Szia, íme egy. Kicsit kell még mókolni az optóval. Érdekel így is a dolog?
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2014
Köszönöm gyors válaszod! elgondolkodok rajta persze ha nincs egyszerűbb ami meg is bízható
Kb ez az:
Bővebben: Link Vagy ez: Bővebben: Link Ezek az alap kapcsolások. A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2014
Szeretném megépíteni ezt a kapcsolást : Bővebben: Link A cikkben leírt modult nem találtam. IC-t(BH1415) viszont igen így eBayről rendeltem egyet. Szeretnék segítséget, kapcsolási rajzot kérni hogyan kellene reprodukálnom az adó modult. Keresgéltem már a neten de nem találtam semmi használhatónak vélhetőt, egy dokumentáción kívül az ICről.
Szia! Ha ez segít neked...
sziasztok!
fm adó építését tervezem, s a hangoláshoz használatosan többször találkozom változtatható induktivitással a kapcsolásokban, viszont nem találom a hazai boltok kínálatában.. kérdésem a következő: trimmer kondi ugyanúgy megfelel e célra? mármint persze a rezgőkörben fix induktivitás mellett. Miért az induktivitás szokás változtatni, van valami gyakorlati oka? válaszotok köszönöm!
A rádióadóban nem jó a nagy jóságú rezgőkör a visszahatások miatt, emiatt a forgókondis hangolás nem célszerű, mert kisebb frekvenciákon megnő a jóság.
Azonfelül, kis adócskák esetében olcsóbb a hangolható tekercs, mert kell egy műanyag tekercstest, filléres cucc, ebbe valami hangolómag, némi drót és kész. Ezzel szemben egy minőségi forgókondi az drága, pláne a jobb kerámiák, a légforgóról nem is beszélve.
Az ebben leírt 'alapkapcsolások' közül melyiket kellene megépítenem ahhoz, hogy tudjam használni az előző hozzászólásomban linkelt cikkben lévő kapcsoláshoz?
Sajnos, azért nem ilyen egyszerű a dolog. A cikkben lényegében a BH1405 IC vel szerelt modul vezérléséről van szó. Az adatlapból kiderül, hogy ezt az IC -t mikrovezérlővel kell megépíteni.
Az adatlapon szereplő kapcsolások az IC különböző paramétereinek méréséhez szükséges kapcsolások. Ezekből neked kellene összerajzolni egy használható kapcsolást, ha nem a modult, hanem csak magát az IC -t szerezted be.
Hát igen!
Ehhez kissé jobban bele kell ásni a témába. Az a modul a kiindulási alap, ami most nincs neked. A rajz hiányában nehéz újra fejteni a kapcsolást. Inkább vennék egy olcsó kis transmittert, és átalakítanám.
Annyira nem nehéz. Az adatlapon levő mérőkapcsolásokból össze lehet ollózni, bár némi áramkör ismeret szükséges hozzá.
Hát, azért el kell gondolkodni rajta, de menne ha akarnám. Talán a kihegyezéssel menne el a legtöbb idő.
Üdv Mindenkinek!
A mellékelt rajzhoz szeretnék segítséget kérni, úgy hogy a rajzon szereplő BLY87A helyett a BLY91A-t be lehessen tenni. Tápfeszben eltérés van, a 91A-nak 24-28 V kell. A két tranzisztor az adatlapok alapján csak tápfeszben tér el. Mit kell még cserélni az áramkörben, hogy a 91A val is rendesen működjön? Előre is köszönöm a segítséget.
A tranzitfrekvenciában és a tokozásban is van különbség.
Szia. A BLY91A 250MHz, a BLY87A 400MHz-et ír a katalógus. Az a baj, hogy csak BLY91A tranzisztorom van.
Ekkora teljesítményű adót nem lehet, csak kristályvezérlésűre építeni. Nem tudom milyen frekvenciára kell, de teljesen illegális.
