Lapozás: OK   709 / 1215
(#) morzsa15 válasza gerleimarci hozzászólására (») Dec 23, 2015 /
Sajnos nincs meg próbáltam egy inverterrel villágítot de halványan meg a belseje így szikrázott össze vissza.
(#) zenetom hozzászólása Dec 25, 2015 /
Van egy "Ultralux LED Driver" lámpa, amiben van egy kapcsiüzemű táp, aminek a lelke egy SOT23-6 IC. Ez elég gyakran megpurcan, és nem sikerült kideríteni a pontos típusát (vagy hogy milyet kéne belerakni). Ennyi van ráírva: 37002.
Aki esetleg ismeri, annak megköszönném, ha írna.
Egyébként Boldog Karácsonyt!
(#) Chipmunk1960 válasza morzsa15 hozzászólására (») Dec 25, 2015 /
Szia, Igaza van "marci" kollégának, ebben az esetben kevés a fesz, ami inverterre rátetted, azé pedig túl nagy. Pontos típus nélkül még saccolni sem tudok. Több Kv-al játszadozni, meg eléggé "csipkelődős" dolog lehet. Ha mindenképpen ilyen kell, hamarabb találsz egy betört LCD-ben meghajtóval.
(#) Reznap válasza zenetom hozzászólására (») Dec 27, 2015 / 1
Nem lehet, hogy valami ilyesmi(nek a kínai változata)?
http://doc.chipfind.ru/fairchild/ndc7002.htm
(#) sunside hozzászólása Dec 27, 2015 /
A Bővebben: Link-ben lévő készülékben van egy TMC 109-es IC amiről semmit se találok a neten. Esetleg valaki tudja, mi lehet ez?
(#) Sebi válasza sunside hozzászólására (») Dec 27, 2015 /
Szerintem régi Texas PROM.
(#) zenetom válasza Reznap hozzászólására (») Dec 27, 2015 /
Utánanézek, köszi!
(#) sunside válasza Sebi hozzászólására (») Dec 27, 2015 /
Közben méregettem, a TMC 109 12 volt tápot kap, ennek ellenére lehet ROM?
(#) Chipmunk1960 válasza Reznap hozzászólására (») Dec 27, 2015 /
Szia, Pont ilyet nem találok, én WT7901 ezt használom elég izmos kis chip, ha be tudod illeszteni.
Nem tudom, de lehetséges ha CMOS. A gyártó lényeges, mert egyet ismerek biztosan, ami a TMC77S - ami LCD digit meghajtó és a MEV gyértotta...
(#) mraulajos hozzászólása Dec 28, 2015 /
Egy ipari mosógép (motor) vezérlésében van ez az alkatrész. Hat db van belőle. Az első mérések alapján minden irányba mind nulla. Valahogy hidalva, vagy párhuzamba vannak kötve. Nem tudom mi a helyes meghatározás, ha hüjeséget írok, elnézést kérek. Hogy tudnám meg hogy jók e, vagy sem?
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2015
(#) vargaf válasza mraulajos hozzászólására (») Dec 28, 2015 /
Ha ezek az IGBT-k "minden irányba" mérve nullát mutatnak akkor zárlatosak, jók nem lehetnek.
Üdv.: Feri
(#) mraulajos válasza vargaf hozzászólására (») Dec 28, 2015 /
Bocsánat, nem jól írtam. Minden irányba, minden lábán szakadást mérek. Elnézést!
IGBT vizsgálata
Üdv.: Feri
(#) kadarist válasza mraulajos hozzászólására (») Dec 28, 2015 /
A C-E között találnod kell egy diódát, az meg van?
(#) Chipmunk1960 válasza mraulajos hozzászólására (») Dec 28, 2015 /
Szia, Ha párhuzamosítva vannak, vedd ki mindet, mert csak úgy kapsz pontos mérést. Lehet, csak a gyengék hullottak el.
(#) zenetom válasza Reznap hozzászólására (») Dec 28, 2015 /
Sajnos nem lehet, nem FET lesz.
Mindenkinek szól: tehát még mindig keresem ezt az alkatrészt.
(#) Bender hozzászólása Dec 28, 2015 /
Ilyen elkót mire lehetne használni?
(#) Buvarruha válasza Bender hozzászólására (») Dec 28, 2015 /
Frekvenciaváltóba például.
(#) kadarist válasza Bender hozzászólására (») Dec 28, 2015 /
Van polaritásjelzés rajta?
(#) Bender válasza kadarist hozzászólására (») Dec 28, 2015 /
Persze. Ez egy 5600 mikros 400V-os nem bipolaris elko.
(#) szucsistvan123 válasza Bender hozzászólására (») Dec 28, 2015 /
Csöves erősítőhöz is jó lehet!
(#) Bakman válasza Bender hozzászólására (») Dec 28, 2015 / 2
Tömegoszlatásra?
(#) dobanandras hozzászólása Dec 29, 2015 /
Sziasztok !
Szeretnem tudni,mi a kulonbseg az MKP es MMKO kondenzatorok kozott?Ha van kulonbseg melyik a jobb?Koszonom.
(#) gyeneratus94 hozzászólása Dec 30, 2015 /
Üdv mindenkinek! Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy létezik -e olyan alkatrész ami arra szolgál, hogy csak egy bizonyos feszültség felett engedi át az áramot? Válaszotokat előre is köszönöm!
(#) nedudgi válasza gyeneratus94 hozzászólására (») Dec 30, 2015 /
Zener (dióda), varisztor, szikraköz.
(#) Sebi válasza gyeneratus94 hozzászólására (») Dec 30, 2015 /
Attól függ, mi a cél: áramkörben kell gondolkodni.
Amúgy elegendő lehet egy zener: a záróirányú feszültség csak a névleges zener-feszültség elérése után fog "átjutni", áram csak ez felett folyik.
(#) gyeneratus94 válasza Sebi hozzászólására (») Dec 30, 2015 /
Köszönöm a válaszokat! A cél az lenne, hogy: Nyomtató portról vezérelnék egy szerkezetet. A piben 5V jön ki de az kevés a motoroknak, ezért adnék neki külön tápról 4-5 voltot és mondjuk akkor olyan alkatrész szereznék be ami 8 volt után engedi át a feszültséget.
(#) davix95 hozzászólása Dec 30, 2015 /
Üdv találtam itthon egy alps RE1201Xe1-H01 típusú enkódert alkatrészt egy hifinek volt a hangerő szabályzója és szeretném felhasználni 5 kivezetése van abból 2 egy kis mikrokapcsoló ha benyomom a tengelyt de a másik 3 lábra nem tudok rájönni hogy mi akar lenni meg hogyan kéne felhasználni tudna nekem valaki segíteni ebben ?
(#) Buvarruha válasza davix95 hozzászólására (») Dec 30, 2015 /
Következő: »»   709 / 1215
