Lapozás: OK   406 / 1199
(#) bodgabo válasza Auth Zsigmond hozzászólására (») Aug 1, 2012 /
Pontosan ahogy írod! Némi rálátásom van a Hall témára, automatizálás tantárgyból előadást is tartottam belőle, valamint a Simsonom CDI gyújtását is egy videómagnó motorból bontott Hall-jeladóval építettem meg. Nagyon hasznos kis eszközök!
(#) martin66789 hozzászólása Aug 1, 2012 /
Tegnap pakolás közben találtam egy panelt csak nem tudom mire jó. Az a név van rajta hogy STEREO MODUL
Ez szerintem valami gyári szám lehet a SZTEREO MODUL mellett: 29304-352. 44/4B (04)
Van benne egy integrált IC is amire ezek vannak írva: MICRONAS MSP 3411G A2 1387 D9 LC F 098820 004
Ja és az IC fölott valami vas rács van szerintem árnyékolásnak.
Találtam a lapkán egy cetlit is amire ez van írva:
H*29504-110.84* 56404
3 kivezetés van rajta, 2 egyforma kék a hosszú oldalán ezzel a felirattal a lapkán: ST-A1 ST-A2
A másik kivezetés a lapka közepén van ezzel a felirattal: ST-AV3
A panelon egy jó pár darab kondenzátor , 4DB ellenállás a lapka alján meg egy csomó SMD ellenállás meg trabzisztor meg egyenirányító.
Készítettem pár képet is.
(#) kadarist válasza martin66789 hozzászólására (») Aug 1, 2012 1 /
Ez egy sztereó tévé audióprocesszora.
Szia kadarist
Sima mono erősítő után is lehet kötni Vagy tudsz adni róla egy kapcsolási rajzot.
(#) kadarist válasza martin66789 hozzászólására (») Aug 1, 2012 /
Ez egy nagyon speciális proci, az eredeti helyén kívül semmire sem használható.
Hát akkor ha nem jó semmire akkor bontás.
(#) Kiszsan hozzászólása Aug 1, 2012 /
Ennek meg mi a típusa? orosz tranzisztor azt tudom...
vhogy megkéne tudnom mivel tudom helyettesíteni....
(#) Stewe válasza Kiszsan hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
Ez egy 6GSz típusú tranzisztor, még árjegyzékben is megtaláltam, de adatlap se oroszul, se másképp.
Kis teljesítménytranzisztornak látszik a panelen kikövetkeztethető a lábkiosztás, a többi pedig az üzemi körülményekből meghatározott határadatokból kiválasztható.
(#) fordkapcs válasza Kiszsan hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
Milyen készülékbe volt beépítve?
(#) kadarist válasza fordkapcs hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
Ez egy orosz erősítőben volt, de privátban már tárgyaltunk erről és egy BD140-ben kiegyeztünk.
(#) cstomi hozzászólása Aug 2, 2012 /
Tegnap elfüstölt a laptopom (Asus A3L), szétszedtem és egy kis SMD alkatrész sült meg benne, a tápcsatlakozó közvetlen közelében. A száma szerencsére nem sérült meg, így el tudtam olvasni. A típusa "8C539", és SOT-89 a tokozása.
Ezt követően szétnéztem a neten, de semmit nem találtam az alkatrészről, így tulajdonságok hiányában még helyettesítő elemet sem tudok keresni.
Kérlek segítsetek beazonosítani az alkatrészt.
Előre is Köszönöm!
(#) Auth Zsigmond válasza cstomi hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
Laptopot eddig csak kívülről láttam, de gyanúsnak tartottam az általad megadott típusnevet, kicsit "hasonlított" a BC539-re. Rá is kerestem, "BC539 smd pdf", s kaptam egy találatot, ami laptopra utal. Talán hasznát veszed, mellékelem a linket, meg ha szerencsém van a letöltött fájlt is. Valamelyik csak odaér...
http://notebookreparos.com.br/notebooks/mobo-schematics/GIGABYTE/GI...01.pdf
(#) speed008 hozzászólása Aug 3, 2012 /
Üdvözletem!
Ismét felbukkantak az asztalomon alkatrészek.
Alkatrészek a következőek: TAA765A és LM358N.
Keresgettem az adatlapokat, csak sajnos elég kevés kapcsolást találtam hozzájuk. Ha esetleg tudtok szolgálni kapcsolással hozzá megköszönném.
Üdv.Speed008
(#) kadarist válasza speed008 hozzászólására (») Aug 3, 2012 /
Ezek műveleti erősítők, amiket nagyon sokféle célra használhatsz.
(#) speed008 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 3, 2012 /
Esetleg nem tudnál segíteni, hogy hol lelhetek fel erősítőknek való kapcsolást?
Ezekkel az IC-típusokkal vagy csak úgy általában?
(#) pucuka válasza speed008 hozzászólására (») Aug 3, 2012 /
Egyszerűen fellapozod az eszköz adatlapját, többnyire az eredeti gyártóét, és azon találhatsz információkat a felhasználás módjáról. Tanulmányozd a csatolt adatlapot!
lm158-n.pdf
Főleg ezekre a típusokra szeretnék valamit, hogyha lenne hozzá kapcsolásod.
Ottan van az adatlap alján, Az LM 358 ugyanaz mint az LM158, csak kettő egy tokban. A másik is egy ilyen, csak kissé más paraméterekkel.
A TAA nyitott kollektoros kimenetű, ezért másképpen kell hozzáállni, mint egy "hagyományos" műveleti erősítőhöz.
(#) speed008 válasza pucuka hozzászólására (») Aug 3, 2012 /
Ennek az ic nek elég jó a dokumentuma. Esetleg a másik ic hez nincsen valami jó doksitok?
(#) Stewe válasza speed008 hozzászólására (») Aug 3, 2012 /
A gyártói adatlapot mindegyikhez megtalálod, mindben van ajánlott kiépítés.
(#) pucuka válasza kadarist hozzászólására (») Aug 3, 2012 /
De annak a doksijában is vannak alkalmazási példák.
(#) kadarist válasza pucuka hozzászólására (») Aug 3, 2012 /
Ezt nem vitatja senki sem, csak megjegyeztem.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
(#) mraulajos hozzászólása Aug 3, 2012 /
A képen elől jól látható barna alkatrésznek mi a neve, és a pontos értéke? Köszönöm!
(#) zolika60 válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 3, 2012 /
Kondenzátornak hívják, de az értékét nem látom.
(#) mraulajos válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 3, 2012 /
Ez van rá írva.
223K
630EI
(#) mraulajos válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 3, 2012 /
(#) zolika60 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 3, 2012 /
Vagy a szemed, vagy a képernyőd jobb mint az enyém.
Következő: »»   406 / 1199
