11, 2007 /
Az egy 390nH-s induktivitás. A ChipCAD-ben van ilyen SMD változatban.
(#) angelero hozzászólása Aug 12, 2007 /
Ez mire jó? (tda9302h)
Itt az adatlapja:adatlap
Hátha vkinek sikerül kihámozni vmi érdemlegest
Előre is köszi!
(#) maTaKee válasza angelero hozzászólására (») Aug 12, 2007 /
Oda van írva, hogy:
-Power amplifier
-Flyback generator
-Thermal protection
(#) Medve válasza angelero hozzászólására (») Aug 12, 2007 /
Hello, Ez az IC hajtja meg a TV függőleges eltérítőtekercsét. Egy teljesítményerősítő.
Következő: »»   33 / 1199
