Fórum » Fényképező aksi
most néztem hogy már írtatok csak nem kaptam üzit róla. Fine pix 2980S energejzir 2500 mA- és nagyon keveset bír...
Amúgy az érvényes akkor rád is, mint amit itt a többiekkel végigbeszéltünk:
-a 2500mAh-s akksijaid valószínűleg (sőt szinte biztosan) nem kis-önkisülésű, hanem hagyományos típusok, amik maguktól is elég hamar lemerülnek, akár 1-2 hét alatt is teljesen, szemben a "modern" kis-önkisülésű akksikkal, amik akár simán hónapokig megtartják a töltésüket: Varta Ready2use, Sanyo Eneloop, Duracell StayCharged,stb... -az akksijaid lehet egyébként is régiek és a kapacitásuk messze van az eredetileg rájuk írt 2500mAh-tól -az akksijaid kapacitásromlását okozhatja a töltőd is, célszerű olyat venni, ami darabonként tölti az akksikat, az ilyen töltőt onnan lehet felismerni, hogy ha 1db akkut raksz bele csak, akkor azt is tölti -de az is lehet, hogy a töltőd meghibásodott, és nem tölti fel az akksikat valamiért, ezt pl egy multiméterrel tudod ellenőrizni, hogy a frissen a töltőből kivett akksi feszültsége van-e 1,45-1,47V körül, ha kevesebb akkor valószínű, hogy nincsenek jól feltöltve A fényképezőgéped típusa alapján hirtelen nem találtam leírást a gépedhez, azért lehet esetleg érdekes, hogy mennyit fogyaszt a gép, de a leírás alapján valószínű, hogy az akksijaid nem szuperálnak jól az lehet a gond, kisebb fogyasztású géphez jó a legolcsóbb Varta ready2use, nagyobb fogyasztású gépekhez is jó lehet, de ott esetleg még jobb lehet a Sanyo Eneloop, vagy a Duracell StayCharged, vagy a Vartából is van olyan amit elvileg nagyobb fogyasztású cuccokhoz csináltak, bár én ilyet nem próbáltam még de azok is jók állítólag...
Akkor sorban. Az akkukat mindig párosával kezelem, össze is vannak jelölve. Töltő gyári Panasonic. Viszont abban lehet valami hogy tönkrement és kinyírja az akkut. Az egyik akkupár (energizer 2700mAh) 24 óra alatt 40mA-ral kisütve 1,1V-ra esett a feszültség. Vagy a fényképezőgép vesz fel sok áramot. Lesz egy kis időm megmérem.
Az összejelölés jó, az akksijaimat én is összejelöltem, annak ellenére, hogy olyan töltőben töltöm, ami egyesével kezeli őket, viszont a töltőm kijelzi a töltéshez szükséges időt, meg a feszültséget is tudja mutatni a töltés bármely pillanatában (IPC-1L), és lehet látni hogy az akkuk azért nem pont egyformák, és valószínű a sorba kötött töltőben sok-sok töltési ciklus alatt meg simán még inkább elmászhatnak egymáshoz képest. Mert a sorba-kötött töltő a párok együttes feszültségét nézi, így a már feltöltöttet is tölteni fogja amíg a másik is el nem éri a feszültséget, hogy az összeg elérje a kikapcsolási szintet, így a már teletöltöttet túltölti, aminek csökken a kapacitása, akkor meg viszont a másik lesz erősebb, és azt tölti túl, és így a végére mindnek egyformán kisebb lesz a kapacitása.
Amikor megvettem a töltőmet, akor meg is mértem vele olyan akksikat, amik névlegesen ha jól emlékszek 2400mAh-sak voltak, és a valóságban 1200mAh-t tudtak. Előtte egy olyan gyorstöltővel voltak töltve, ami párosával kezelte az akksikat. Szóval amit te mértél az simán lehet valós adat. (24*40=960mAh)
Megtaláltam a hibát!
Az Akku jó, a fényképezőgépben az akksitartónál van egy mikrokapcsoló, ami akkor kapcsol ha tartó fedelét lezárom. Ennek a tolórúdja esett ki és veszett el. (csináltam egyet textilbakelitből ) Csak azt nem értem akkor hogyan világított az akku ellenőrző lámpa?
Ez tényleg érdekes hiba volt
Örülök hogy jó lett, akkor az akksik viszont jók voltak ezek szerint egész idő alatt!
Eddig úgy néz ki, ugyanis akkor egy "félig" töltött akkut tettem bele, most próbáltam: Jó. Köszi.
