Bekapcsolt állapotot jelző parázsfénylámpa (glimm).
Ahogy nézem, felette az a kapcsoló meg három fázisú, ezért valószinűleg szegmensenként jelzi a fázisokat.
A Nagybátyám az Orionba dolgozott. egyszer hozott egy vevőfejet és kipróbáltuk nálunk, működött.
Mondta hogy az Orion szaküzletben tudok venni ilyet sugárzóval együtt amin egy KÖHÉM szám volt 1989 et írtunk akkor. Egy havi fizetésembe került ez akkor. Majd besétáltam a Petzvál József utcába a Műsorszóró Vállalathoz és megkötöttem az előfizetést, aminek havi díja kb 50 Ft volt. Ennyire volt illegális a vétel. 1990 vége felé bővítették a sugárzás lefedettségét. Később jöttek az analóg kódolások Szív TV, ATV majd a setopbox. 2000 környékén az Antenna Hungária eladta a szolgáltatást egy külső cégnek ez volt a Hello-Hd később Hello-digital. A szolgáltatás ma is üzemel bár létjogosultsága a Mindig-TV bevezetésével értelmét vesztette. Még ma is emlékszem ez a Phil Collins szám ment az MTV zenecsatornán mikor otthon elöszőr behangoltam a TV-n az Am-Mikró adásait. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2020
Olvass csak vissza, pontosan, figyelemmel az időpontokra. Az, hogy ilyen dolog megesett, annak oka, és a szétválást is indikálta, hogy a frekvencia gazdálkodás (hatósági feladat) a PRTMIg -nél, ill a Magyar Műsorszóró Vállalatnál volt. Ilyenformán a "hatóság" mégsem járhatott el a saját vállalata ellen. A 80 -as évek végén, és a 90 -es évek elején sorra alakultak TV stúdiók, amelyeknek a stúdió, adóállomás mikrohullámú linkjét ebben a sávban kellett elhelyezni, és a növekvő zavarok miatt kellett az AM mikrót megszüntetni.
Mikor megindult, akkor nem nyilvános műsorsugárzásként indult. Persze sokan rájöttek, hogy nem túl nehéz "megcsapolni", ami illegális tevékenység.
Az előfizetők és az illegális nézők aránya miatt kellett lépnie az Antenna Hungáriának mert a műsorszolgáltatók nem nézték jó szemmel hogy műsorukat egyesek ingyen nézik. És az AH ez ellen nem tesz semmit, sorra szüntették meg a TV csatornák a sugárzási jogot pl. Eurosport.
Mivel egy antennaboltban bárki vehetett vevőberendezést és csak jó szándékán múlt hogy ezt bejelenti és szerződést köt. Sajnos a nagy többség ezt nem tette meg de sírni tudott hogy hova lett az Eurosport. Bővebben: Link A sugárzás nem szűnt meg ma is elértető digitális formában nagyjából azon a frekvencián mint az AM-Mikró volt.Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2020
Ez itt már elég OFF.
Én a dolog Média részéhez nem értek, és a vezetékes műsorszolgáltatáshoz sem nagyon. Amit ismerek, és tudok, az a vezetéknélküli hírközléssel kapcsolatos dolgok. Nem véletlenül jött létre az NMHH, hogy ezeket a területeket összefogja, szabályozza. A szabályozásra azért van szükség, mert a frekvencia véges erőforrás, (legalábbis behatárolt) és elvileg mindenkinek biztosítani kell ehhez az erőforráshoz való hozzáférést, ami minden, csak nem egyszerű feladat. (amolyan KRESZ -hez hasonló)
Van egy SMD tranzisztorom amire ez van ráírva:68W 58 Ez milyen tranzisztor és milyen TO92 tokozásúval tudom kiváltani?
Valószínűleg BCW68, itt találod hozzá az adatlapot: Bővebben: Link
Egy Siemens Logoban bezárlatolt egy SMB-C tokozású TVS amit szeretnék megfelelőre cserélni.
59A 7CA felirat van rajta és egy kis virág. Égen földön nem találtam ilyen jelölésű alkatrészt, illetve számomra a virágmintás logó mint gyártó is ismeretlen. Ugyanilyen virágmintával van egy SS16 is a panelon (S6 87) A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2020
Én inkább SC-nek olvasnám. Vagy CS-nek.
Bocs csak ilyen kép sikerült, az 59A 7CA meg biztos.
Azóta a virág gazdája is megvan: régi (Vishay akvizíció előtti) Diodes logo. A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2020
Adott egy ellenállás, amit nem tudok beazonosítani milyen értékű lehet. Meg tudná valaki mondani az értékét? Bocs a kép minőségéért, de sehogy nem tudtam élesebb képet csinálni róla. A színek: narancs-narancs-arany-arany-fekete. Előre is köszönöm.
Ezt tudom,de nekem ez az egy program valamiért nem nyílik meg. Találtam a gugliban más kalkulátorokat is,de azoknál meg ha bejelölöm a narancs-narancs-kombinációt, akkor az aranyat már nem engedi jelölni. Tehát semmire se mentem velük.
Nálam sem működik az ellenállás érték számoló. Az összes többi igen. Hogy van ez?
Flash alapú a számoló, és annak megszűnőben van a támogatása. Át kéne írni a számoló programot.
Már írtam ez ügyben a főnöknek.
A "virágra" írtam, hogy az inkább két betű.
http://hg9ieg.uw.hu/szamolo/_sz/x_ccc.html színek → narancs • narancs • arany ► L → 3,3 μH 20 % L SMD → 3,3 nH R → 3,3 Ω 20 % ■
Narancs-Narancs-Arany-Arany (de van ott egy fekete is )
5 gyűrűsbe nem jön ki, de 4 gyűrűsnél igen, az 3,3 Ohmot ad
Figyelmeztethettél volna, hogy annak ellenére, hogy jól működik, tele van nyelvtani hibával.
Indokolatlan nagy kezdőbetű és tizedespont használat. Helyesen: kΩ, MΩ, együttható.
Szerintem 3,3 Ω, tűrés 5 %, hőmérsékleti együttható 250 μ1/K ( 250 ppm/K ).
Lehet, hogy a fekete a Fuse -ra, (biztosíték ellenállás) -ra utal?
A képrészletből úgy tűnik ez a táp ágban van, vagy nem?
Igen,elnézést azt nem írtam,hogy ez egy led fénycsőmeghajtó panelja. A 230v-os betáp ágban van sorban.
Ebben az esetben feltételezhetjük, hogy a bekapcsolási áramot korlátozza. Értéke lehet nagyobb is.
Valószínű azért nem működik mert nincs engedélyezve az Adobe Flash. Üdv. miertcsak A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2020
Nem igazán illik eltérni a gyárilag beállított értéktől.
A fuse ellenállás lényege, hogy túlterhelés esetén megszakad, nem forrósodik túl, nem okoz esetleges tüzet.
Szia, Az Adobe Flash playert már nem támogatják, lekerül a palettáról, ezért nem indul a program. Telefonra találsz ellenállás színkód olvasó app-ot.
