Fórum » Feszültségcsökkentési módszerek
Lapozás: OK   1 / 12
(#) elektro007 hozzászólása Feb 24, 2007 /
Üdv mindenkinek!
Van egy régi Onkyo márkájú rádiós erősítőm, amiben sajnos tönkrement az STK végfok IC. Sajnos belevaló Ic-t már nem lehet kapni, már több gyártóval is beszéltem, de a helyettesítőket sem gyártják.
Ezért építettem bele egy tda2030-as erősítő fokozatot. A gond az, hogy az onkyo rádiós erősítő tápja egy kicsit nagyobb feszt ad le +-25V, ezért ezt egy kicsit lentebb kellene faragni. A trafóba nem nyúlok bele, mert minden eredeti gyári alkatrész, és mert a többi része a rádió szépen működik rajta. Ezért is szeretném a végfokot belerakni. TDA2030A ic van belerakva a kapcsolásomba, tehát az IC max +-22V-ot kaphat.
Tud valaki valami jó ötletet? A segítséget előre is köszönöm
Az erősítő kapcsolásomban TDA2030 ic, illetve BD249C, illetve 250C tranyó szerepel. Nem tudom hogy mekkora lehet az áramfelvétele a kapcsolásnak, gondolom 1-2A. Mivel +-25V -os a tápom, gondolom beletehetnék egy 20V-os stab ic-t. Elbírja ezt a terhelést az IC?
Megvan az ic neve. Most jutott eszembe, hogy az lm 317, illetve 337-el meglehet ezt csinálni. Max 40V-ig jó.
(#) Sebi válasza elektro007 hozzászólására (») Feb 24, 2007 / 4
Ezek csak 1,5A-t bírnak, inkább az LM350-et mondanám, az 3A-es.
Van egy aggályom a kis feszültségkülönbség miatt: a normál stab-ok nem igazán adnak stabil kimenetet, de talán nem is érdekes. A lényeg, hogy kivezérlés nélkül se menjen feljebb a fesz a megengedettnél.
(#) Tarzan hozzászólása Feb 24, 2007 /
Én a helyedben megnézném a tda2050-et.
Ugyanaz a lábkiosztása, max +-25V-ot bír(ez persze csak katalógusadat, de olcsón megvehető), és alig kerül többe, mintha stabkockát használnál(1.5 Amperest,amiből csatornánként 2 kell(és nem biztos, hogy az elég); az lm 350 meg elég drága)
üdv.
Erre a tápfeszre a vf2 átalakítva tökjó lenne, és elég olcsó is.
(#) szabi83 válasza Tarzan hozzászólására (») Feb 24, 2007 /
„Erre a tápfeszre a vf2 átalakítva tökjó lenne, és elég olcsó is.”
meg a hangja se IC-s...
(#) bozsokiandras hozzászólása Ápr 3, 2007 /
Van egy erősítő (vf3) ami max +-20 voltot bír el, de nekem +- 23 voltos tápfeszem van. Működne-e ha bekötnék 6 diódát sorba mindkét táp ágba s ezzel 6*0,7 Volttal csökkenteném a tápfeszt?
(#) Sebi válasza bozsokiandras hozzászólására (») Ápr 3, 2007 /
Működik, de a diódák után is lennie kell pufferelkónak, hogy ne veszítsd el a dinamikát. (A diódákkal megnöveled a tápegység belső ellenállását, ami - kondi nélkül - a dinamikacsúcsokban kedvezőtlen.)
(#) DRoland hozzászólása Ápr 3, 2007 /
Ha jól emlékszem oldalanként 2A-t vesz fel, tehát én ajánlok 1N5408-as diódát! Ha rosszul emlékszek akkor nem szóltam
(#) tacsa57 hozzászólása Ápr 3, 2007 /
Figyelj rá, hogy a diódák birják azt az áramfelvételt!
Ha az áramfelvétel meghaladja az 1 ampert, nem árt
hütőfelületre helyezni őket, mert melegedni fognak. :eek2:
Az 1N5408 dióda tartósan bir 3-3,5 ampert.
(#) bozsokiandras válasza Sebi hozzászólására (») Ápr 3, 2007 /
kb mekkora kondi kell utána? elég néhány száz mikrós?
(#) Peti_85 hozzászólása Jún 21, 2007 /
Van egy ventilátorom, ami 12 V-os és 140 mA-t eszik..
Egy 15,7 voltos tápra szeretném rátenni. Nem égeti le, vagy ilyesmi, de azért nem szeretném kínozni!
Milyen megoldást használhatnék???
Ellenállással, feszültség osztóval? Vagy stab Ic-vel? Esetleg zéner?
Köszi
Peti.
(#) Kocska válasza Peti_85 hozzászólására (») Jún 21, 2007 /
Szerintem a erre a feladatra tökéletes egy 7812-es stab ic
(#) (Felhasználó 4615) hozzászólása Aug 17, 2007 /
Üdv mindenkinek!
Tudom ez már a sokadik téma...erről...
Szóval a problémám az hogy van egy +-47 Voltot adó trafóm és ez 93-94 Volt összesen nekem ez sok és az TDA7250-nek meg pláne sok. A trafót megbontani és letekergetni róla nem egy kivitelezhető dolog vagy ha az is 4 év mire kész. Namármost a TDA 90 Voltot bír maximum így én szeretnék a trafómból kicsikarni 2x33 Volt váltót vagy egyenirányítva +-44 Voltot. Maga a trafó kb 2-4 Amperig ad le. Feszültségstabilizátor IC lm317 van a nyákon eredetileg jó is de a feszültség nekem még mindíg sok. Szeretném még ,vagy egyenirányítás előtt ,vagy után megszakítani az áramkört és egy feszültségcsökkentő áramkört beiktatni. Bármilyen kivitelezhető ötletet tervet rajzot szivesen fogadok.
