Lapozás: OK   482 / 649
(#) nyamnyam hozzászólása Júl 26, 2021 /
Üdv mindenkinek
Ingyen elvihető egy "Budapest " tip rádió , donornak alkalmas mert elég hiányos !
Sulyánál és terjedelménél fogva nem postázom !
(#) Gafly válasza nyamnyam hozzászólására (») Júl 26, 2021 /
Ha jól látom, csak a hálótrafó és a csövek hiányoznak belőle.
Simán menthető szerintem...
(#) nyamnyam válasza Gafly hozzászólására (») Júl 26, 2021 /
Elméletileg igen , de nem néztem át tüzetesebben !
(#) Imi65 hozzászólása Júl 28, 2021 /
Elszökött LIDL mini quadkopter vezérlője. Elvileg van hozzá valahol jobbos-balos légcsavar is, de azt most nem találom. Ha meglesz, azt is adom.
(#) Kera_Will válasza Imi65 hozzászólására (») Júl 28, 2021 /
„Elszökött LIDL mini quadkopter”
Elfelejtetted bezárni rá a kiskaput?!
A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2021
(#) Gafly válasza Kera_Will hozzászólására (») Júl 29, 2021 /
„Ha meglesz, azt is adom.”
Mármint a helikoptert.
A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2021
(#) Remci válasza Kera_Will hozzászólására (») Júl 29, 2021 / 2
Öntudatra ébredt mint a SkyNet és elrepült
(#) Gafly válasza Remci hozzászólására (») Júl 29, 2021 / 2
Egyszerűbb és racionálisabb magyázat van rá. Egyszerűen be kell csengetni a szomszédhoz, hogy Zoli, add vissza drónom, már megint elvitte az a dög.
(#) Rosszmáj hozzászólása Júl 29, 2021 /
Önfeltekerős tömlődob, rajta 20 +/- 5 m 1/2"-os aránylag jó minőségű slaggal.
Kicsit napszítta, az önfeltekerés hibátlan, viszont a stop gombja nem működik, és esetleg a bemenetén tömítést kell cserélni.
Esetleg valami vacakot elfogadok cserébe, de alapjában véve ingyen elvihető a XVIII. kerületből.
(#) merlingerin válasza Rosszmáj hozzászólására (») Júl 29, 2021 /
Elhoznám, ha lehet kereslek pm-ben.
(#) Imi65 válasza Kera_Will hozzászólására (») Júl 29, 2021 /
Valószínű a trimmeléssel volt baj, vagy megállt, vagy elfelé ment az a szerkezet. Próbáltam fordítani, de kiment a látómezőmből. Utána nem tudom, mi történt vele, kinél zuhant le. A szomszédom Ázsiai, inkább nem csengetek hozzá......
(#) Rosszmáj válasza merlingerin hozzászólására (») Júl 29, 2021 /
Elkelt.
(#) nyamnyam hozzászólása Júl 29, 2021 /
Feleslegessé vált, ingyen elvihető , csak egyben !
Postázni nem tudom a terjedelme miatt !
-monitor - működik
-DVD lejátszó - nem vagyok biztos benne, hogy működik, nem próbáltam
-erősítő - működik
- PcPC házak egyikbeN van táp, a másikban van alaplap, meg egyebek, működő
A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2021
Moderátor által szerkesztve
(#) TreasureHunter válasza nyamnyam hozzászólására (») Júl 30, 2021 /
de jó kis retro pc hangszórók!
(#) szalamandra hozzászólása Júl 30, 2021 /
Panasonic NV-RX1EG videokamera mechanika és vezérlőpanel elvihető. Posta vagy Bp. XV. ker.
(#) FAZ1 válasza nyamnyam hozzászólására (») Júl 30, 2021 /
Ha a második kép egy miniházas gép, akkor jelentkeznék rá.
(#) nyamnyam válasza FAZ1 hozzászólására (») Júl 30, 2021 /
Mind a két gép normál házas !
Mindegy!
Azt a fekvő házasat kérném el - ha lehetne, amiben az alaplap van.
Az AMD-s?
Ne haragudj de nem bontom meg vidd az egészet egyben !
(#) Electronix válasza nyamnyam hozzászólására (») Júl 30, 2021 / 1
Ha kocsival viszi, és én útba esek,
üres gépházat bármikor átveszek!
És még rímelt is
(#) FAZ1 válasza nyamnyam hozzászólására (») Júl 31, 2021 /
OK!
Honnan lehet elhozni és mikor?
(#) nyamnyam válasza FAZ1 hozzászólására (») Júl 31, 2021 /
Hello
Zalaszántó és telefonos egyeztetés után bár mikor !
(#) mohinger hozzászólása Júl 31, 2021 /
2db router és 1db wifi kártya ingyen elvihető Békéscsabáról. Mindhárom működik, a routerekhez 9V 0.6A-es tápegység kell, az nincs hozzájuk. A wifi kártya még az XP-s időkből származik. Mindegyik eszköznek levehető antennája van.
Postázás megoldható, kb. 2000Ft a díja, csak egyben adom fel.
(#) zsozso72 válasza mohinger hozzászólására (») Júl 31, 2021 /
Jelentkeznék érte.
(#) mohinger válasza zsozso72 hozzászólására (») Júl 31, 2021 /
OK, tiéd, köszönöm a jelentkezést.
(#) zsozso72 válasza mohinger hozzászólására (») Júl 31, 2021 / 1
Nagyon szépen köszönöm a felajánlást.
(#) sargarigo hozzászólása Júl 31, 2021 /
Lenne itt egy alaplap mindenestül, feltehetőleg még működik is talán (igen, feltehető, mert olyan könnyen nem pusztulnak ezek). Jó lenne Kecskeméten, vagy foxszal. Akad itt egy proci is.
Valamilyen elektroncsövek. Használtak, zsákbamacska. Kecskeméten, vagy saját felelősségre fox. Ez utóbbit mondjuk nem javasolnám.
Lcd-k, lomis doboz. Gps antennák, pontmátrix kijelző. Ebből rémlik hogy kettő is van, ha előkerül akkor adom a párját is. Kecskemét, fox.
Kettes számú lomis doboz, mindenféle dolgokkal. Kecskemét, fox.
Következő: »»   482 / 649
