Lapozás: OK   74 / 770
(#) qvasz2 válasza thomato hozzászólására (») Máj 3, 2016 /
Engem érdekelne, mennyi az elmozdulása X, Y, és Z irányban?
(#) vyky válasza thomato hozzászólására (») Máj 3, 2016 /
Szia,ha az előttem lévő nem kérné mégsem én mennék érte.
(#) lóri válasza thomato hozzászólására (») Máj 4, 2016 /
Szia, ha senkinek nem kell mégsem én mennék érte.
(#) proli007 válasza lóri hozzászólására (») Máj 4, 2016 / 6
Egy vessző nem ártott volna a mondatban, hogy érthető is legyen..
(#) qvasz2 válasza qvasz2 hozzászólására (») Máj 4, 2016 /
Visszalépek, jöhet a következő
(#) lóri válasza proli007 hozzászólására (») Máj 4, 2016 / 1
Igazad van, de az előttem lévő is így írta, gondoltam megviccelem. "A királynőt megölni nem kell félnetek jó lesz majd." Amúgy nem kell a cucc.
(#) pjg válasza lóri hozzászólására (») Máj 4, 2016 /
Én nem ellenzem.
(#) Temela válasza lóri hozzászólására (») Máj 5, 2016 / 1
Nem az a baj, hogy igaza van, hanem más az értelme... - mégse te mész érte?
(sajna el kellet vagy kétszer olvasni, hogy most mi is van?
(,mint ama bizonyos viccben - már aki ismeri- nem mindegy a helyes kifejezés: metélni vagy herélni...)
(#) source2 hozzászólása Máj 5, 2016 /
Ingyen elvihető két új bontatlan (utángyártott) toner, valamilyen HP nyomtatóhoz ( CE278A/CRG328), két darab és májusi lejárata van. (Bontani, port tölteni másikba, koszolni a kezed)
Átvehető: Budapest 11. kerület, csak személyesen.
Üdv Gyula
(#) teszti válasza source2 hozzászólására (») Máj 5, 2016 /
Engem érdekelnének, küldök püt.
(#) BZS válasza source2 hozzászólására (») Máj 6, 2016 /
Egyébként mit jelent egy tonernél a lejárati idő? Megköt a por? Feketéből piros lesz?
Van itthon olyan bontatlan tonerem, ami évekkel ezelőtt lejárt de még az eredeti csomagolásában van...
(#) kameleon2 válasza BZS hozzászólására (») Máj 6, 2016 /
Ha nem sérül a csomagolása, maximum jól felrázod beépítés előtt.
(#) nedudgi hozzászólása Máj 7, 2016 / 1
Tefal Delfini kenyérpirító, Sharp UX310 fax, HP3845 tintás nyomtató, Orion TV panelek, Bosch O300 Magic sens pár darab, HP nyomtatópanel, 12V 5VA dugasztrafó, szétszedett sövényvágó, kézi konyhai robotgép (egy keverőszár van meg hozzá, motor jó), Moulinex Optigrill compact (ajtó plexi törött), elektromos kés, levágott vezetékű 19V notebook táp, 1400W porszívó.
Guberált holmi, valamikor gondoltam, hogy bontom, de úgy hozta a sors, hogy mégsem.
A helyszín Agárd, hétfőn de 9-10 táján megyek Újpestre, akkor az útvonal mentén át tudom adni, esetleg szerda reggelig Újpestről elvihető. Ha nincs jelentkező, megy hulladékudvarba.
Postázni nem tudok.
(#) Temela válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 7, 2016 /
Sajna túl messze van...
(#) ronin75 válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 7, 2016 /
Az Optigrill és a Bosh O300-ak érdekelnének, ha lehet válogatni.
(#) dB_Thunder válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 7, 2016 /
Mit takar a szétszedett sövényvágó? Lehet még bele életet verni?
Mert engem érdekelne, és nem is vagy túl messze. Lehet hogy szemezgetnék még nálad...
(#) nedudgi válasza dB_Thunder hozzászólására (») Máj 7, 2016 /
A szomszéd szedte szét, és nem tudta összerakni. Én nem is próbáltam.
(#) nedudgi válasza ronin75 hozzászólására (») Máj 7, 2016 /
Lehet válogatni, már nem csomagban van.
(#) nedudgi válasza Temela hozzászólására (») Máj 7, 2016 /
Milyen messze? Két-három hónap múlva megyek Hetyefőre.
Köszönöm, akkor Újpestre mennék érte, privátban egyeztetek.
Tennék egy foglalást a sövénnyisszancsra. Illetve érdekelne hogy milyen időkben zavarhatok Agárdon az elkövetkező 4napban?
(#) granpa válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 7, 2016 /
Szia! P.ü. ment.
Hétfő reggel megyek Újpestre.
Kelebia, déli határ.
(#) zolika60 válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 7, 2016 /
A notebook táp és a porszívó érdekelne. Ha lehet hétfőn Újpesten, vagy útközben a Budaörsi útnál.
A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2016
(#) nedudgi válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 8, 2016 /
Rendben, tiéd. Időközben ellenőriztem a készletet, a tápnak nyoma veszett a télen.
(#) nedudgi válasza dB_Thunder hozzászólására (») Máj 8, 2016 /
Sajnos a sövényvágó a tél folyamán eltűnt - a család segíthetett eltüntetni, amíg kórházban voltam.
(#) dB_Thunder válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 8, 2016 /
Uppsz!
Nem nagy gond, most eléggé elfoglalt vagyok..de ha előkerülne akkor rám szólhatnál!
Írjak privit hogy meglegyek?
Az a biztos. Mert ha én megígérek valamit... ;
(#) robis01 hozzászólása Máj 8, 2016 /
Iroda felszámolásból eredő pc alkatrészek, cd, dvd rom, kb 20 monitor (főleg 17"-19" crt, mind működik) nyomtatók, szkennerek (lpt,scsi portosak) elvihetőek zuglóból. Postázni nem tudom, de ha kell Diósdig szívesen elviszem.
Következő: »»   74 / 770
