Lapozás: OK   65 / 1190
(#) orca17 hozzászólása Feb 4, 2008 /
Keresem a SAMSUNG SMC-1623A 16-digit, 32-charakteres ( két soros) LCD modulnak a datasheet-jét, bekötési rajzát.
Köszönöm a válaszokat.
(#) Norberto válasza orca17 hozzászólására (») Feb 4, 2008 /
Mivel az LCD-t (a képről jól láthatóan) egy KS0066 jelzésű chip vezérli, így nincs más dolgod, minthogy megnézed a KS0066 adatlapját... az LCD pont ugyanazt fogja csinálni neked, amire ez a KS0066 képes... annál se többre, se kevesebbre.
KS0066.pdf
(#) AQLMGabor válasza kocici17 hozzászólására (») Feb 4, 2008 /
Tehát a spektrométer tiszta.
De ez a vfd rácsmeghajtó...
Ellenőrizd le ITT, hogy jó e az 5818 helyett a 6818. Legfeljebb kissebb átalakítással igen.
És ha mázlid van akkor ITT még ingyenes mintát is kapsz.
Remélem ez segít.
(#) kocici17 válasza AQLMGabor hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
A rasztert másik kettö db hajtja, mert 32x5x12es /kiosztású/ és igy multiplexelve müködik.
Ugy néz ki, hogy nincs jelentös eltérés az5818 és a 6818 között, csak annyi hogx más /plcc/ tokozású az utóbbi. Ami azt jelenti, hogy "öcsi"kártyát kell csinálni hozzá. Mostmár csak az a kérdés, hogy itt pesten hol jutok hozzá gyorsan. Addig is kösz a segitséget.
(#) orca17 válasza Norberto hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Köszöm a választ Norberto.
Pontosan ezt tettem és beazonosítottam a lábkiosztást az alkalmazni kívánt PIC áramkör megfelelő csatlakozási pontjaival. De sajnos még sem stimmel valami, mert bár a PIC dolgozik, de a kijelző "halott".
Mellékelem a PIC tűs csatlakozó bekötésének a képét...lehet én szúrtam el a bekötést?
Köszönöm a válaszod.
Az előző képhez kapcsolódó PIC 10 tűs LCD csatlakozójának bekötése (a mellékletben látható)
(#) Medve válasza orca17 hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Ez egyfajta szabvány (vagy szokás?), erre próbáld ráhúzni az általad vázolt bekötést... (Ha négy bites az üzemmód, akkor csak a felső 4 bitet használja)
Stimmel ez! de gondolom már túl vagy rajta...
(#) orca17 válasza Medve hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Igen, minden stimmel - elméletben - de nem műkszik :no:
(#) szulek hozzászólása Feb 5, 2008 /
Hello elég kezdő vok! Az lenne a kérdésem hogy ezekből az IC-k ből miket lehet csinálni:TBA950;TDA1220A;TBA120S4;TBA810SA;L497B;TDA1170;LSI4ICB;SAS6700;SAS6600
(#) Medve válasza szulek hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
TV-t, rádiót!
(#) _JANI_ válasza szulek hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
A TBA810AS-el egy jó kis HF erősítőt!
12V 4W 4ohm-os hangszóróra, s igaz nem HIFI de elég szépen szól!
(#) Imre hozzászólása Feb 5, 2008 /
Írtam a másik topicban is, de megkérdem itt is! Esetleg használt valaki ISD 1620 hangrögzítő IC t?
(#) AQLMGabor hozzászólása Feb 5, 2008 /
Nekem is szükségem vansegítségre.
Kép csatolva, Gyártó ST (ST Microelectronic)
Felirat: ST Z3M Y231
Amire eddig rájöttem:
Triak, hálózati feszt kapcsol (max20W), LM393 vezérli közvetlen (komparátor dip8).
Ha valamit tudnátok ajánlani helyette.
(#) petitrial hozzászólása Feb 5, 2008 /
Ez milyen alkatrész? Universum erősítőben volt a végtranyó helyén.
Mivel tudnám helyettesíteni?
Azt írja rajta hogy:
NEC
D586
R78
(#) AQLMGabor válasza petitrial hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Mi a komplementer párja?
Lehet, hogy találtam valamit de nem akarok hülyeséget írni?
(#) mex válasza petitrial hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Igy keress rá:2SD586
(#) AQLMGabor válasza mex hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
akkor annyira nem nagy hülyeség.
Az NEC a 2SD586 helyett a 2SD1288-at javasolja.
És ennek az adatlapja könnyedén elérhető.
(#) Péter75 hozzászólása Feb 5, 2008 /
Sziasztok! Valaki tudna segíttení hogy milyen kondi az a fólia kondenzátor 6 RASZTER! Miaz a RASZTER? Holehet ilyet kapni? Elöreis köszönöm.
(#) AQLMGabor válasza Péter75 hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
6 raszter a mérete, pontosabban a két láb közötti távolság.
1 raszter=2.56mm
(#) AQLMGabor válasza AQLMGabor hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Elnézést, félrepüföltem, 2.54mm
(#) Péter75 válasza AQLMGabor hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Kösz!!!!!
(#) petitrial válasza AQLMGabor hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Köszönöm
(#) _JANI_ válasza Péter75 hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Rácsponttávolság.
Ezt meglehet adni inch-ben vagy mm-ben is.
PLD: egy DIL-tok lábtávolsága (katalógusból) 0.100inch = 2.540mm.
6 raszter = 6 * 2.54mm = 15.24mm vagy 6 * 0.100inch = 0.6inch.
(#) PiperR hozzászólása Feb 6, 2008 /
Van egy Mercury 300w-os tápom, sajna mint kiderült bedöglött a vezérlő IC-je. Az ic neve: 2003 (ez a főneve nagy betűkkel ráírva), alatta: BAZ33750401H. Ez is valami hasonló ic lehet, mint a tl494. Valaki megtudja mondani hogy hol lehet ilyet kapni? Vagy lehet helyettesíteni? Mert szerintem ilyen IC-t nem igen adnak boltban. HELP
(#) PiperR válasza PiperR hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
ja, és 16 lábú
(#) Balázs válasza PiperR hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
Szerintem ez lesz az: adatlap
(#) Medve válasza PiperR hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
Minő véletlen, itt van előttem pont egy ilyen, biztos, hogy az IC a hibás? Stand-by 5V megvan azért?
Balázs! Ne viccelj már!
(#) AQLMGabor válasza Balázs hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
Hűha! Nézd meg az alkatrész adatlapját mielőtt elküldöd.
Nem tarartom valószínűnek, hogy egy kapcsolóüzemű tápegységbe, főleg egy PC-tápba szükség lenne ilyen IC-re.
(#) Balázs válasza AQLMGabor hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
Igazatok van, csak kézenfekvőnek tűnt, 2003, 16-lábú, azért is írtam bizonytalanul, mert nem hasonlít a TL494-re.
(#) PiperR válasza Medve hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
Az ami a lila vezetéken jön ki? mert csak ott van meg az 5 volt! Egyiken sem jön le semmi feszko. Valamivel lehet helyettesíteni?
Következő: »»   65 / 1190
