Lapozás: OK   378 / 1202
(#) dannu hozzászólása Márc 10, 2012 /
Táp egységbe találtam egy érdekes alkatrészt szerintem hőre szabályozza a ventilátort de nem tudom . Ezek vannak rá írva ST-S05 Seventeam egy kilógó ellenállásra meg ez van írva TTC 103 Therimstor . Ami Ntc. Hogy működik egy 3 pines pc ventit kell rá kötni mind a 3 pin kell vagy csak elég a 2 ?
(#) zolika60 válasza lukovicsek hozzászólására (») Márc 10, 2012 /
Már néztem, de sajnos én sem vagyok okosabb.
(#) granpa válasza lukovicsek hozzászólására (») Márc 10, 2012 /
Szerintem 0.2 Ohmos, 5%-os ellenállat. Ha netán "C", vagy "L"; multiméterrel nem tudod elbaltázni, mérj.
(#) lukovicsek válasza granpa hozzászólására (») Márc 10, 2012 /
Hát én még ilyet nem láttam hogy csak két csik van rajta,
kösz mindenkinek a segitséget.
Laci!
(#) Hp41C válasza csigusz58 hozzászólására (») Márc 11, 2012 / 1
47µF/20V SMD tantál kondenzátor.
(#) csajkib hozzászólása Márc 11, 2012 /
Pont ma javítom a végfokomat, nincs hozzá kapcsolásirajz és le van törve szerintem a nyugalmiáramot állító tranyónak "b" lába hogy lehetne megtudni hogy melyik az a tranyó ha csak enyit látok belőle BC 54. B
(#) röntgen válasza csajkib hozzászólására (») Márc 11, 2012 /
Egy műszered van?
(#) csajkib válasza röntgen hozzászólására (») Márc 11, 2012 /
ja, sok is
(#) röntgen válasza csajkib hozzászólására (») Márc 11, 2012 / 2
Akkor dióda mérésben kell találnod olyan variációt, amikor az egyik lábhoz képest a másik kettőn ki lehet mérni a PN átmenetet(nyitott dióda). Az a közös láb lesz a bázis. Ha azon a műszer + vezetéke volt, akkor a bázis 'P' típusú, vagyis a tranyó NPN lesz. S hogy melyik a collectora, azt meg eldöntheted, ha összehasonlítod a két nyitóirányú mérést a bázishoz képest. Amelyik kisebb nyitó feszt mutat, még ha egy kicsivel is, sz lesz a collector.
azt tudom, de nem tomm hogy milyen a tranyó típusszáma
szóval vagy bc 548b vagy bc 549b és azt szeretném megtudni de mind a 2 tranyó npn
Hát erre nem igen kapsz választ műszerrel. Csak a próba marad.
(#) Ricsi89 válasza csajkib hozzászólására (») Márc 11, 2012 /
Az 548-at berakod és nem lesz gond.
(#) csajkib válasza Ricsi89 hozzászólására (») Márc 11, 2012 /
Kössz.
(#) mindenes válasza csajkib hozzászólására (») Márc 11, 2012 / 1
Szia. Ha ismert a tápfesz akkor már könnyű dolgod van. Ehhez igazitod a kérdéses tranyót a CE feszűltsége szerint úgy hogy az beleférjen az erősítő tápfesz tartományába. A BC546 tól BC549 ig csak max.feszültség értékben különböznek.
(#) Ricsi89 válasza csajkib hozzászólására (») Márc 11, 2012 / 1
Egyébként egy erősítőben két végerősítő van, tehát a másik oldalnál lévő tranyót ha megkeresed, akkor megvan a típus is.
(#) Pitta78 hozzászólása Márc 12, 2012 /
Üdv. Egy kínából származó digitális képkeretben a következő alkatrész füstölt el. Van valami ötlet hogy ez mi, mivel helyettesíthető, vagy hol szerezhető be? A kép egy ugyanilyen, de még működő készülékről készült. Köszi!
(#) feppa20 hozzászólása Márc 12, 2012 /
Sziasztok!Szeretnék segítséget kérni egy alkatrészhez.Az a típus száma,hogy MAC01.Annyit tudok róla,hogy egy 8 lábas,körtokozású IC,de semmilyen doksit nem találtam róla...Segítségetek előre is köszönöm!!!!
(#) kadarist válasza feppa20 hozzászólására (») Márc 12, 2012 / 1
Ez egy 10V-os precíziós feszültségreferencia cseh megfelelője. Adatlap.
Keresés: gugli
(#) feppa20 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 12, 2012 /
Köszi szépen!Addig biztos voltam benne,hogy cseh,mert Skoda troliknak a vezérlő moduljait kell újra terveznem csak SMD-be....Már lassan 1 hete szívok a 20 évvel ezelőtti cseh "technológiával"....
(#) zolika60 válasza feppa20 hozzászólására (») Márc 12, 2012 /
Miért a hagyományos tokozású nem fér el a trolin?
(#) feppa20 válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 12, 2012 /
Nem az által,hogy SMD-be átviszed az egészet onnantól kezdve magadnál tarthatod a technológiát.Egy kis kapitalizmus....
A húsz harminc évvel ezelőtti Cseh technikát érdemes is titokban tartani.
(#) sany hozzászólása Márc 12, 2012 /
Tudna valaki információval szolgálni a következő IC -ről:
KW819G (Tamul a gyártó)
(#) feppa20 hozzászólása Márc 13, 2012 /
Olyan kérdésem lenne,hogy valaki hallot-e már a MH54ALS04-es IC-ről.Ez egy TESLA gyártmányú IC és erős a gyanúm,hogy manapság SN5404-et használnak helyette.Segítségeteket előre is köszönöm!!!
(#) zolika60 válasza feppa20 hozzászólására (») Márc 13, 2012 / 1
Elég sok találat van rá. Bővebben: Link
(#) feppa20 válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 13, 2012 /
Köszönöm segítséged!Eddig nekem is elsikerült jutni.Nekem inkább datasheet kellene róla vagy egy belső sematikus rajz,esetleg különféle feszültségekkel vagy ennel az alkatrésznek az SMD megfelelője.
Ha az első találatot megnézed, akkor láthatod, hogy azonos a 74ALS04-el. Arról pedig csak lelsz PDF-et. Bővebben: Link
Áááhhh...Azt nem is figyeltem,de ez így már nagyon jó!Köszönöm szépen!
Sziasztok!Ismeri valaki a MHZ115 és MHZ145 IC-ket?Vagy tudnátok ezekről valamiféle doksit küldeni?Köszönöm előre is!
(#) Pitta78 válasza Pitta78 hozzászólására (») Márc 13, 2012 /
Mesterurak! Az én nyomoromra valaki nem tudja a megoldást??? Mi lehet ez?
Következő: »»   378 / 1202
