Lapozás: OK   425 / 1215
(#) yokordsoft hozzászólása Nov 1, 2012 /
Üdv mindenkinek, most először vagyok ezen az oldalon, és nagyon megörültem neki. Van egy pár alkatrészem, amiről nem tudom kideríteni milyen típusú készülékbe valók. Ha valaki felismerné, nagyon megköszönném. Most előszörre csak erre lennék kíváncsi
(#) kadarist válasza yokordsoft hozzászólására (») Nov 1, 2012 / 2
Ez úgy néz ki, mintha egy Csehszlovák lemezjátszó hangszedőkarja lenne.
(#) granpa válasza Szpisti hozzászólására (») Nov 1, 2012 /
Akkor előre teszem, és akinek kell viheti.
(#) yokordsoft válasza kadarist hozzászólására (») Nov 1, 2012 / 1
köszi, a típusát nem tudod véletlenül, mert van egy pár...
Típust nem tudok, de ezekkel nem mész sokra akkor sem, ha megtudod a típusát.
sokan keresnek ilyen retro alkatrészt javításra, régi gyűjteménybeli készülékek helyreállítására, stb. el szeretném adni, és sokat dobna rajta, ha tudnám melyik típusba való
(#) kadarist válasza yokordsoft hozzászólására (») Nov 1, 2012 / 1
Talán az NZC 431 karja.
Amikor mondtad, hogy csehszlovák, én is valamelyik NZC-re tippeltem...
(#) Doncso válasza yokordsoft hozzászólására (») Nov 1, 2012 /
Ez a 431-es karja, István jól mondja. A rossz hír az, hogy ebből nem nagyon fogsz túl nagy vagyonra szert tenni.
(#) vicsys hozzászólása Nov 1, 2012 /
Na, ez vajon mi(k)..?
(#) fater0827 válasza vicsys hozzászólására (») Nov 1, 2012 /
Üdv Vicsys
Az utolsó 2 , 05 és 08 Szuper kondenzátor ilyesmi van a Blackberry telefonban .
Az első 2 , 04 és 05 talán SMD szűrő .
(#) vicsys válasza fater0827 hozzászólására (») Nov 1, 2012 /
Köszi! Vajon mit szűr a szűrő...? Arra gondoltam, nem-e valami komolyabb dióda?
Üdv Vicsys
A kondenzátor 1F érték körüli és akku helyett van az említett telóban (RAM ,beállítások stb tárolására .
Másik alkatrész . Az F a végén talán (filter) .?!
(#) _vl_ válasza vicsys hozzászólására (») Nov 1, 2012 /
A csík miatt én is diódának tippelném elsőre. Bár az alakja felettébb fura.
(#) vicsys válasza _vl_ hozzászólására (») Nov 1, 2012 /
Nos, méregettem egy kicsit. Mindkettő diódaként viselkedik. 0,61 és 0,63V esik rajta és egyik irányba vezet. Szerintem inkább valami nagyfrekis dióda lesz ez...
(#) vicsys válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 1, 2012 /
Okés! Most már csak egy 50W-os izzóra és +2A-ra lenne szükségem, mert 3A-os a labortápom.
(#) yokordsoft válasza Doncso hozzászólására (») Nov 2, 2012 /
Nem is akartam, de itthon csak a helyet foglalja
(#) silent15 válasza vicsys hozzászólására (») Nov 2, 2012 /
Szia ez szerintem egy "Adaptive Marginal Median Filter" bár ez csak egy feltételezés, maga az AMMF nem tudom mire való, elvileg :
Mindig a középső sávot szűri, de nincs beállított tartománya, ezért alkalmazkodó ??? De ezt nekem csak valaki említette, nem biztos, akár lehet dióda is. Honnan szerezted??
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2012
A 4(meg elvileg a 3 is) kondenzátorok, mégpedig alumínium.
(#) Szpisti válasza vicsys hozzászólására (») Nov 2, 2012 /
Lehet az még akár az "amorphous multi-component metal film" rövidítése.
Elég érdkes egy állatfaj az biztos, ha valóban erről lenne szó .
Valami tunnel-dióda elfajzott verziója
(#) kadarist válasza vicsys hozzászólására (») Nov 2, 2012 /
Azt lehet tudni, hogy honnan származnak ezek az alkatrészek? Vagy csak úgy teremtek?
(#) erdgab hozzászólása Nov 2, 2012 /
Uraim,segítséget kérnék!
Van 2 bontott LCD kijelző modulom,nem tudom beazonosítani őket,ha valaki tudna segíteni,nagyon megköszönném.Az egyiket egy régi fax-ból a másikat egy régi pontmátrixos nyomtatóban leltem.Adatlap,link,bármi jó lenne ami segíthet,köszönöm.A nagyobbiknak 20 a kisebbiknek 16 kivezetése van.
(#) vicsys válasza kadarist hozzászólására (») Nov 2, 2012 /
Csak úgy teremtek. (Cserébe kaptam őket és nem firtattam a származási helyet...)
Jó, csak próbálkoztam.
(#) nedudgi válasza erdgab hozzászólására (») Nov 2, 2012 /
Először te segíts nekünk! Áruld el, milyen készülékekből származnak, akkor könnyebb lesz segíteni.
(#) kistee válasza erdgab hozzászólására (») Nov 2, 2012 /
Szia,
A 16 kivezetéses valószínűleg "szabványos" LCD. Bekötése: http://mickey5.x3.hu/download/lcd1.pdf
A 15-16 kivezetés a háttérvilágításé. (elvileg )
(#) Doncso válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 2, 2012 /
Ott van a hozzászólásban, az egyik fax-ból, a másik egy nyomtatóból való.
(#) Doncso válasza erdgab hozzászólására (») Nov 2, 2012 /
Szia, a második használható a szokásos bekötésben. Mint a HD44780-as kijelzők, jó pl LCM3 hoz, stb, esetleg a kontrasztfesz lehet hogy nem + hanem -5v kell neki, ezt próba alapján lehet megállapítani. A másik is szerintem ilyen féle.
(#) Doncso hozzászólása Nov 2, 2012 /
Nekem is lenne egy két kérdésem, találtam egy kis panelt, árnyékolt dobozban van, SAA1097-es IC vel a közepén, illetve a szokásos alkatrészek, kondik, ellenállások, bc tranyók, stb, illetve van két árnyékolt jelkábel, és még három vezeték, ezek gondolom jel be jel ki, és táp, a kérdés, hogy miféle cucc lehet ez, mire jó ez az IC? A másik kérdés, hogy kaptam jó kis Motorola, TI, és TESLA opa ic-ket, kérdés, hogy ezek a tipusok mennyire jók audió célokra, mondjuk quadba? MAA502, MC1709, uA709, és LM748CH.
Köszi bármi észrevételt.
(#) kadarist válasza Doncso hozzászólására (») Nov 2, 2012 /
Az SAA egy videófej-erősítő, a műveleti erősítők meg korszerűtlen, zajos, gerjedékeny típusok. Az első 3 gyakorlatilag ugyanaz a típus, a negyedik a 741 felgyorsított változata.
Következő: »»   425 / 1215
