Lapozás: OK   37 / 746
(#) Joe_001 válasza pucuka hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Az ACÁR :Acél Árbóc 5/4' horganyzott cső ami 6m Csak a kikötési pontoknak kialakított részek vannak rajta, a talppontra 10es csavarral állítható. Mászóvasam már nincs. Kikötésem sincs, megmutatom hogy kell kerítés vezérdrótból 8-as anyával gyorsan megcsinálni, porcelánt adhatok hozzá Szeged környékén használata nem szükséges, csak Pesten, ha működik még az O1. Minden segédeszköz ehhez a csőmérethez készült az antennák bilincsei ezen csőíven fognak legjobban, mászóvasak, oldaltávtartók is erre a csőmérethez készültek. Komplex rendszer része volt. Ha valakit érdekel megmutatom hogy lehet üzembiztosan 9m-es árbocot csinálni egyszerű eszközökkel. Gelka gyártmány minősége most is jó.
(#) Joe_001 válasza pjg hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Hegesztettek faszikáim. 2 nap is volt mire le bírták hozni őket helikopterrel a szél miatt anno. A liftet is utólg rakták bele talán. A rácsot utána rakták kívül rá állítólag a tűz gyengített a acél szerkezeten. Valóban toldtak hozzá utólag. Nem tudom mennyit.
Azok a varázsnevek! HORCSA, KEBI... az első leltáromon szétröhögte a raktáros magát a szenvedésem láttán.
(#) Gafly válasza Joe_001 hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Az a nagy szentesi TV torony tűz.
Soha nem fogom elfelejteni.
Éppen az iskola TV-t (mekkora nagy dolog volt, általános iskolában, TV akkor) néztük volna az alsó tagozatban, de nem volt adás. Aztán a szünetben láttuk a füstoszlopot...
Ahogyan én tudom: A háromszögletű megerősités a UHF (értsd második műsor ) antennák többlet terhelése miatt volt szükséges.
Valóban elemelkedett a "cső" alja, ki is van állitva a "kertben", saját szemmel láttam...
Sajnos a szentesi toronyban nem jártam, csak a "földszinten". De Misinatető és Kékes megvolt
(#) papus51 válasza Gafly hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Nekem Kabhegy volt meg.
(#) zolika60 válasza pucuka hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Onnan még az udvaromba is belátni egy jó távcsővel, legalább is én látom onnan a tornyot.
(#) pjg válasza papus51 hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Meg a szomszéd kislány. többször is.
(#) Lázár Péter hozzászólása Jún 10, 2015 /
Szelektáltam a múltkor. Szerintetek érdemes e ezeket a holmikat ide föltenni, nem e az lesz a vége, hogy valaki csak jót keres rajta és megdob cserébe egy nem teljesen őszinte köszönőmmel, miközben esetleg még a postát is elvárja? Illik e alkatrészért esetleg elvárni egy kis cserealkatrészt ami meg engem érdekelne, vagy az nem fér bele az ingyen tárgykörébe akkor sem ha a cucc értékes dolgot is tartalmaz csak szimplán nekem nem kell? Kíváncsi vagyok a véleményetekre.
(#) pjg válasza Lázár Péter hozzászólására (») Jún 11, 2015 /
Az első képen a középső Jackley -re máris vevő lennék.
Illetve az első képen lévőket elfogadnám. Egy jelképes összeggel tudnám honorálni +egy ŐSZINTE köszönömmel. A postaköltséget természetesen állom.
A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2015
(#) Lázár Péter válasza pjg hozzászólására (») Jún 11, 2015 /
A középső nagyméretűre gondolsz az hibátlan, de van egy áttetsző védőburkolata középen műanyagból az meg van sérülve, akitől kaptam bontotta és az sérült, valószínűleg csak úgy fért a csavarhoz hozzá. ha gondolod elpostázom és ha akad pár régi elektroncsöves alkatrészed akkor még fizetned sem kell érte csak a postaköltséget.
(#) lukacsp válasza Lázár Péter hozzászólására (») Jún 11, 2015 /
Szerintem ezek túl zúzós cuccok ide. Tedd fel apróba! Motoros potikra reális áron vevő vagyok.
Mire gondolsz pontosan?
Rádiós elektroncsövek, vagy foglalatok, esetleg rádiós kimenőtrafó, valami ilyen apróságokra gondoltam. Jók ezek a motoros potik egy kivételével mind ALPS de soha nem fog nekem kelleni, és mind működő készülékből lett kibontva. Nincs értelme őrizgetnem.
(#) Lázár Péter válasza lukacsp hozzászólására (») Jún 11, 2015 /
Más helyen már fönn voltak egy ideje, de semmi rámozdulás, itt meg nem tudom hirdetni.
Csöves TV váz kompletten?
Csak rádiókat gyűjtök, meg a dobozok csak belsővel hasznosak.
Valahol van egy régi rádió belső. Hétvégén előtúrom.
(#) tompower válasza Lázár Péter hozzászólására (») Jún 11, 2015 /
Az utolsó képen az a fehérebb panelon levő kapcsolóüzemű tápnak látszó dolog ha az, mit tud?
(#) furko válasza Lázár Péter hozzászólására (») Jún 11, 2015 /
A két hűtőbordával ellátott panel (utolsó kép középen) érdekel. Postázni tudnád esetleg?
(#) Lázár Péter válasza tompower hozzászólására (») Jún 11, 2015 /
Mascot táp 13,5V 6A ha jól emlékszem.
(#) Lázár Péter válasza furko hozzászólására (») Jún 11, 2015 /
Szia, el tudom postázni ha úgy van, samsung 2.1-es erősítők, mellette is erősítők vannak két sztereó tv hang panel többit privátban.
(#) Lázár Péter hozzászólása Jún 16, 2015 /
A cuccok elmentek. Van itt egy ilyen is, kijelzőhibás navigáció medion E4460.
(#) valaki2233 hozzászólása Jún 16, 2015 1 /
Lecsapnék rá
(#) killbill válasza valaki2233 hozzászólására (») Jún 16, 2015 / 1
Mire is?
(#) kiborg válasza Lázár Péter hozzászólására (») Jún 16, 2015 /
Dekár, hogy lemeradtam a motoros potikról
(#) valaki2233 hozzászólása Jún 16, 2015 /
A kijelzőhibás gps-re de most láttam csak hogy hol van úgyhogy még elviheti valaki...
(#) nedudgi válasza valaki2233 hozzászólására (») Jún 16, 2015 /
Használd a "Válasz" gombot!
(#) jefflynn hozzászólása Jún 17, 2015 / 1
Ingyen elvihető 2 db BASIC Stamp Experiment Board, és programozási leírások. Ezek olyan 1995-1997 kiadású cuccok, elvileg működnek, de én soha nem használtam, és nem is fogom. Átvehetőek a XIV. kerületben.
(#) pjg válasza jefflynn hozzászólására (») Jún 17, 2015 /
Levél ment!
(#) sunside válasza jefflynn hozzászólására (») Jún 17, 2015 /
Ha egy maradna nekem akkor akár ma érte mennék.
Következő: »»   37 / 746
