Lapozás: OK   443 / 1190
(#) Action2K válasza Bender92 hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
Ha annyira nem tudod mire használni, küld el nekem, megköszönöm.
(#) mraulajos hozzászólása Jan 19, 2013 /
Hali! Az itt feltüntetett értékeket µF ba kell értelmezni?
(#) proli007 válasza mraulajos hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
Természetesen, ezek amúgy tantál kondik..
(#) mraulajos válasza proli007 hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
(#) Bender92 válasza Action2K hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
8k-ért megkapod postával együtt.
(#) kadarist válasza Bender92 hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
Nem jó, mert ez 56k-s
(#) ttindian hozzászólása Jan 19, 2013 /
ez milyen alkatresz? nem talalok leirast a neten
(#) _vl_ válasza ttindian hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
Kb. 32 éves
Talán egy 1980 körüli Motorola CMOS katalógusban megtalálnád...
(#) kadarist válasza ttindian hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
Kattints az "S1"-re: Bővebben: Link
(#) ttindian válasza _vl_ hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
a gyermek korombol maradtak meg , de van beloluk jo sok, gondoltam talalok valamijen kapcsolast hozajuk hogy felhasznaljam oket , de ezek szerint nyaklancot fuzhetek
talaltam meg ojan szeriat is hogy cdb420, vagy d100, ilyenekrol sem talalok infot a neten, megfejtitek nekem , megkerlek
(#) Medve válasza ttindian hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Hello, a D100, ha NDK-s IC, a TDA4100 lehet, de halvány emlékeim szerint az SN7400-ra is gondolnék
(#) proli007 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Ha ez 200 fok felet ment volna valaha is, színes lenne a kabátja és a tűzősaru is..
üdv! proli007
(#) blasz hozzászólása Jan 20, 2013 /
Sziasztok,ez a herkentyű mire használható? És van benne egy üres henger amire 2 szál vezeték megy 14.5vDc mérek rajta lehet akku volt?Az elején van egy gomb akku ellenőrzés
Sziasztok megint és ezt mire használhatnám?Ez tuti müködik
(#) _vl_ válasza blasz hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Rá van írva...
Hogy mi? "Digitális frekvencia mérő"
Hogy mire használhatod? digitálisan frekvenciát lehet vele mérni
(#) blasz válasza _vl_ hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Akkor ógy kérdezem hogy végfok építésnél hasznát venném?ha igen nem adom el őket.
A mérő generátor azt mire?
Bocs a sok kérdésért de eddig 1 páka 1 multim volt
(#) pucuka válasza blasz hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Talán végfok méréséhez nincs túl nagy szükség rá, mivel nem fontos tudni, hogy az 1 kHz -es mérőjel 0,1 Hz pontosan annyi, vagy nem annyi. Attól még használhatod, ha pontosan tudni akarod egy oszcillátor pontos frekvenciáját. Gyanítom, hogy olyan 50 - 60 MHz -ig mér.
A generátorodat sok mindenre nem tudnád használni, elég speciális mérésre használhatták. Az üres henger pedig kristály kályha lehetett, a hiteles frekvencia beállításához.
(#) blasz válasza pucuka hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Köszönöm, kimerítő volt a válasz, sejtettem hogy számomra semmire se használható.
Akkor meghirdetem,bár a frekvencia mérő tetszik ahogy működik,ebből is 3 van.
(#) gkari válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Szerintem ez hőkioldó-cirkóból, kiold az már cca. 100°C táján is!
(#) Nicolas válasza ttindian hozzászólására (») Jan 20, 2013 / 1
Hello! a CDB 420-as az I.P.R.S BANEASA (RO) gyártotta,ez egy TTL IC és tartalmaz 2db négy bemenetelü NAND kaput. Lábkompatibilis az SN 7420-al. A D100 ahogyan irta Medve is egy NDK- s IC és lábkompatibilis az SN7400- al, CDB 400-al.
(#) granpa válasza Nicolas hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Értékes tudás birtokában vagy! Rézbőrű kollégának nem kell feldíszítenie magát e sok mindenre használható IC-okkal.
(#) Nicolas válasza granpa hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Azért mert sajnos nem vagyok mai butor darab!
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2013
Tudod: jó az öreg a háznál, ha egy ..... (én se)
(#) ttindian válasza Nicolas hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
koszi , akor elmeletileg ha mindegyik szam ele oda teszem az sn7-et akor , tokeletes klonjai azoknak???
pl.4121=sn74121
4123=sn74123
430=sn7430
stb
(#) ttindian válasza granpa hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
es nem hiszed el hogy egy nagy dobozal van, omlesztve, meretei a doboznak 20x30x30, valami remlik hogy ledes pilogokat , meg szirenakat , szamlalokat butykoltem belole , mivel talaltam ilyesmit a cucaim koszt , es mivel remesen neznek ki igy csak en butykolhetem
(#) granpa válasza ttindian hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
(és)Nem hiszem el, hogy nincs shift billentyűd (Tudod: nagybetű a mondat elején!). Amúgy miről írsz, hogy ilyen rémes?Telefonról?
Akkor van miből építkezned.
(#) zolika60 válasza ttindian hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Írhatnál nagybetűket a mondatok elejére, meg ékezeteseket is ahova kell, mert ezt rettenetes olvasni. Látom granpa is ráunt a stílusodra.
(#) _vl_ válasza ttindian hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Én már kellően fiatal vagyok ahhoz, hogy ezeket a "átkosbeli" klónokat ne ismerjem, de azt tudom, hogy minden, ami az SN74LS széria előttről való, az már 20-25 évvel ezelőtt is elavult volt. Anno sokat nézegettem a magyar IC-atlaszokat, ott voltak feltüntetve fogyasztási adatok, és elhűlve csodálkoztam, amikor egy-egy SN74xx sima TTL IC-nél 50mA-es nagyságrendbe eső fogyasztás szerepelt.
A világ összes tápegysége nem volna ezeknek elég...
(#) granpa válasza _vl_ hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Azért, ha nem a gyűrűnkben, vagy a nyakláncunkon akarjuk hordani, akkor nem nagyon számít a fogyasztás. Valamint nem kell a boltba menni érte (mondjuk több 10km-re, vagy postaköltséggel szívni), és ingyé van, gyakorlatozni kiváló (sőt akkora, hogy mi is látjuk).
Igen az ekezetek a bilentyuzetrol hianyoznak, a shift meg mashelyrol, igaz a bilentyun is csak az egyik megy
Következő: »»   443 / 1190
