Fórum » FM adó kapcsolások kérdések
Lapozás: OK   90 / 107
(#) Medve válasza CHrissDock hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
Szia, íme egy. Kicsit kell még mókolni az optóval. Érdekel így is a dolog?
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2014
(#) CHrissDock hozzászólása Feb 22, 2014 /
Köszönöm gyors válaszod! elgondolkodok rajta persze ha nincs egyszerűbb ami meg is bízható
(#) hotau hozzászólása Márc 4, 2014 /
Szép estét!
Ehhez valaki tud kapcsolási rajzot adni?
A segítséget előre is köszönöm.
(#) dbase válasza hotau hozzászólására (») Márc 6, 2014 / 1
Kb ez az:
Vagy ez:
Ezek az alap kapcsolások.
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2014
(#) toma3757 hozzászólása Márc 26, 2014 /
Szeretném megépíteni ezt a kapcsolást : Bővebben: Link
A cikkben leírt modult nem találtam. IC-t(BH1415) viszont igen így eBayről rendeltem egyet. Szeretnék segítséget, kapcsolási rajzot kérni hogyan kellene reprodukálnom az adó modult.
Keresgéltem már a neten de nem találtam semmi használhatónak vélhetőt, egy dokumentáción kívül az ICről.
(#) Reuter válasza toma3757 hozzászólására (») Márc 27, 2014 /
Szia! Ha ez segít neked...
BH1415F.pdf
(#) svampi hozzászólása Márc 30, 2014 /
sziasztok!
fm adó építését tervezem, s a hangoláshoz használatosan többször találkozom változtatható induktivitással a kapcsolásokban, viszont nem találom a hazai boltok kínálatában.. kérdésem a következő: trimmer kondi ugyanúgy megfelel e célra? mármint persze a rezgőkörben fix induktivitás mellett. Miért az induktivitás szokás változtatni, van valami gyakorlati oka?
válaszotok köszönöm!
(#) _BiG_ válasza svampi hozzászólására (») Márc 31, 2014 /
A rádióadóban nem jó a nagy jóságú rezgőkör a visszahatások miatt, emiatt a forgókondis hangolás nem célszerű, mert kisebb frekvenciákon megnő a jóság.
Azonfelül, kis adócskák esetében olcsóbb a hangolható tekercs, mert kell egy műanyag tekercstest, filléres cucc, ebbe valami hangolómag, némi drót és kész. Ezzel szemben egy minőségi forgókondi az drága, pláne a jobb kerámiák, a légforgóról nem is beszélve.
(#) toma3757 válasza Reuter hozzászólására (») Ápr 11, 2014 /
Az ebben leírt 'alapkapcsolások' közül melyiket kellene megépítenem ahhoz, hogy tudjam használni az előző hozzászólásomban linkelt cikkben lévő kapcsoláshoz?
(#) pucuka válasza toma3757 hozzászólására (») Ápr 12, 2014 /
Sajnos, azért nem ilyen egyszerű a dolog. A cikkben lényegében a BH1405 IC vel szerelt modul vezérléséről van szó. Az adatlapból kiderül, hogy ezt az IC -t mikrovezérlővel kell megépíteni.
Az adatlapon szereplő kapcsolások az IC különböző paramétereinek méréséhez szükséges kapcsolások. Ezekből neked kellene összerajzolni egy használható kapcsolást, ha nem a modult, hanem csak magát az IC -t szerezted be.
(#) Reuter válasza toma3757 hozzászólására (») Ápr 21, 2014 /
Hát igen!
Ehhez kissé jobban bele kell ásni a témába. Az a modul a kiindulási alap, ami most nincs neked. A rajz hiányában nehéz újra fejteni a kapcsolást. Inkább vennék egy olcsó kis transmittert, és átalakítanám.
(#) pucuka válasza Reuter hozzászólására (») Ápr 21, 2014 /
Annyira nem nehéz. Az adatlapon levő mérőkapcsolásokból össze lehet ollózni, bár némi áramkör ismeret szükséges hozzá.
(#) Reuter válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 21, 2014 /
Hát, azért el kell gondolkodni rajta, de menne ha akarnám. Talán a kihegyezéssel menne el a legtöbb idő.
(#) Fantasy hozzászólása Ápr 22, 2014 /
Üdv Mindenkinek!
A mellékelt rajzhoz szeretnék segítséget kérni, úgy hogy a rajzon szereplő BLY87A helyett a BLY91A-t be lehessen tenni. Tápfeszben eltérés van, a 91A-nak 24-28 V kell. A két tranzisztor az adatlapok alapján csak tápfeszben tér el. Mit kell még cserélni az áramkörben, hogy a 91A val is rendesen működjön? Előre is köszönöm a segítséget.
(#) kadarist válasza Fantasy hozzászólására (») Ápr 22, 2014 /
A tranzitfrekvenciában és a tokozásban is van különbség.
(#) pucuka válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 22, 2014 /
Meg majd minden paraméterében más.
