Lapozás: OK   882 / 1210
(#) lelkes amatőr hozzászólása Nov 20, 2018 /
Még egy kérdés: Nagyon nem fogja szeretni a berendezés ha sima NPN (2SD882) helyére ezt (BD901) teszem be?
Kis teljesítményű inverter trafóját hajtja meg egy akkus vészvilágítású fénycsőarmatúrában.
(#) kadarist válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Nov 20, 2018 /
Próbáld ki és meglátod.
(#) granpa válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Nov 20, 2018 /
A BD-nek (jóval) nagyobb az erősítése; lehet, hogy a bázis-meghajtást csökkenteni kell. Én eleve úgy próbálnám.
(#) proli007 válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Nov 20, 2018 /
Hello! Egy BD441 bőven megtenné, és nincs gond..
(#) kissi hozzászólása Nov 23, 2018 /
Egy Hall szenzoron a következő azonosítókat látom: M441717 ( az M nem biztos !), de nem találtam semmit róla a neten...!
A tokozása P-SSO-3-2 (aki ezt nem ismeri, akkor hasonlít a TO-92-höz ) és nem tudom, hogy milyen tulajdonságokkal bírhatott ( unipoláris, bipoláris, latch-es...?!), mivel lehetne helyettesíteni !?
Ha van valakinek róla információja, akkor segítsen már ki !
(#) bitmixer válasza kissi hozzászólására (») Nov 23, 2018 /
A típusszámból ítélve gyaníthatóan rokonságban van a Honeywell SS441 típussal, azaz unipoláris.
De ezt az alkalmazás körülményeiből is nagy valószínűséggel meg lehet tippelni.
(#) sanca29 hozzászólása Nov 23, 2018 /
Üdv. ez mi lehet ismeri valaki orosz cucc se ellenállást se dióda semmit nem mér a műszer ez a papír van hozzá
(#) bitmixer válasza sanca29 hozzászólására (») Nov 23, 2018 /
Hát nem olvasod, nem látod, hogy ez egy Geiger-Müller cső?
Ha nem fektetve rakod be a leírását, nem kaptam volna nyakgörcsöt
(#) sanca29 válasza bitmixer hozzászólására (») Nov 23, 2018 / 1
mivel nem tudok oroszul azt mondod sugárzás mérő cső?
A mondatokat nagy betűvel kezdjük. Kérlek, ügyelj erre!
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2018
Moderátor által szerkesztve
Úgy bizony, ráadásul meglehetősen érzékeny.
értéke?
(#) killbill válasza bitmixer hozzászólására (») Nov 23, 2018 /
Ha a kép alatti szövegre klikkelsz (DSC_1849...), akkor jól áll a kép
(#) bitmixer válasza killbill hozzászólására (») Nov 23, 2018 /
Köszi, megint tanultam valamit
(#) sonajkniz válasza sanca29 hozzászólására (») Nov 23, 2018 /
(#) pucuka válasza sanca29 hozzászólására (») Nov 23, 2018 /
Minek az értéke?
Ahogy mondani szokás: 32. Miért 32? Mér mi mennyi?
Adatlap van, a fényképét csatoltad. A gugli fordító segít.
(#) zolika60 válasza pucuka hozzászólására (») Nov 23, 2018 /
Gondolom a cső ára érdekelné, de az elég széles skálán mozog. Kinek mit ér meg nekem semmit, de biztos van aki fizetne érte.
(#) gordonfreemN hozzászólása Nov 27, 2018 /
Van nekem 30db 10µF X7R 1210 murata MLCC kondenzátor. Honnan tudhatnám meg ennek a feszültségtűrését? Sajnos nincs több infóm az említetteken kívül, egy régi rendelés lehet, tekercsfóliában van még, de sajnos nincs több infóm ráírva.
Köszi ha tudtok segíteni.
(#) pucuka válasza gordonfreemN hozzászólására (») Nov 27, 2018 /
Itt nézted?
(#) gordonfreemN válasza pucuka hozzászólására (») Nov 27, 2018 /
A mouser oldalán szürtem arra ami fix. Maradt 16V -tól felfele.
Csak pont azt kellene tudnom, hogy több e mint 25V.
Arra is gondoltam, hogy zárt dobozban szétdurrantok egyet így vizsgálva meddig birja. De elég barbár módszer illetve honnan tudjuk hogy a 16V-os nem e visel el több percig 25V-ot de pl egy évig már nem?
(#) pucuka válasza gordonfreemN hozzászólására (») Nov 28, 2018 /
Azért linkeltem a gyártó katalógusát, hogy keresd meg a szóban forgó kondi adatait. A feszültséggel nem érdemes játszani, meghaladni a katalógusban megadott feszültségeket, mert a kerámia kondik érdekes dolgokat tudnak produkálni, mielőtt tönkremennek. Képesek rezgőkörként, parametrikus erősítőként, varaktorként működni. Aztán lesz lelkivilága az áramkörnek, aminek csak a tápját kívántad szűrni. Az ilyesmi a katalógusban feltüntetett értékig nem fordul elő, ezért fel sincs tüntetve.
(#) gordonfreemN válasza pucuka hozzászólására (») Nov 28, 2018 /
Abban igazad van persze. Ha nem tudok róla pintosat inkább kukázom. De az általam leirt adatok alapján meg lehet keresni a katalógusban? Úgy gobdolom pont a fesz tűrés az ami nem kiszürhető.
A feszültség tűrés pont alapadat. Azt nem tudom, hogy a gyári pdf -ben szűrhető-e, de végigböngészni lehet. Láttam is erre vonatkozó adatokat, csak nem mélyedtem bele.
(#) lóri válasza gordonfreemN hozzászólására (») Nov 28, 2018 / 1
Ha a legkisebb tűrés 16V, akkor annak kezelném, így nem lehet bajod.
(#) granpa válasza gordonfreemN hozzászólására (») Nov 28, 2018 /
A hosszú, téli estéken nézed napokon keresztül a katalógust, aztán rájössz, hogy "ezek sem normálisak, a kódolásukkal". De képzed magad, és ősz lesz a hajad, vagy egy szál sem, mire végzel.
(#) Peter65 válasza gordonfreemN hozzászólására (») Nov 28, 2018 /
Vedd fel a kapacitás-feszültség karakterisztikát mondjuk 50V-ig. A karakterisztikából elég jól meg lehet mondani az üzemi feszültség szintett.
(#) killbill válasza Peter65 hozzászólására (») Nov 28, 2018 /
És abból hogyan?
(#) Gafly válasza Peter65 hozzászólására (») Nov 28, 2018 /
Kanyarodik
(#) lelkes amatőr válasza gordonfreemN hozzászólására (») Nov 28, 2018 /
Csak ötlet szintjén: a fizikai mérete alapján esetleg beazonosítható.
(#) gordonfreemN válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Nov 28, 2018 /
Nem lehet sajnos.
Korábban pucukának is azt próbáltam elmondani, hogy nem lehet kiszűrni katalógusadatok alapján. 10µF kapacitással 1210 méretben murata gyártótól X7R típussal van 16V 25V 50V is.
(#) Bluger hozzászólása Nov 28, 2018 /
Valaki esetleg megtudná mondani ennek a tekercsnek az értékét? 100 van ráírva de rendeltem 100uH-t de az fele ekkora. Amiről lekellet szednem adatlapon se találtam meg az értéket.
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2018
Következő: »»   882 / 1210
