Lapozás: OK   75 / 774
(#) vteo válasza robis01 hozzászólására (») Máj 8, 2016 /
4 db 19" (17") monitor érdekelne és egy nyomtató is (ha jól látom van laser).
A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2016
(#) attika válasza robis01 hozzászólására (») Máj 8, 2016 /
cd és dvd romok érdekelnek.
(#) Poli válasza robis01 hozzászólására (») Máj 9, 2016 /
Szia! PC táp és telefon érdekel.
(#) nedudgi válasza robis01 hozzászólására (») Máj 9, 2016 /
Ha akad közte Microsoft egér, köszönettel mazsoláznék belőle.
(#) renegat1 válasza robis01 hozzászólására (») Máj 9, 2016 /
Két lézernyomtató érdekelne, ha van még belőle. A többit privátban.
(#) JOJO hozzászólása Máj 9, 2016 /
A maradék érdekelne
(#) attika válasza attika hozzászólására (») Máj 9, 2016 /
Sajnos le kell,hogy mondjak a cd,dvd romokról. Köszönöm.
(#) holyamoke2045 válasza robis01 hozzászólására (») Máj 10, 2016 /
Szia. 1db monitor 19es,1db nyomtató és 1db scanner erdekelne. Diosdra ertemennek amikor neked megfelelő.
(#) eSDi hozzászólása Máj 10, 2016 /
Üdv mindenkinek!
A lent felsorolt, általam már használaton kívül helyezett alkatrészeket szívesen oda adom, annak akinek esetleg szüksége lenne rá. Átvenni Pécsen lehet, esetleg a környékén. A postázást nem erőltetném!
1db Pinnacle PCTV Pro analóg TV Tuner (IR vevő nélkül, a távirányítót is elő tudom túrni, de most nem leltem meg)
1db AzureWare AW-GE780 WiFi kártya miniPCI Express (Full Size) 802.11b/g
1db Intel Celeron (Willamette) 1.7GHz FSB-400MHz s478 (döglött lapban volt, zsákbamacska)
1db Intel Celeron (Coppermine) 900MHz FSB-100MHz s370 (Ez is zsákbamacska, használtam, de most az egyik sarka kicsit sérült)
1db Intel Celeron (Tualatin) 1100A FSB-100MHz s370
1db Intel Pentium D 925 (Presler) 3GHz FSB-800MHz s775
1db Hynix 128MB 133MHz-es SDRAM
1db Hynix 256MB 133MHz-es SDRAM (kétoldalas)
1db NoName 128MB 133MHz-es SDRAM
1db SAMSUNG 512MB 533MHz-es DDR2 SDRAM
1db LG GSA-T10N notebook DVD író IDE + Normál IDE-re átalakító
És ami nem PC cucc:
2db Orion LB 1021 20cm-es mélyközép hangszóró (működnek, de felújitásra szorulnak)
Fényképeket tudok készíteni mindenről, ha kell.
(#) pjg válasza eSDi hozzászólására (») Máj 10, 2016 /
A 2db Orion LB 1021 20cm-es mélyközép hangszóró érdekelne, ha mégis vállalnád a postázást.
(#) eSDi válasza pjg hozzászólására (») Máj 10, 2016 /
Esetleg. Összeget nem tudnék most mondani a posta költségre, nem tudom mennyi lenne a súlya.
Holnap lemérem és megírom neked. Van itt két rossz.
Ja! Hány Ohmosak?
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2016
Kösz, pont nincs a háztartásban mérleg. 4 Ohm. Holnap délután rakok fel róluk pár képet.
(#) doggy1001 válasza eSDi hozzászólására (») Máj 10, 2016 /
A tuner kártya, 512MB DDR2, és a D925 Presler érdekelne, ha működnek, és ha posta oké.
A tuner kártya csak akkor, ha lehet vele digitalizálni, vagyis van bemenete.
Bubis borítékban elfér mind...
Kösz.
(#) bbb válasza doggy1001 hozzászólására (») Máj 11, 2016 /
Az a kártya jó cucc, csakhogy bt878 van rajta, amit még win7 alá be lehet hergelni (nekem is ment gond nélkül), viszont 8 és 10 alatt egyelőre felejtsd el
Ha egyszer eljutok odáig, hogy sikerül a drivert forrásból lefordítani hozzá, akkor lesz driver 10-re is, de nagyon ne reménykedjen senki, hogy ez a közeljövőben lesz.
