Lapozás: OK   644 / 1215
(#) dobanandras hozzászólása Feb 22, 2015 /
Sziasztok.A kek szinnel bekeretezet tranzisztor milyen lehet?Azt irja rajta hogy D.G ,elore is koszonom.
(#) Jaedong válasza slaci412 hozzászólására (») Feb 22, 2015 /
Itt van némi információ róla.
(#) Jaedong válasza dobanandras hozzászólására (») Feb 22, 2015 /
Ő lesz az, ha minden igaz.
(#) slaci412 válasza Jaedong hozzászólására (») Feb 22, 2015 /
Nagyon szépen köszönöm! igen ő lesz az.
(#) dobanandras válasza Jaedong hozzászólására (») Feb 22, 2015 /
Koszonom szepen.A kollektor es emitter kozott zarlatott mertem,mind a ket iranyban,Vagy ki kell forasztani?
(#) kadarist válasza dobanandras hozzászólására (») Feb 22, 2015 /
A kiégett kondenzátort eltávolítottad? És persze, érdemes kivenni a korrekt mérés érdekében.
(#) dobanandras válasza kadarist hozzászólására (») Feb 22, 2015 /
Igen,eltavolitottam.En Erdelybol vagyok es nem kaptam SMD valtozatban,csak normalis valtozatban.Gondolom ezz nem baj.Megyek hogy forraszam ki.Koszonom nagyon a valaszokott.
(#) jdani hozzászólása Feb 23, 2015 /
Hali. Ismét ez a renault ECU.
Röviden tömören: Egy autószerelő ismerős mondta hogy ,,üljek rá,, a renault immo deaktiválásra, mert szoktak elszállni. Az ECUban van eredetileg egy 24C02 EEPROM. Neten ugy irják hogy cserélni kell az EEPROMot, mondjuk 04-08-16-ra. Volt több variáció. Próbálgattam, egyik se volt 100% siker. Ugy döntöttem beleáldozok, van a környéken specialista, 30,000 forintért kikódolja... (nem tudom nállatok mennyi) Gondoltam ha kikódolja, hazahozom és studírozom mit csinált vele, kiolvasom az EEPROMból a kódot. Ő viszont valami (számomra) ismeretlen EEPROMot tett bele. Tudja valaki miféle ez?
ATMLH028
02B 1
Valami ilyesmi..
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2015
(#) Ricsi89 válasza jdani hozzászólására (») Feb 23, 2015 /
Szerintem sima 24c02, csak Atmel gyártmány és más a neve.
(#) jdani válasza Ricsi89 hozzászólására (») Feb 23, 2015 /
24C02nek felel meg, vagy 04-08-16?
Neten ugy irták az eredeti 02 cserélni kell valami nagyobbra.
Kiolvasnám belőle a kódot, de manuálisan meg kell adni, milyen ICből akarom kiolvasni. Akkor milyet válasszak?
Szerintem 02. De ha a nagyobbat választod ki akkor sincs gond, úgyis csak addig olvassa, amíg el nem fogy a címzés.
Érdekes, akkor ha a program mai elegendő a 24C02be, miért irják hogy tegyük 24C08ba, vagy 24C16ba?...
Ezt nem tudom. De ami belefér a 02-be, annak mindegy, hogy nagyobb van-e benne, a többi terület üres marad.
(#) Chipmunk1960 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Feb 23, 2015 /
Szia, sajna az Atmel, nekem is nagy sz...vás, mert nem tudom megfejteni a számozását. PIC16F... mellett van, ráadásul az 1,2,3,4 lába közösítve, nem tudom mit csinálhat?
(#) kadarist válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Feb 23, 2015 /
Az teljesen normális, ha a 24C... EEPROM-nak az első 4 lába testen van. Bővebben: Link.
