Lapozás: OK   590 / 1218
(#) Kovidivi válasza morgo hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
Hasonlít hozzá valamennyire. Valami belső referenciás IC lehetett, az egyik lábon mindig 1.2V volt, plusz a söntön eső feszültség is csak simán bele volt vezetve (max. 180mV). Tehát valami spéci IC-re gondolok. Azóta megöltem szegényt. Sebaj, újraépítem a szekundert. Azért köszönöm!
(#) Directors hozzászólása Júl 16, 2014 /
Van egy alkatrészem ami úgy néz ki kívülről mint az 1N4007-es dióda csak persze nem az van ráírva hanem BZW04-40. Ez túlfeszültség védő dióda lenne? Ki lehet valahogy ezt mérni hogy jó-e?
(#) elektroncso válasza Directors hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
Tessék:Bővebben: Link
(#) Hp41C válasza Directors hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
Google, beír típusszám datasheet... Az első találat... 40V 1.5W Zener.
(#) Directors válasza elektroncso hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
Köszönöm mindkettőtök segítségét.
(#) zolti1001 hozzászólása Júl 17, 2014 /
Jó napot!
Elromlott a gázkazánom ( Junkers ). A vezérlő panelen találtam ezt a hibás alkatrészt.
T30 55 VL. Nem találtam róla adatlapot. Valaki tudna segíteni, mi lehet ez? Tranzisztor? Fet? Esetleg mivel lehet helyettesíteni? Előre is köszönöm.
zolti
(#) vicsys válasza zolti1001 hozzászólására (») Júl 17, 2014 /
(#) every hozzászólása Júl 18, 2014 /
Szerintetek mivel lehet helyettesíteni az: S8550-et ami egy gyerek elemes mozdonyba van. Köszi!
(#) elektroncso válasza every hozzászólására (») Júl 18, 2014 /
Tessék:Keresztreferenciák. De ha a helyén (tranzisztorok helyettesítése) kérdeztél volna a fejlécben megtaláltad volna.
(#) every válasza elektroncso hozzászólására (») Júl 18, 2014 /
Szuper köszi! Igen, de nem tudtam mi a topicjának a neve.
(#) granpa hozzászólása Júl 18, 2014 /
Szevasztok!
Van egy ilyen izém: T-Mobile, RF Device receiver, Rado Frequency 27MHz. USB csatlakozós. Mire lehet ezt még felhasználni, hasznosítani? Kell-e valakinek, ingyé'?
Van még egy, 6E730 feliratú (kis) Graetz-em, nem találtam róla adatot. Meg, BTV58 1000R izé is. Aki tud valamit ezekről, kérem írjon.
(#) mikrokapcsolo válasza granpa hozzászólására (») Júl 18, 2014 /
A BTV 58 egy tirisztor, adatlapja itt van.
(#) tomi52 válasza granpa hozzászólására (») Júl 18, 2014 /
Ez valami ilyesmi lehet.
(#) granpa válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Júl 18, 2014 /
Köszönöm! Tudtam ,hogy tirisztor; én miért nem találom meg az adatlapját? Alldatasheet-et, meg Archivet bújtam.
A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2014
(#) granpa válasza tomi52 hozzászólására (») Júl 18, 2014 /
Köszönöm! Valami egyéb felhasználhatóságra gondoltam (esetleg).
(#) kadarist válasza granpa hozzászólására (») Júl 18, 2014 /
Pedig dobja a kereső: Bővebben: Link. Gyakran többet jelent a kevesebb, tehát nem kell mindig megadni az egész típusjelzést, hanem csak az elejét, a lényeges részt.
(#) granpa válasza kadarist hozzászólására (») Júl 18, 2014 /
Köszönöm! Nagy ritkán jut eszembe a kereső; azt hiszem, az adattár (datasheet) azért van.
(#) kadarist válasza granpa hozzászólására (») Júl 19, 2014 /
A Google keresője a legjobb a piacon... Használd.
(#) Kovidivi hozzászólása Júl 19, 2014 /
A képen látható két smd ellenállás. Az egyikre 822 van írva, tehát 8k2, a másikra viszont 85C. Van ennek valami jelentősége, vagy csak lemaradt a 0 szára, és 85 ohmos az ellenállás (aminek nincs értelme, mert 85k-nak kellene inkább ott lennie). Köszi!
(#) ktamas66 válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 19, 2014 /
75K Ohm 1% (EIA-96 jelölés).
(#) guliver83 hozzászólása Júl 20, 2014 /
Lenne egy csatlakozóm ami USB re kellene átalakítani.
Van egy kiosztása .
Ez egy IBM 4820 monitor.
USB power
Some 4820 SurePoint Solution models offering USB connections can be powered
from the POW terminal (see “Power usage” on page 9). The powered USB cable
provides approximately 12V dc. If your 4820 SurePoint Solution is powered by a
USB cable, test the pin voltages to verify that they are correct. Table 14 lists the
pinouts for the USB connector and the acceptable voltages for the power provided
by the cable.
Előre is köszönöm!
(#) guliver83 válasza guliver83 hozzászólására (») Júl 20, 2014 /
Most saját magamnak válaszolok!
Lehetséges olyan, hogy úgy van a kiosztás, hogy az
USB 1 láb lenne a +4.75 to +5.25
USB 2 láb Data-
USB 3 láb Data+
USB 4 láb GND
És a 6 láb már nem menne az USB re hanem az LCD ott kapna +10.8V és +12.6V ott?
(#) zosza18 válasza guliver83 hozzászólására (») Júl 20, 2014 /
Ahogy a rajzon is mutatja:
1.láb -> 4,75-5,25V
2.láb -> adat
3.láb -> adat
4.láb -> GND
5.láb -> GND
6.láb -> 10,8-12,6V
Ebből értelemszerűen az 1-4. láb az USB, az 5-6.láb pedig a külső táp.
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2014
(#) guliver83 válasza zosza18 hozzászólására (») Júl 20, 2014 /
És az adat mindegy, hogy hogy van bekötve, + - felcserélve?
Vagy én értem rosszul akkor?
És még lenne egy ilyan csatlakozó amin a videó jel megy ezt szeretném átalakítani VGA csatira vagy DVI re.
Az USB-nél a 2.láb az adat-
a 3.láb az adat+
Azt is figyelembe kellene venni, hogy mekkora áram kell az USB-ről, mert ugye korlátozott.
A videós csatit nem tudom, hogy meg lehet-e csinálni, úgyhogy abból kimaradok.
(#) Ricsi89 válasza guliver83 hozzászólására (») Júl 20, 2014 /
Nem lesz egyszerű átalakítani a jelet, ugyanis ez digitális, a VGA meg analóg. A DVI hasonlít erre, de azt sem egyszerű összehozni.
(#) guliver83 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Júl 20, 2014 /
Egy ilyen átalakítást találtam.
És a DVI hez pedig van gyári átalakító.
Ezt írják itt Bővebben: Link
(#) kenikl hozzászólása Júl 20, 2014 /
tudnátok nekem segíteni ez milyen alkatrész lehet? A képen alul látható a két tranzisztor között egyik oldala szürke, a felirat rajta "4.7 nZ" Én valamiféle kondenzátorra tippelek, de a "Z" kicsit elbizonytalanít.
Köszönöm a segítséget.
(#) proli007 válasza kenikl hozzászólására (») Júl 20, 2014 / 1
Hello! Pedig az egy 4,7nF-os kerámia "csőkondi". A "Z" meg a tűrése lehet. (De ahol ilyent használnak(-tak), ott a pontosság nem túlzottan számít.)
Következő: »»   590 / 1218