(#) eSDi válasza doggy1001 hozzászólására (») Máj 11, 2016 /
Működik mindegyik. A tuner kártyával kapcsolatban bbb jól mondja, Win XP-n még jól érezte magát, de már oda is jobb volt egy 3rd Party driver, mint a sajátja. Win7 alá már nehéz volt összehozni (nálam kép-hang szinkron probléma volt), 64bit alá meg főleg (nincs digitálisan aláírva a driver). És igen van rajta S-Video és Composite bemenet is. Amúgy már nem BT878 chipes, hanem egy kompatibilis, talán kicsit modernebb Conexant FUSION 878A. Én annak idején a btwincap driverrel és az iuVCR nevű programmal használtam, AVI + MotionJPEG.
A posta 700 fityingből szerintem megoldható, ha így is érdekel.
A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2016
(#) eSDi válasza pjg hozzászólására (») Máj 11, 2016 /
A képen látható állapotban vannak. Jól látható, hogy körömlakkszerű valamivel lett ragasztva az egyik, mert elszakadt az átvezető szál. A másiknál a peremről hiányzik a "szivacs", lehet az is volt ragasztva utólag. Amit én javítottam rajta, az annyi, hogy a mágnes meg volt lazulva mindkettőn. Ezért elmozdult és neki ért a tekercsnek, ezáltal zörgött. Pillanatragaszóval rögzítettem, de valószínű nem az igazi így.
(#) pjg válasza eSDi hozzászólására (») Máj 11, 2016 /
Köszönöm szépen a képeket és a türelmed. Lemondok a hangszórókról Az enyémek jobb állapotban vannak. A varázsszó az elmozdult mágnes volt. Igaz a 4 Ohm sem illik az elképzelésembe. Bocs, hogy feleslegesen mozgattalak.
(#) doggy1001 válasza eSDi hozzászólására (») Máj 11, 2016 /
Írtam...
(#) eSDi válasza pjg hozzászólására (») Máj 12, 2016 / 1
Nem gond! Így volt tisztességes, hogy előre tisztáztuk a dolgokat.
(#) Zoleen válasza eSDi hozzászólására (») Máj 15, 2016 /
Érdeklődnék a hangszórók megvannak e még ? Illetve hogy postáznád e őket ?
(#) eSDi válasza Zoleen hozzászólására (») Máj 16, 2016 /
Megvannak még, pár hsz-el feljebb láthatod milyen állapotban vannak. Nem túl rózsás. Mivel még nem tudtam lemérni őket, ezért árat sem tudok mondani a posta költségre. De jelenlegi állapotában lehet nem ér annyit, mint amennyi a posta költség lenne.
(#) Zoleen válasza eSDi hozzászólására (») Máj 16, 2016 /
Olyan 1200-forintból elvileg eljön postán sima csomagként. Engem érdekelnek igy is. Donornak jól jön
Nem biztos, azért van súlya. Igyekszem lemérni.
(#) robis01 válasza robis01 hozzászólására (») Máj 16, 2016 /
Halihó!
Iroda felszámolásból eredő pc alkatrészek, cd, dvd rom, monitor (15"-17" crt, mind működik) elvihetőek zuglóból. Postázni nem tudom, de ha kell Diósdig szívesen elviszem.
A maradék ha valakit még érdekel. Péntek 16-ig lehet jönni, utána kidobnak mindent.
(#) mrbini válasza robis01 hozzászólására (») Máj 16, 2016 /
Hálózati kábelek, elosztók és a lámpa érdekel.
Üdv: Gergő
(#) Temela válasza robis01 hozzászólására (») Máj 16, 2016 /
A baloldalon lévő 3 doboz tartalma érdekelne.
(#) illesoszkar válasza robis01 hozzászólására (») Máj 16, 2016 /
Üdv ! Maradt még belőle valami ? Érdekelne a többi
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2016
(#) Kovabe válasza robis01 hozzászólására (») Máj 17, 2016 /
4-5 cd-dvd-t átvennék illetve billenttyűzetből is 2-3 darabot. Van a második képen egy telefon, azt is szevesen látnám. Átvétel Diósd, időpont?
(#) Peter65 válasza robis01 hozzászólására (») Máj 17, 2016 /
Ha van LG 52x CD-rom, azok mind érdelnének. Diósdon tudnám átvenni.
Következő: »»   75 / 774
