Lapozás: OK   586 / 786
(#) Kovács Tibor válasza kzozo hozzászólására (») Máj 17, 2023 /
Tisztelettel elvinném.
(#) kzozo válasza Kovács Tibor hozzászólására (») Máj 17, 2023 /
Rendben, privátban egyeztessünk a továbbiakról.
Rendben, kösz...
(#) usane hozzászólása Máj 18, 2023 /
Üdvözletem.
Egy doboz lom elvihető a 19. kerületből. Templom tértől nem messze.
Egy MSI alaplap. (AMD procis. 4x500MB DDR400 ramokkal, hátlappal. ) Kiszereléskor még működött, 4-5 éve a pincében áll. 2-3 HDD. 160-400GB. Van ami működik. Egy 7.1 hangkártya. LCpower PC táp. Valószínűleg rossz. Egy MSI gtx770 VGA dobozostól. Nem működik. Valami akkus gép akkuja plusz a töltő. Valószínűleg hibás. 1-2 kábel és fejhallgató. a zacskóban valami hűtőborda és tápventi.És a két másik képen egy Simbio és egy Millenium DVD player. Állapotuk ismeretlen, de az egyik talán működött. Nem mernék rá megesküdni. Évek óta a pincében vannak.
CSAK egyben CSAK MA. Utána megy a hulladéklerakatba.
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2023
(#) ptibor válasza usane hozzászólására (») Máj 18, 2023 /
Engem érdekelne. Ma 18 óra után tudnék érte menni.
A részleteket magánban.
(#) usane válasza ptibor hozzászólására (») Máj 18, 2023 /
Renben. Tiéd.
(#) antiktelefon válasza ptibor hozzászólására (») Máj 18, 2023 /
". Egy MSI gtx770 VGA dobozostól. Nem működik."
Akkor ezt majd meg is nézem neked
(#) ptibor válasza antiktelefon hozzászólására (») Máj 18, 2023 /
Köszönöm szépen a felajánlást.
Igen ez volt a vonzerő az egészben.
(#) Electronix válasza ptibor hozzászólására (») Máj 18, 2023 /
Ha esetleg a GTS250 (ha az van a másik dobozban), a táp, és valami hűtő a zacskóban nem vonz annyira, el szabad kérni postán?
Előre is köszönöm válaszod!
(#) Macsek71 hozzászólása Máj 19, 2023 / 2
Régi ( ~20 éves) csavarbehajtók és töltőik menekülnének az e-hulladékos konténer elől ...
Valószínűleg csak a motorok használhatóak - vagy 6-8 éve pihennek a kosárban ...
(Rácalmás, Dunaújváros)
nem elektronika de ha valakit érdekel :
2*4 db felni is menekülne a MÉH elől ...
4 alu talán O. Corsán volt
4 acél talán S. Fabia
(#) Darth Maul válasza Macsek71 hozzászólására (») Máj 19, 2023 /
Megy egy privát, nem akarok itt offolni.
(#) ftirius hozzászólása Máj 19, 2023 /
2 db mérleg fejegység elvihető a 15. kerből.
(#) AoC válasza ftirius hozzászólására (») Máj 20, 2023 /
Szia! Ma délután arra járok, átvenném ha megoldható.
(#) ptibor válasza Electronix hozzászólására (») Máj 20, 2023 /
A GTS250 dobozban nem volt semmi.
A tápegység nem működik de az kell nekem is. Már nekifogtam a javításnak.
A hűtőt a szívesen neked adom, egy hőcsöves proci hűtő de nincs rajta ventilátor és semmi szerelvény sem. A lamellái meg nagyon össze vannak kuszálódva.
Este csinálok róla képeket, elküldöm és eldöntöd ,hogy így is érdekel akkor elküldöm neked.
(#) ftirius válasza AoC hozzászólására (») Máj 20, 2023 /
Rendben!
(#) vteo válasza Macsek71 hozzászólására (») Máj 20, 2023 /
Szia,
Köszönettel jelentkeznék a csavarbehajtókra és a töltőkre.
(#) Macsek71 válasza vteo hozzászólására (») Máj 20, 2023 /
Ok !
Kicsit kivakarom a sokéves mocsokból... a többit lehet privátban ?
(#) Macsek71 válasza Macsek71 hozzászólására (») Máj 20, 2023 / 1
Bocs mindenkitől !
Már megint felkavartam az indulatokat ...
DM kérdése az acélfelnik méretére vonatkozott. Én tegnap nem találtam meg ( nincs autóm )
Darth-Maul segítségével az acélfelnik "adatlapja" :
(#) Electronix válasza ptibor hozzászólására (») Máj 20, 2023 /
Így már elvesztette a varázsát, köszönöm szépen a lehetőséget
(#) Darth Maul válasza Macsek71 hozzászólására (») Máj 21, 2023 /
Én is fogalmazhattam volna egyértelműbben.
Köszönettel elvinném a felajánlott cuccokat. Tudod még egy kicsit tárolni őket, keresnék a szállításhoz megfelelő járművet?
(#) Macsek71 válasza Darth Maul hozzászólására (») Máj 21, 2023 / 1
Megoldható...
(Csak, a tisztánlátás miatt : a 4 acélt kéred, vagy mind a 8-at viszed ? )
A csavarbehajtókat, és a töltőket Vteo kérte ...
(#) uniman válasza Macsek71 hozzászólására (») Máj 21, 2023 /
Ha jól látom 14"-osak a Skoda felnik (nekem 15-ös kéme)
Ha nem gond mind a 8-at elvinném.
A behajtók a kollégáé, tiszta sor.
Vteo felajánlotta hogy elhozza nekem a felniket, írok hogy tudj róla.
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2023
(#) tomat5 hozzászólása Máj 22, 2023 / 1
Üdv,
Ingyen elvihető:
Szortiment, Stanley szövet szerszámos táska, 2 db régi vezetékes telefon, csatorna forrasztó, 2db autós kompresszor, parabola szett: új tányér, konzol, fej + használt beltéri egység.
Velencén személyesen átvehető, vagy előre egyeztetett időben az Velence-Budapest útvonalon át tudom adni.
(#) NGY válasza tomat5 hozzászólására (») Máj 22, 2023 /
Köszönettel elvinném.
(#) merlingerin válasza tomat5 hozzászólására (») Máj 22, 2023 /
Szia! Jelentkeznék rá..
Szerkesztve: ezek szerint nem voltam elég gyors
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2023
(#) jani1987 hozzászólása Máj 22, 2023 /
Lenne egy parabola antenna elvitelre ha valakit érdekel. Elvileg a Digié volt. Ha nem kell a szolgáltató engedélye akkor szabad a rablás.
(#) NGY válasza NGY hozzászólására (») Máj 22, 2023 /
Amennyiben tomat5 meg tudja bontani a csomagot, a parabola szettet nem fogom kérni, az vihető lesz.
Vagy egy későbbi lehetséges Bp-i átvétellel nálam lesz, ez esetben itt fogok jelezni.
(#) tomat5 válasza tomat5 hozzászólására (») Máj 22, 2023 /
A parabola szett van már csak meg.
(#) fakezű válasza tomat5 hozzászólására (») Máj 22, 2023 /
Ha úgy alakul, hogy NGY kolléga elhozza, akkor én köszönettel elfogadnám a szettet.
Következő: »»   586 / 786