Tényleg csak a kísérletezés, kíváncsiság céljára, hogy mekkora távolságot tud egy ilyen áramkör áthidalni. A mellékelt rajzra átalakítva a végfokot működhet a dolog? Illetve az L3 és az L6-ra valami konkrét érték létezik?
Egy adó teljesítményének csak részben van köze egy távolság áthidalásához. Megfelelő körülmények között akár 60 km -t is áthidalhatsz vele. De ez nem lehet a kísérlet tárgya, egyrészt mert aránylag pontosan meg lehet határozni kísérlet nélkül is, másrészt jelentős zavarást okoznál másoknak, akik legálisan (nem kevés pénzért) használják a frekvenciákat. Az adót megépíthetnéd, és mérhetnéd műterhelésen, egy árnyékolt szobában. De te nem ezt szeretnéd gondolom.
L3, és L6 értékeit a tranzisztor paramétereit felhasználva lehet kíszámítani. A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2014
Nem akarok "zavaróállomást" építeni, nincs szándékomban műsorsugárzás sem.
Ezt szeretném megépíteni: Bővebben: Link Beraktam egy BC337-est nem működött vele, estére megjön a 2n2222 tranyó, azt ha kicserélem biztos fog menni? Oszcilloszkópom, frekimérmőm nincs, de annyit le ellenőríztem hogy 0,9V ot kap az electret mikrofon, meg az anternán megvan a tápfesz. A tekercs átmérője 1mm-el kisebbre sikerült, a huzal átmérője valahol 0,2-0,5 mm körül lehet. A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2014
Szia !
Bármilyen rf. tranzisztort használhatsz, az emitter ellenállással párhuzamosan kapcsolj 100 pF kerámia kondit, az elektret mikrofonnal pedig 10 K ellenállást.
A frekvenciát ugye csak a tekercs meg a vele párhuzamos 15p kondi határozza meg?
Mert olvastam valahol 100Mhz körülire van tervezve, de nekem jobb volna a helyi adók miatt is olyan 50-70Mhz re hangolni. Azt szeretném megtudni hogy mi történik a kondi értékének növelésével illetve csökkentésével? Én azt hiszem 1n nek fólia kondit raktam az baj? Az ajánlott módosítást megteszem, de még eddig nem sikerült megtalálni az FM sávba, a rádió csak 1 et erősebben nyekken (zúg) pár pillanatig mikor az adót áram alá helyezem. A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2014
A frekvenciát sok minden befolyásolja. A rezgőkörrel párhuzamos szórt kapacitások pl NYÁK lap, a tranzisztor belső kapacitása, antenna stb. A hatását legjobban az L/C viszony megfelelő megválasztásával lehet legjobban kompenzálni. Adott frekvenciához a lehető legkisebb induktivitás és lehető legnagyobb kapacitás a rezgőkörben.
Induktivitás növelése csökkenti a frekvenciát, csökkkentése pedig emeli. A kapacitás hatása fordítva jelentkezik.
Hangolás a tekercs meneteinek széthúzásával /fr. növelés / vagy összenyomásával /fr. csökkentés /
lehetséges, illetve a kapacitás 6-20 pF értékű hangolható kerámia trimmerre cserélésével.
Beraktam ezeket az alkatrészeket, de csak nem találom a rádióval.
Mivel most már a helyén van hozzászólásod, visszaolvashatnál. Egyáltalán rezeg-e az oszcillátor? Attól hogy nézed, sohasem fogod megtudni. Némi műszerezettségre azért szükséged lenne.
A legegyszerűbb műszert kellene elkészítened az oszcillátor működésének ellenőrzésére.
50-100 mikroamper mutatós mérőmű /pl magnó indikátor/ két kivezetését átkötöd egy AA tipusú germánium diódával majd a + kivetésre egy 0,5-1 pF kerámia kondenzátort kötsz, a minusz kivezetésre egy kb. 50 cm hosszú szigetelt vezetéket. A kondenzátor másik kivezetését a tranzisztor kollektorához érintve működő oszcillátor esetén a műszer mutatója kitér az előállított nagyfrekvenciás áram nagyságával arányosan. A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2014