(#) Fantasy válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 22, 2014 /
Szia. A BLY91A 250MHz, a BLY87A 400MHz-et ír a katalógus. Az a baj, hogy csak BLY91A tranzisztorom van.
Én 500MHz-et látok a 91-nél.
(#) pucuka válasza Fantasy hozzászólására (») Ápr 22, 2014 /
Ekkora teljesítményű adót nem lehet, csak kristályvezérlésűre építeni. Nem tudom milyen frekvenciára kell, de teljesen illegális.
(#) Fantasy válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 22, 2014 /
Tényleg csak a kísérletezés, kíváncsiság céljára, hogy mekkora távolságot tud egy ilyen áramkör áthidalni. A mellékelt rajzra átalakítva a végfokot működhet a dolog? Illetve az L3 és az L6-ra valami konkrét érték létezik?
Egy adó teljesítményének csak részben van köze egy távolság áthidalásához. Megfelelő körülmények között akár 60 km -t is áthidalhatsz vele. De ez nem lehet a kísérlet tárgya, egyrészt mert aránylag pontosan meg lehet határozni kísérlet nélkül is, másrészt jelentős zavarást okoznál másoknak, akik legálisan (nem kevés pénzért) használják a frekvenciákat. Az adót megépíthetnéd, és mérhetnéd műterhelésen, egy árnyékolt szobában. De te nem ezt szeretnéd gondolom.
L3, és L6 értékeit a tranzisztor paramétereit felhasználva lehet kíszámítani.
A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2014
Nem akarok "zavaróállomást" építeni, nincs szándékomban műsorsugárzás sem.
(#) Szabi1 hozzászólása Máj 6, 2014 /
Ezt szeretném megépíteni: Bővebben: Link Beraktam egy BC337-est nem működött vele, estére megjön a 2n2222 tranyó, azt ha kicserélem biztos fog menni? Oszcilloszkópom, frekimérmőm nincs, de annyit le ellenőríztem hogy 0,9V ot kap az electret mikrofon, meg az anternán megvan a tápfesz.
A tekercs átmérője 1mm-el kisebbre sikerült, a huzal átmérője valahol 0,2-0,5 mm körül lehet.
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2014
(#) gerenk válasza Szabi1 hozzászólására (») Máj 6, 2014 /
Szia !
Bármilyen rf. tranzisztort használhatsz, az emitter ellenállással párhuzamosan kapcsolj
100 pF kerámia kondit, az elektret mikrofonnal pedig 10 K ellenállást.
(#) Szabi1 válasza gerenk hozzászólására (») Máj 6, 2014 /
A frekvenciát ugye csak a tekercs meg a vele párhuzamos 15p kondi határozza meg?
Mert olvastam valahol 100Mhz körülire van tervezve, de nekem jobb volna a helyi adók miatt is olyan 50-70Mhz re hangolni.
Azt szeretném megtudni hogy mi történik a kondi értékének növelésével illetve csökkentésével?
Én azt hiszem 1n nek fólia kondit raktam az baj?
Az ajánlott módosítást megteszem, de még eddig nem sikerült megtalálni az FM sávba, a rádió csak 1 et erősebben nyekken (zúg) pár pillanatig mikor az adót áram alá helyezem.
A frekvenciát sok minden befolyásolja. A rezgőkörrel párhuzamos szórt kapacitások pl NYÁK lap, a tranzisztor belső kapacitása, antenna stb. A hatását legjobban az L/C viszony megfelelő megválasztásával lehet legjobban kompenzálni. Adott frekvenciához a lehető legkisebb induktivitás és lehető legnagyobb kapacitás a rezgőkörben.
Induktivitás növelése csökkenti a frekvenciát, csökkkentése pedig emeli.
A kapacitás hatása fordítva jelentkezik.
Hangolás a tekercs meneteinek széthúzásával /fr. növelés / vagy összenyomásával /fr. csökkentés /
lehetséges, illetve a kapacitás 6-20 pF értékű hangolható kerámia trimmerre cserélésével.
(#) Szabi1 válasza Szabi1 hozzászólására (») Máj 6, 2014 /
Beraktam ezeket az alkatrészeket, de csak nem találom a rádióval.
(#) pucuka válasza Szabi1 hozzászólására (») Máj 6, 2014 /
Mivel most már a helyén van hozzászólásod, visszaolvashatnál. Egyáltalán rezeg-e az oszcillátor? Attól hogy nézed, sohasem fogod megtudni. Némi műszerezettségre azért szükséged lenne.
A legegyszerűbb műszert kellene elkészítened az oszcillátor működésének ellenőrzésére.
50-100 mikroamper mutatós mérőmű /pl magnó indikátor/ két kivezetését átkötöd egy
AA tipusú germánium diódával majd a + kivetésre egy 0,5-1 pF kerámia kondenzátort kötsz,
a minusz kivezetésre egy kb. 50 cm hosszú szigetelt vezetéket.
A kondenzátor másik kivezetését a tranzisztor kollektorához érintve működő oszcillátor esetén a műszer mutatója kitér az előállított nagyfrekvenciás áram nagyságával arányosan.
Következő: »»   90 / 107
