Lapozás: OK   806 / 1213
(#) proli007 válasza Chainsaw hozzászólására (») Jún 24, 2017 /
Ez egy trükkös Blocking oszcillátor, ami tud elég jól alkatrészfüggő lenni. A trafó tekercselési iránya sem mindegy, nem szabad felcserélni a kivezetéseket. De az 56k Bázisellenállás esetleg darlington tranyót sugall. Esetleg egy BDX54C jó lehet bele. De persze biztos nem vagyok benne.
(#) uniman válasza Chainsaw hozzászólására (») Jún 24, 2017 /
Ezek némileg hasonló jelzéssel ellátott régi RCA tranzisztorok... Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2017
(#) Pixi hozzászólása Jún 26, 2017 /
Kapcsrajz nélkül lehet tudni, hogy a képen a hiányzó SMD alkatrész mi lehetett? Elvileg 3 egyforma lehet, és egyet letoltak. Sajnos nincs meg.
Köszönöm a segítséget!
PIXI
(#) Remci válasza Pixi hozzászólására (») Jún 26, 2017 /
Én kondira tippelek, de hogy mekkora, nem tudom.
(#) Pixi válasza Remci hozzászólására (») Jún 26, 2017 /
Hát igen, a színből ítélve én is a kondira szavazok. De hogy fogom megtudni mekkora az már macerásabb!
Meg kellene mérni a másik kettőt hogy milyen értékű.Ha egyformák, akkor lehet hogy a hiányzó is olyan. Amúgy miben van? Nem lehet rajzot találni hozzá?
Mivel ez egy drónban van így van belőle még 3, mert a motorvezérlőknél van. Csak sztm a multiméterem nem elég hozzá. Kondit 20nF-tól mér.
(#) zotya1983 hozzászólása Jún 27, 2017 /
Üdv!Pc trafóból bontottam egy ilyen segédtranszformátort mindössze 2 kivezetése van így gondolom valami leválasztó lehet.Valakinek valami ötlete lenne?
A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2017
(#) vargaf válasza zotya1983 hozzászólására (») Jún 27, 2017 /
2 kivezetésű transzformátor nincs! Hogyan működne? Mit alakítana át és mire?
(#) uniman válasza zotya1983 hozzászólására (») Jún 27, 2017 / 2
Ez egy "PFC" fojtótekercs...
(#) granpa válasza vargaf hozzászólására (») Jún 27, 2017 /
Villamos energiát, mágneses energiává: ld. elektromágnes, ill. mágneskapcsoló(relé).
(#) vargaf válasza granpa hozzászólására (») Jún 27, 2017 /
Transzformátorról volt szó!
(#) proli007 válasza granpa hozzászólására (») Jún 27, 2017 / 2
"Villamos energiát, mágneses energiává".. ráadásul oda-vissza, mint egy "trafó". Ha egy Flyback átalakító induktivitása a "kétlábú trafó". Vagy is nem is annyira perverz dolog trafónak becézni. Kialakítása működése azonos vele, csak épp nincs szekundere. De végül is egy takarék transzformátornak (autótranszformátor) sincs fizikailag különválasztható tekercsei.
Mit is jelent ez a szó? (latin)
(#) szepi003 hozzászólása Jún 28, 2017 /
Sziasztok A képen látható tungsram izzóról keresek információt.Mire használták.
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2017
(#) Gafly válasza szepi003 hozzászólására (») Jún 28, 2017 /
Parázsfény/ködfény/glimm lámpa.
Tipikus alkalmazása volt például kórházban, hogy a betegek tudjonak aludni, de nővérkék ne essenek hasra a sötétben.
Szóval ilyen irányfény, stb. célra használták.
Közvetlenül becsavarharható volt a foglalatba, az előtét ellenállás a vastag részben van beépítve.
(#) szepi003 válasza Gafly hozzászólására (») Jún 28, 2017 /
Szia köszönöm hogy válaszoltál,ráadva a 220 at nem látni semmit ,viszont ha a burához teszem a kezemet akkor parázslik lehet hogy már nem jó
(#) granpa válasza szepi003 hozzászólására (») Jún 28, 2017 /
Valószínű az egyik bevezetése szakadt. Óvatosan ki kell nyitni a menetes részt (a búra ragasztása nem biztos, hogy elválik, fém-lombfűrésszel pl.), hogy látható legyen, melyik vált el.
(#) pucuka válasza szepi003 hozzászólására (») Jún 28, 2017 /
Ha jól emlékszem, ezek 110 V -osak voltak. Az első 220 -ra kapcsolásnál elégett benne az előtét ellenállás, ifjú titán koromban én is elkövettem egy ilyet.
(#) szepi003 válasza pucuka hozzászólására (») Jún 28, 2017 /
Szia ez 220 as rajta van a foglalaton 220-240 2-3 w
(#) proli007 válasza szepi003 hozzászólására (») Jún 28, 2017 /
Hello! Ha szerencséd van, csak valamelyik kivezetés beforrasztása korrodált el az E27-es menetnél. Bontás előtt meg kell próbálni átforrasztani. De valami forrasztószert is célszerű használni, mert a kivezetés általában vasból volt..
Rossz esetben az előtét ellenállás szakadt meg. Mert ha hozzá érsz és világít, akkor a gáz és a belső részek rendben vannak.
(#) Broly94 hozzászólása Jún 28, 2017 /
Sziasztok, az alábbi képeken lévő kondik után érdeklődnék, hogy milyen fajták és mire valók? (nem az összeset fényképeztem le, van belőle több értékben is.
Előre is köszönöm!
(#) kadarist válasza Broly94 hozzászólására (») Jún 28, 2017 / 1
Az első képen TTL IC-k vannak, a másodikon egy motorindító kondenzátor, a harmadikon pedig egy nagykapacitású elektrolitkondenzátor látható.
(#) bancsi15 hozzászólása Jún 28, 2017 /
Valaki nem tudja véletlenül, hogy ésszerű áron hol lehet kapni induktív csipeszt?
Olyat amit a gyújtásállító stroboszkópok használnak a gyújtókábelre.
Köszönöm előre is!
(#) szepi003 válasza proli007 hozzászólására (») Jún 29, 2017 /
Szia koszonom átforrasztottam kivezetéseket most már mukodik.
(#) Stewe válasza bancsi15 hozzászólására (») Jún 29, 2017 /
Készen ne reménykedj...
Nem egy szabványos dolog, minden gyártó saját magának konstruálta meg. Ha ELKON -hoz kellene, már a gyártó sem létezik.
(#) Pixi válasza Pixi hozzászólására (») Jún 29, 2017 /
Esetleg valaki abban tudna segíteni, hogy ha az azonos helyen lévőt kiforrasztom, be tudja mérni, és netán tudna küldeni is egyet ilyenből?
Ma kiforrasztottam a másik ugyan olyan kondit a panelon, hogy megpróbáljam tényleg az-e a hiba. Közben multiméterrel rámértem többször is, és csak a 2µF pozícióban lett eredmény amit le is fotóztam. Csak nem tudom pontosan mennyi is az annyi, és milyen kondit keressek.
Esetleg lenne valakinek ilyen SMD kondija?
(#) vargaf válasza Pixi hozzászólására (») Jún 29, 2017 /
24 nF a kijelzett érték, az 5 % tűrésű E24 sorban szabványos érték.
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2017
(#) Pixi válasza vargaf hozzászólására (») Jún 29, 2017 /
Köszönöm, már rég foglalkoztam ilyen témával! A méret így adott lehet? Mennyi lehet az esélye, hogy egy viszonylag új laptop alaplapon találok ilyet?
Következő: »»   806 / 1213
