Lapozás: OK   940 / 1213
(#) mindenes válasza Patópali hozzászólására (») Feb 2, 2020 /
Csak a megfelelő irányba próbáltam terelni, mert akkor ezt még nem irta senki, mindenki az elkó fontosságáról irt miközben azt sem tudtuk hogy meg van e a tápfesz a bemeneten.
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2020
Szia. Egyáltalán nem kötekedés képpen kérdem, de azt miből látod, hogy egyenfeszre készült egy folia kondi és nem váltóra? ird már le, hogy mi is tanulhassunk.
(#) qvasz2 válasza mindenes hozzászólására (») Feb 2, 2020 / 1
Ha nincs külön jelölve, hogy AC, akkor az általában DC-re vonatkozik. Amúgy ott egy " - " a végén. Ha " ~ " lenne, akkor lenne AC
(#) Patópali válasza mindenes hozzászólására (») Feb 2, 2020 /
Qvasz2 megelőzött és megválaszolta kérdésed. Azért nem árt ha tudod.
(#) mindenes válasza qvasz2 hozzászólására (») Feb 2, 2020 /
Így már egyértelmű. Köszönöm !
(#) pipi válasza mindenes hozzászólására (») Feb 2, 2020 /
Adatlapot is meg lehet nézni. Én is meglepődtem a napokban, csak 400V volt ráírva, adatlapban közölték, 400VDC, AC-ben max 200V.
Pl Bővebben: Link
(#) Pixi válasza Patópali hozzászólására (») Feb 3, 2020 /
Találtam egy ilyet. De ez 1uf ha jól értelmezem.
(#) kadarist válasza Pixi hozzászólására (») Feb 3, 2020 /
.1 tehát 0,1 uF, azaz 100nF.
(#) Pixi válasza kadarist hozzászólására (») Feb 3, 2020 /
Akkor ez megfelel a korábbi hozzászólásomban látható kondi helyett?
Jó lesz helyette.
Köszi, akkor délután próba! Még jó hogy vannak hibás tápok kéznél. De azért még kimérem a beépítés előtt, biztos ami tuti.
(#) Patópali válasza Pixi hozzászólására (») Feb 3, 2020 /
Ez 100 nF. megfelel!
Beépítheted.
(#) janigel válasza Patópali hozzászólására (») Feb 3, 2020 /
(#) Pixi hozzászólása Feb 3, 2020 /
Köszönöm mindenkinek a segítséget, a kondi csere után működik ahogy kell!
Amúgy lágy indítás van, és az amit korábban írtak, hogy változik a szívó erő a folytottság mértékében, ilyet nem tapasztaltam a próbálgatás során.
Ha jön a megfázás a gyerkőcöknél, akkor lehet újra könnyíteni a légzést!
(igaz ennek ők annyira nem örülnek! )
(#) Patópali válasza janigel hozzászólására (») Feb 3, 2020 /
Igen, végül is ez az eredeti.
A 400V-,katalógus szerint csak200V~.
Kérlek szépen írd le miért csak "ezt" ? Azon kívül, hogy a gyártó ezt tette a készülékbe.
Tanulni sosem késő és lehet másokat is érdekel.
Egyébként a véleményemmel nem voltam egyedül.
Köszönöm fáradozásod.
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2020
A gyártó valószínűleg nem véletlenül tette ezt a sorozatú kondit.
Felhasználási terület : (ennek lehet jelentősége, vagy ez kivétel ? - nem tudom)
„Szűrő és túlfeszültségvédő kondenzátor analóg és digitális áramkörökben, valamint az audiótechnika különböző területein.”
És még egy pár féle a PDF-ekben.
A felhasználási terület a lényeg.
(#) Bakman válasza janigel hozzászólására (») Feb 3, 2020 / 1
„A gyártó valószínűleg nem véletlenül tette ezt a sorozatú kondit.”
Lehet, hogy ez volt akkor a legolcsóbb. 50 Hz-re, nem impulzusszerű használatra, elsősorban a kondenzátor reaktanciáját használva kb. mindegy is a dolog.
100 nF, 275 VAC, X2 -> Mehet a NYÁK-ba nyugodtan.
(#) Patópali válasza Bakman hozzászólására (») Feb 3, 2020 /
Nekem is ez volt a meglátásom - mások egyező hsz.-éhez csatlakozva.
Nagyon sok helyen váltófeszültségű táp részben soros kondenzátorként MKP-X2 kondi található.(Pl. mozgásérzékelő és egyéb kis áramfelvételű készülékek ).
Köszönöm a megerősítést.
(#) Rosszmáj hozzászólása Feb 4, 2020 /
Találós kérdés: ez mi ez?
Molex bemenet, oszt annyi. Mit csinálhat a sötétben egymással az 5 és a 12 volt?
Ha záros határidőn belül nem jön a helyes válasz, akkor jól felboncolom, mert össze van ragasztva.
(#) nedudgi válasza Rosszmáj hozzászólására (») Feb 4, 2020 /
Túlfeszültségvédő.
(#) Rosszmáj válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 4, 2020 /
És Nedudgi dudda!
Azt honnan lehet tudni, hogy működöképes-e? ... habár csak 50 forintomba fájt.
Van egy ideillő sztorim. Szabad? Vagy menjek a vicces-mokkás történetekhez.
(#) vision61 válasza Rosszmáj hozzászólására (») Feb 4, 2020 / 1
Próbához pl. egy labortáp. Beállítasz 100 mA áramot, és külön-külön tudod tesztelni az 5 és 12 V-os ágat.
Valószínűleg BT151, BT152 lakik benne némi körítéssel.
(#) Rosszmáj válasza vision61 hozzászólására (») Feb 4, 2020 /
Labortápom az nem van
Szóval ha valaki bemérné nekem, cserébe megkapja 50 Ft árengedménnyel.
Tudom, moderálom magam. Minnyá megyek az ingyen elvihető szexcióba.
(#) Remci hozzászólása Feb 6, 2020 /
Meg tudná valaki mondani,hogy a pirossal bekeretezett alkatrész mi lehet? Gondolom tranzisztor, de a felirat alapján nem találok róla semmit.
(#) Kovidivi válasza Remci hozzászólására (») Feb 6, 2020 /
Vedd ki, és mérd meg, ez a legbiztosabb megoldás, ha nem találtál róla semmit. Lehet dupla dióda is akár.
(#) pipi válasza Remci hozzászólására (») Feb 6, 2020 / 1
esetleg: Bővebben: Link sot 23 toknál...
(#) Remci válasza pipi hozzászólására (») Feb 6, 2020 /
Köszönöm. Valószínű az lehetett a baj,hogy a "t" betűt is oda írtam a CM elé.
(#) Remci válasza Kovidivi hozzászólására (») Feb 6, 2020 /
Ha jól értelmezem, akkor valami feszültség érzékelő Ic, gondolom a 6-os szám a 6v-ot jelenti.
Mivel egy akkupakkban van, akár az is lehet. Számold meg, hogy annyi db. van-e belőle, ahány cellát kell figyelni, meg nézd meg, hogy egyenként hova vannak kötve.
"SOT23 one cell protection ic" keresőszavakkal lehet találsz is ilyen IC-t.
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2020
Következő: »»   940 / 1213