(#) Prendick hozzászólása Feb 23, 2015 /
Eeprom kérdésben egy kis felvilágosítás:
Chipmunk1960: Ha csak egy eeprom van az áramkörben, akkor a legegyszerűbb bekötés, ha a címlábakat (1-2-3) a GND-re (4) kötjük. Ezzel 0 lesz az i2c címe. Más lábakkal más is lehet a cím. Általában a 7-es lábat is földre szokták kötni.
jdani: Azért javasolják a C02 helyett a nagyobbakat, mert a C02-t évek óta nem gyártják és a boltokban csak elfekvő raktárkészleteket, vagy ócska másolatokat lehet kapni. A nagyobbak még készülnek a gyárban. A te IC-d 2000-ben a 28. héten készült, a szaki a fiókjából vehette ki, ahol a tartalék kincseit tárolja.
Az Atmel eepromok feliratozása:
ATML= gyártó, H=tokozás, gyártási év + hét (YWW)
Típuskód: 02B
Tehát a te eepromod AT24C02B
(#) Chipmunk1960 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 23, 2015 /
(#) Chipmunk1960 válasza Prendick hozzászólására (») Feb 23, 2015 /
Így világosabb, holnap előkotrok egyet, akkor az Arduino-val elméletileg ki is tudom olvasni?
(#) szucsistvan123 hozzászólása Feb 24, 2015 /
Helló! ez mi lehet?
egy színes tv-ből bontottam, van benne egy mágnes (magához vonza a csavarhúzót), és (szerintem) egy tekercs. Ott volt valahol a sorkimenő közelében. Lehet hogy valami szűrő féleség? Esetleg mire lehetne használni?
(#) Chipmunk1960 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Feb 24, 2015 /
Az első egy nagyfesz dióda a másik egy tekercs. Ha DC-DC konvertert akarsz építeni, akkor talán még jól jöhet.
(#) kadarist válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Feb 24, 2015 /
A mágneses tekercs a linearizáló tekercs, ami nem jó semmire sem.
(#) rocky hozzászólása Feb 24, 2015 /
Meg tudnátok mondani nekem esetleg hogy a következő képeken mi szerepel? Aggregátor, vagy villanymotor? Teljesítmény? És mi az a forgórészen az ékszíjtárcsa mögött, valami fordulatszám korlátozó?
kép1
kép2
kép3
kép4
kép5
kép6
kép7
kép8
kép9
kép10
(#) szucsistvan123 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Feb 24, 2015 /
Köszönöm a válaszod! Azt tudtam, hogy az egy nagyfesz dióda , csak a méretek miatt raktam oda! (csak az volt kéznél )
(#) kadarist válasza rocky hozzászólására (») Feb 24, 2015 /
Mivel "mot" van ráírva, ezért motor lesz és egy rugós túlterhelés elleni kuplung van a tengely végén..
(#) kala1982a válasza rocky hozzászólására (») Feb 24, 2015 /
Röpsúlyos kuplung, alacsony vagy lecsökkenő fordulatnál nem hajt az őt követő tengely.
(#) CT-3 hozzászólása Feb 24, 2015 /
Sziasztok!Hol találok olyan táblázatot ahol kódolt feliratu kondenzátorok,tranzisztorok beazonosithatóak?Beleolvastam ebbe a topicba,láttam nagyon tudjátok ezeket.
Köszi a segitséget!
(#) kadarist válasza CT-3 hozzászólására (») Feb 24, 2015 /
A kulcsszó: marking.
(#) CT-3 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 24, 2015 /
Köszönöm!Király vagy!!
Ezen kívül nézz be a segédprogramok közé: Bővebben: Link.
(#) bandee001 hozzászólása Feb 25, 2015 /
Hello Mindenkinek!
Az alkatrészt sikerült beazonosítani, LM181 vagy NTE01670 néven fut, de nem tudom hol lehetne kapni, vagy a belső felépítésről rajzot találni. Pár ellenállás van benne, a 4 és 10 láb közti értékre lennék kíváncsi, vagy egy új ilyenre
Előre is köszönöm!
Következő: »»   644 / 1215