(#) Moderátor hozzászólása Aug 17, 2007
"Feszültségcsökkentés...sokadik" c. topic áthelyezve ide.
(#) zsoltee0001 válasza (Felhasználó 4615) hozzászólására (») Aug 17, 2007 /
hi
a 2*47 voltot pufferelés után mérted?
(#) (Felhasználó 4615) válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Aug 17, 2007 /
Kondi után mértem +-46-47 Voltot. De maga a tápot is kivettem és váltót is mértem 1.41-el felszorozva 47 Voltot ad oldalanként a két kör.
(#) tibiiii00 hozzászólása Aug 21, 2007 /
Hali mindenki!
Lenne egy problámám. Van egy erősítőm +-40V-ról üzemel és építettem hozzá előerősitőt aminek 12V és 80-90mA kell. Szóval hogy lehetne a 40V-ból 12Vot csinálni?
válaszokat előre is köszi
üdv: tibiiii00
(#) PCB válasza tibiiii00 hozzászólására (») Aug 21, 2007 /
Szia !
Például így.
(#) tibiiii00 válasza PCB hozzászólására (») Aug 21, 2007 /
Köszi a gyors választ de valami egyszerübb kapcs nincs?
nekem nem kellene változtatnató hanem elég a fix 12V.
De ha nincs akkor tudnál valami leirást adni essről a kapcsolásról?
ez a kapcsolás van most az erősitőmben a tápon majd a 15V-ot 7812-vel stabilizálom.
de ha rákapcsolom az előerősitőm akkor csak 20mA-t vesz fel és a hang nagyon torz.
de ha kűlső 12V-os tápról hajtom akkor 80-90mA vesz fel az előerősítő.
mitől lehet ez?
hogy lehetne megcsinálni hogy ekkora áramot fel tudjon venni?
üdv:tibiiii00
(#) fongab válasza tibiiii00 hozzászólására (») Aug 21, 2007 /
számoljunk 1K ellenálláson 80mA az hány volt?
U=IxR tehát 1000x0,08=80 Hogy meglegyen a 15V táp 80+15=95V kell. Neked csak 40 voltos a táp. Ha a előerősítő 80-90mA vesz fel, elfogy a táp azért szól torzan
üdv.
(#) tibiiii00 válasza fongab hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
hali
kicseréltem az ellenállást 220 Ohm-osra és igy 80mA is képes leadni elvileg. de bekapcsolva terhelés nélkül eléggé melegszik a Zener. Nincs valami egyszer és biztos kapcsolás ami nekem 40V ból 15-12Vot csinál?
üdv : tibiiii00
(#) mex válasza tibiiii00 hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
Több alkatrészből áll,de a zener jóval kevésbé fog melegedni,mert a tranyó disszipál helyette. Természetesen az ellenállás is fűt rendesen. Kapcsolóüzemű szabályzás nélkül nem tudsz jó hatásfokú feszültségcsökkentést elérni.
(#) DINGICE hozzászólása Nov 3, 2007 /
Nem tudná valaki megmondani nekem, hogy miért melegszik egy 7812-es stab. (1A-es) amikor csak 0.6 A folyik rajta keresztül? Gépkocsi feszültségről üzemeltetem.
Köszi a választ előre is
(#) tibiiii00 hozzászólása Feb 27, 2009 /
Hali mindeki.
Nekem 6-7V ból kellene stabil 5V ot csinálni.
A gond csak az hogy 2A-nek át kell folynia rajta, mivel a terhelés max 2A is felvehet.
Ha tud valaki segiteni azt megköszönném.
üdv.:tibiiii00
(#) Cunici hozzászólása Jún 29, 2009 /
Egy 55V os trafóból szeretnék 12V ot csinálni , valaki tudna segíteni nekem ebben? Egy kapcsolás , vagy valami olcsóbb IC ami jó ekkora feszültségre.
Segítségeket előre is köszönöm.
Üdv.: István
(#) Cunici válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jún 29, 2009 /
Nos ez egy erősítőbe kellene az erősítőben van egy trafo kb 300W os , amit biztosan tudok , hogy 55Vjönki belőle egyenirányítva, tehát 40V os a trafo.
Nekem 2 ventilátorra kellene , illetve kető koppanásgátlóra.
Szerintem 1A körül jó lenne.és nem szeretném áttekercselni , mivel kell a fesz az erősítőhöz. Inkább valami IC vagy kapcsolás a csökkentéshez.
Válaszokat köszönöm előre is.
Üdv.István
(#) Cunici válasza Cunici hozzászólására (») Jún 29, 2009 / 1
Megpróbálok válaszolni a saját kérdésemre.
Azt találtam ki, hogy teszek egy ellenállást a venti + ága elé.
Az elmélet a következő:
a venti áramfelvétele:0,17A
a venti felvett feszültsége :12V
ha 12 volnak kellene esnie a ventin akkor a maradéknak az ellenálláson , vagyis: 55-12=43V.
Így felhasznála Ohm törvényét: R=U/I
R=43/0,17 --- R=252,.., .
A terhelés kb 7W vagyis egy 10W ellenállásokból jónak kellene lenne ennek.
Jó az elméletem , vagy teljesen hibás.
Remélem nem gond, hogy ilyen idióta kérdéseket teszek fel, csak dolgozom a problémán.
Segítségeket továbbra is megköszönném.
Üdv.: István
Következő: »»   1 / 12
