Lapozás: OK   980 / 1205
(#) Egri Frédi válasza KU202M hozzászólására (») Szept 28, 2020 /
Valóban, rossz helyre lett címezve ...
Azért így is megkapja - remélhetőleg.
(#) Gobe54 hozzászólása Szept 29, 2020 /
Ismerős-e valakinek az a piros dobozka? A mögötte látható tranzisztor 2SB125 ilyet keresek méret összehasonlítás végett (is) látszik.
(#) janigel válasza Gobe54 hozzászólására (») Szept 29, 2020 /
(#) Gobe54 válasza janigel hozzászólására (») Szept 29, 2020 /
Köszönöm, ezt én is megtaláltam. DE! Fiókban lévő ASZ1015-ös tranzisztorral technikailag megoldottam, viszont szebb lenne eredetivel. Ennyi pénzért nem lesz szebb.
(#) Egri Frédi válasza Gobe54 hozzászólására (») Szept 29, 2020 /
Arra figyelj, hogy az ASZ1015 nem tud annyit, mint a 2SB ...
(#) Gobe54 válasza Egri Frédi hozzászólására (») Szept 29, 2020 /
Köszönöm, tudom. De elég amit tud a 1015. Katonai szerkezetben volt, ott meg jól túlméreteznek mindent.
(#) spgabor hozzászólása Szept 29, 2020 /
Adott egy SO tokozatú smd ic. Egy egy dolláros mp3 lejátszó vezérlője. Az IC-re ennyi van írva, JL AB19CL1J0X.1-82. Neten nem sokmindent találtam róla, viszont szükségem lenne a lábkiosztására. Esetleg valaki be tudná nekem azonosítani pontosan?
Köszönöm előre is a segítséget!
Üdv:
spgabor
(#) Egri Frédi válasza spgabor hozzászólására (») Szept 30, 2020 /
Ha 1$ volt, akkor vegyél egy vadi újat, nem érdemes vele kínlódni. 400 Ft -ért nem éri meg felfűteni a pákát ...
(#) spgabor válasza Egri Frédi hozzászólására (») Szept 30, 2020 /
Nem hibás, a végfok erősítő IC-t szeretném lecserélni egy erősebbre. Eddig azt hittem, hogy GPD2846A az mp3 meghajtó IC rajta, de nem az, mert más a lábkiosztás. Az erősítő IC meg egy 8002 számú SOP8 tokozatú 2W-os cucc. Ezt szeretném kicsit erősebbre lecserélni, csak nem egyértelmű, hogy melyik láb az mp3 IC kimenete.
Esetleg ha visszacsipogom, tudtok jobban segíteni?
(#) uniman válasza spgabor hozzászólására (») Szept 30, 2020 / 1
A "8002"-esról mindent tud a net: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2020
8002-ETC.pdf
(#) spgabor válasza uniman hozzászólására (») Szept 30, 2020 /
Igen, azt már megnéztem este, bár köszi a datasheet-et, mert nem ezt találtam meg és ebben van belső rajz, ami egyértelműbbé teszi a dolgot.
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Okt 1, 2020 /
Igen régi alkatrész. Semmti se tudok róla, az alján lévő gyári feliratok már eltűntek.
Az alsó kettő kivezetés egymás között vezet (kicsipogtam), de a felső két érintkező nem vezet. Egy szerelőlámpából bontott mágnessel próbáltam, arra nem reagált. Csak annyira emlékszek, hogy egy igen régi mosogatógépből lett bontva.
(#) pucuka válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 1, 2020 /
Hőkapcsoló?
(#) Udvari Zsombor válasza pucuka hozzászólására (») Okt 1, 2020 /
Kizárólag csak ennyit tudok róla.
Mikor régebben ez bomtva lett, akkor még messze nem értettem ennyire a dolgokhoz, így semmit se jegyeztem meg.
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2020
Az alja mikrokapcsolónak tűnik, a fém sapka vagy nyomás, vagy hőérzékelő. Szakadás vizsgálót tedd a zárt érintkezőre, és próbáld meg óvatosan kézzel nyomni (finoman) vagy páka fölé tenni, de nem rá.
Nyomásra semmi, megnyomhatatlan. A pákát pedig külön csak ezért most nem kapcsonlám be.
(#) sonajkniz válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 1, 2020 / 1
Zsombor te semmit nem változol!
Segítséget kérsz és amikor próbálnak segíteni, nem kérsz belőle.
(#) Epu2 válasza pucuka hozzászólására (») Okt 1, 2020 /
Az. Régebbi mosógépekben volt 2...4 dab.
(#) Udvari Zsombor válasza Epu2 hozzászólására (») Okt 1, 2020 /
Így ha jól értelmezem, akkor ha hő éri a fém kupakját akkor az alsó két érintkező bont és a felső kettő zár?
(#) antiktelefon válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 1, 2020 / 1
Nem lenne egyszerűbb fogni egy gyertyát, és kipróbálni? Biztos van itt olyan, aki Hajdú mosógépeket szerel minden nap, de amíg ő válaszol, milliószor ki tudod próbálni.
(#) pipi válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 1, 2020 /
Nem csak ha "hő éri", hanem ha adott hőmérsékletet is elér
(#) Udvari Zsombor válasza pipi hozzászólására (») Okt 1, 2020 /
Rendben.
(#) Sorkapocs hozzászólása Okt 1, 2020 /
Jó estét kívánok az uraknak!
Bocsánat, de most használható képet nem tudok csatolni, leírni tudom a delikvenst.
3 (kettő és egy csonk, aki valószínűleg a hűtőzászlóval van összekötve) lábú
fekete tranzisztorforma SMD alkatrész,
ha jól látom D3PAK (a?)vagy háromlábú DDPAK tokban.
Amit ír:
„17–18
0751LG”
A válaszokat előre is nagyon köszönöm!
(#) majkimester válasza Sorkapocs hozzászólására (») Okt 1, 2020 / 2
Esetleg ez:
NCP1117-1.8
1,8V low dropout stab IC:
(#) Sorkapocs válasza majkimester hozzászólására (») Okt 1, 2020 /
Köszönöm szépen! Erről rögtön eszembe is jutott, hogy PC alaplapból lett bontva, ráadásul a proci környékéről (nem volt egyértelmű, egy kazal bontott alkatrészt válogatok ). Tehát sanszos, hogy az lesz.
(#) uniman válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 1, 2020 /
A "kupak" aaltt van egy "ikerfém"(bimetal) lapocska, amely hő hatására hajlik és arrébb tol egy kis kerámia rudat, amely átbillenti a kapcsolókat...
(#) umkumiut válasza Remci hozzászólására (») Okt 2, 2020 / 3
A lila színű kondi szilárd polimer elektrolitú, jobban bírja a hőt, valószínűleg semmi baja. Sima elkó nem biztos, hogy jó oda. Ennek kisebb az ESR-je és nagyobb a ripple currentje, mint egy nedves elektrolitúnak. adatlap
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2020
(#) Epu2 hozzászólása Okt 2, 2020 /
Üdv! Van egy nem tudom mim. Bontott az igaz. Nem ismerős valamelyikőtöknek? Véletlenül.
(#) k_i_j hozzászólása Okt 2, 2020 /
Mennyivel lehet jobb, vagy rosszabb a BF224, mint a BF199?
(#) pipi válasza Epu2 hozzászólására (») Okt 2, 2020 / 1
Valami akku menedzsment, ez a kapcsoló fet: Bővebben: Link
Következő: »»   980 / 1205
