Lapozás: OK   649 / 1215
(#) gernerakos válasza Sufniboy hozzászólására (») Márc 11, 2015 /
Szerintem ez egy 2,7 Ohm-os teljesítmény ellenállás.
(#) Kari55 válasza Sufniboy hozzászólására (») Márc 11, 2015 /
Egy 2.7 tized Ohm-os, 2 Wattos ellenállás
(#) BGyurci válasza csapee hozzászólására (») Márc 12, 2015 /
A forgórészről rakhatnál fel egy képet, hátha "meaner" tekercs az a mintázat. Szerintem egy gerjesztés, kettő mint resolver megy. Esetleg egy-két képet összeszerelve, mi, hol van a forgórész előtt, hogy helyezkednek el...
(#) Mircsof hozzászólása Márc 12, 2015 /
A pirossal jelölt óra kvarc?! adatait hogy kellene értelmezni, a leírt számok szerepelnek rajta.
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2015
(#) usane válasza Mircsof hozzászólására (») Márc 12, 2015 /
Hú, ez sem mai pentium alaplap.
Az órajelgenerátor adatlapja szerint az egy 14.318MHz kristály.
(#) Mircsof válasza usane hozzászólására (») Márc 12, 2015 /
Köszönöm! Megkérnélek belinkelnéd azt a bizonyos adatlapot, elmenteném későbbre.
Valóban nem mostani, Pentium 2 környékére sorolnám első ránézésre.
Tessék, parancsolj.
Inkább pentium 1.
100MHz az órajel, illetve ennél, csak 66MHz, de mintha a 08-asnál már 100Mhz lett volna, azt most nem találom.
Egyébként az alaplapon rajta van a típusa abból kiderül mihez van.
(#) zaza99 hozzászólása Márc 12, 2015 /
Táblagépben tönkrement egy WS4503S sop8 töltésvezérlő ic, de seholsem találok. Valaki esetleg tud valahol? Vagy helyettesítője is érdekel.
(#) Mircsof hozzászólása Márc 13, 2015 /
Szükségem lenne egy 32,768KHz kvarc kristályra. A képen egy ébresztőóra elektronikája van, de nem tudom az ebbe használt kvarc milyen értékű, írni nem ír rajta semmit.
(#) efraim válasza Mircsof hozzászólására (») Márc 13, 2015 /
Ha órában van, akkor pontosan az, amit keresel. De ha újat akarsz, küldhetek postán, csak add meg a címed mailban. Ha vasárnap feladom, akkor elvileg 4 nap alatt odaér.
(#) Mircsof válasza efraim hozzászólására (») Márc 13, 2015 /
Nem kell köszönöm! "Anyos" mindentudó fokijában van egy rakás ilyen vekker. Majd jó lesz alapon...
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2015
(#) zuzo1222 hozzászólása Márc 14, 2015 /
Szasztok van valakinek ötlete hogy kell ide bekötni a neont,esetleg utmutató?
Segitségeteket köszönöm.
(#) elektroncso válasza zuzo1222 hozzászólására (») Márc 14, 2015 /
Ebbe? Sehogy. Ez egy halogén izzó táp. Kapcsolóüzemű és kb. 12V-ot állít elő. Rá van rajzolva, három izzót tud ellátni.
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2015
(#) dudzsi hozzászólása Márc 14, 2015 /
Tud valaki segiteni abba hogy ennek a EPCOS B82790S513N201 szürönek mi lehet más a váltoja? köszi
(#) granpa hozzászólása Márc 15, 2015 /
Ismétlés a tudás anyja. 1 hét után ismét: Egy TP102F, TO92, 2 lábú izé. Mizé?
(#) Chipmunk1960 válasza granpa hozzászólására (») Márc 15, 2015 /
Szia, Tessék.
(#) granpa válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Márc 15, 2015 /
Tetszik, tetszik, de sajnos ez nem az (én is csak ezt találtam). TO92, 2 lábú! tokban nagyon "szuper" lenne.
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2015
Talán itt, valami.
Köszönöm! Látom nem könnyen adod fel. . Sajnos nem lettem okosabb (nem találtam választ).
Miben van ez a "valami"?
Egy HBF4047, és egy CA555 társaságában egy kis panelen. (nem tudom miben volt)
(#) Mircsof hozzászólása Márc 16, 2015 /
Tudja esetleg valaki, mi lehet ez? Telefonos internettel tudom kapcsoltba hozni, de ott van még rajta a hangszóró kimenet, amit egy TDA1519A hajt, ha minden igaz.
(#) Remci válasza Mircsof hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
Én valami régi autós mobiltelefon kihangosítóra tippelek.
(#) Mircsof válasza Remci hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
Lehet, bár a lan port lejelánléte elég fura,de mindegy is, valószínű, hogy alkatrészként lesz használva, csak kíváncsi voltam mi lehetett ezekkel a portokkal ellátva.
Nekem Nokiában van, azon van egy mikrofon és egy hangszóró csatlakozó, olyan mint a képen bal oldalt. A lan csatlakozóba ment a telefon , a fehér csatlakozó jobb oldalt a táp. A másik kettőt nem tudom. De ez csak tipp. Az egyik lehet hogy a headset-é.
A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2015
(#) nedudgi válasza Mircsof hozzászólására (») Márc 16, 2015 / 2
Az nem LAN csatlakozó, hanem egy 8P/8P csatlakozó. Kihangosítóknál is használták.
Köszönöm mint kettőtöknek! Így legalább már tisztán látok.
(#) Chipmunk1960 válasza granpa hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
Passz, én sem találtam semmit rá.
(#) kadarist válasza Mircsof hozzászólására (») Márc 16, 2015 /
A lengyelek szerint is kihangosító: Bővebben: Link.
(#) agostonl hozzászólása Márc 17, 2015 /
Akkor én is kérdezek.
Ez most valami, vagy megy valahová?
Az első képen a fekete egy pillanatgomb, a fémes a dobozból jön ki, egy alumínium fix vasdarab.
A második képen a fekete egy biztosíték.
230 V-os dugója van, viszont az első képen látható ezüst színű vasdarabon kívül semmi se jön ki belőle.
A belsejében egy gyantával beleöntött nagy tekercs található.
Annyit tudok róla, hogy valami orvosi műszerhez tartozott valaha.
Következő: »»   649 / 1215
