Tudom hogy működik a generátor, de nem volt feltétel a max 5-6 mA össz fogyasztás. Csak a minél kisebb, minél egyszerűbben.
Idézet: „Olyan áramköri megoldás lenne jó, ahol az áramveszteség minél kisebb.” A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2015
Nem hangsúlyoztam ki az elején, de lényeges lenne, hogy az áramkör összfogyasztása ne nőjön meg az 5-6mA értékről (lényegesen).
Még ha 8-10mA alatt maradna, akkor számomra elfogadható lenne, a kísérlet célját tekintve. Ezért gondoltam valamilyen műveleti erősítős kapcsolásra, mert annál a feszültség összehasonításra (kompenzálásra) használható bemeneti +- lábakon nem folyik áram, tehát az összehasonlító funkció nem fogyaszt áramot.
Akkor ez neked nem jó, mert ha 5mA kell neked 0.5 V-on, akkor az kb 80mA lesz 9V-on 100 ohm -os előtéttel.
Ha 0.5V-on 5mA-t fogyasztasz, és 9V-tal táplálsz, akkor is elfűtődik (9-0.5V)*5mA. Egyébként amit szeretnél, az eléggé komplikált. Jobb lenne, ha leírnád, hogy mit is használsz pontosan, ne nekünk kelljen találgatnunk! Dinamó, vagy valami tekercsben indukálódik a feszültség? Ha minden részletet tudnánk, akár egy sokkal egyszerűbb megoldást is kaphatnál. 0.5-9V-ot stabilizálni 0.5V-ra úgy, hogy max. 5mA legyen a fogyasztás, viszont 0.5V bemenővel is meg legyen az 5mA kimenő áram, szinte lehetetlen. Ehhez áramgenerátor kellene, de annak nem elég a 0.5V bemenő feszültség.
Szerk: Ha például egy tekercsről lenne szó, amit lóbálsz egy mágnes előtt, akkor tök mindegy, hogy mennyi a fogyasztás 9V esetén, mert a tekercsben indukálódó feszültség úgy is minimális lesz, ha 90mA-rel lesz berhelve. Sőt, ebben az esetben szinte a soros ellenállás is felesleges, kivéve ha napi 24 órában lóbálod a tekercset. A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2015
Miért pont 0,5V tápfesz kell? A generátor így van méretezve? 1,2 volt felett már viszonylag kis veszteséggel tudnád stabilizálni a tápot 1,2-15V közötti feszültségnél. (LM1117)
Csatoltam az áramköri rajzot.
Azért kell a min. 0.3-0.5V tápfesz, mert így egy pohár sós vízzel és egy réz-vas elektródával világít a LED.
És azért lenne jó, ha pl. 9V-ig működne (az 5mA fogyasztás megtartása mellett), mert így rugalmasan, akár másfél voltos, akár 9V-os elemel is működtethető. Így is működtethető, hiszen a LED nem fog túláramot kapni (LM334 miatt), de a magasabb feszültség a tekercsek magasabb áramfelhasználását eredményezi, és így sok energia elpazarlásra kerül.
Tegyél rá egy kapcsolót meg egy LM1117-adj-t és ha elemről akarod üzemeltetni átkapcsolod a bemenetet.
Igen, jelenleg ez a helyzet
, egy kapcsolóval lehet állítani, hogy 1V alatt vagy feletti a bemenő feszültség. Csak szebb lenne "automatizálni" a feszültség függvényében történő "elágazást".
Megépítettem a Proli007 féle fényszóróvédő stabilizátort, de nem úgy működik, ahogy kellene. Az izzó fényerejét szinte felére veszi vissza és az 1 Ohm -os ellenállás viszonylag rövid idő alatt forró lesz. ATX tápról próbáltam ki, H4 60/55W -os izzóval, 2K2 Ohm -os ellenállás helyett viszont 2K7 Ohm -osat építettem be, csak ilyenem volt. Mi lehet a gond? Köszönöm A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2015
Szia! Nem nyit a FET, nézd át miért nincs gate feszültség!
Van egy l78l15 stab ic-m mért van az hogy a kimeneten 18V jelenik meg a 15 helyett?
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2015
Mutasd meg azt, hogy hogyan kötötted be.
Fordítva raktam be mert azt hitem hogy az egyes láb a bemenet. Meg fordítottam és működik.
Tudod hogy nem úgy működnek a dolgok ahogyan elképzeltük/lerajzoltuk, hanem ahogy megcsináltuk
![]() De már működik
Attól tönkre mehet egy stab ic hogy trafó másik kivezetésére kis árambírású(0.8A lett rákötve a 3A trafóra) egyen irányító lett kötve ami el is füstölt?
Rajzot mutass, de a válasz: nem.
Ha AC kerül a bemenetére? Dehogynem!
Értem én, de az egyenirányító lefüstölt azt mondtad, márpedig akkor AC kerülhet rá, ugyanis az esetek 99%-ban rövidzárba mennek a diódák, ha gondjuk van.
DE nem az az egyenirányító füstölt el amiről a stab ic kapta a feszt! Amúgy meg lett a hiba! Raktam egy 1N4148 diódát a kondenzátor elé és az ment tönkre amikor le füstölt a másik egyen irányító.
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2015
Kérték már, hogy tegyél fel egy kapcsrajzot a pontos helyzetről és az alkatrészek neveivel, úgy könnyebb megmondani, mi nem jó.
4148 mit keres ott?
Kondi feszültsége ne jelenjen meg a egyen irányító kivezetésein mert majd szeretnék róla 12V ventilátor hajtani! Most már jó.Csak az volt itthon.
Oké, de oda se ártana vmi combosabb dióda. Ebből a mondatodból persze nem sok derül ki. Nem értem, miért nem lehet rajzolva értekezni.
![]() Paintben nem tudsz rajzolni? A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2015
Nekem nincs olyan program amivel rajzolni tudnék. DE majd ha lesz idő lerajzolom papírra.
A 4148 felesleges oda első ránézésre az 1000 µF elé és azon megy át a 14,4 volt terhelése? Persze elfüstöl. .. a B40C800 mi csinál? Nem látszik a DC oldala.
A kimenő oldalon szintén 2x 4148 van? Ez nincs ám szinkronban egy 7815-tel.. - 1N4001 vagy hasonló pl. már oké oda. Mivel terheled?A 16 voltos elkó pedig kevés a 2x7.5( 15 volthoz..), abból lehet 20 volt DC is. A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2015
B40C800 egyenirányító csak 0.8A. A trafó meg 3 A. Egyenirányítás után 13V jön ki a kondi ezt növelei meg 18V-ra a 78L15 csinál belőle 15V a két diódameg a kimeneten 14.4v. B40C800 füstölt el!
