Próbálok közelebbi kapcsolatba kerülni a pwm lelkivilágával.
Ez egy egyszerű kétgombos fényerő szabályzó akar lenni! Mi a véleményetek? Jó az elv?
Egyenlőre csak látótávolságra vagy tőle enyhén szeles időben.
timerban timer .... stb ?
Majdnem ugyanaz,de nem teljesen... Mivel én most sajátítom el ezt a fajta programozást, ezért nem biztos, hogy elsőre mindig a legegyszerűbb és e legideálisabb úton jutok el az elérni kívánt célfeladathoz. Simpi nagyon sokat segített, és persze mások is. Több (minden) út vezet Rómába, rajtunk áll, melyik utat választjuk ![]() További szép napot.
Sziaszotk
Szenvedek egy 18F14K50-el, nem tudom beállitani az osscon regisztert. Az elképzelésem belsö orajel, max sebesség (16MHz). Probáltam már szinte mindent de nem akar müködni vagy legűhet hogy az LCD zavarja be?
A konfigurációs bitek nem jók, lehet külső Hs van beállítva.. AZ LCD nem zavarhatja be. üdv.
Nem találom mi a hiba illetve a projekt opciók se tiszta, Kérhetnék valami konkrétabb segitséget mert mosmár ott tartok hogy idönként resetelödik az LCD.
Kicsit konkrétabb segítséget akkor tudunk adni ha látjuk mit hoztál össze , ha nem látjuk a programot mit tudjunk javasolni???
Hát itt van a csucs program (csak szárnybontogatás)
Szia..Szegény lcdnek nincs ideje kiírni semmit..
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2013
Az LCD kiíró rutin után tegyél be vagy 300ms késleltetést.
Csak költői kérdés, miért nem valami egyszerübb PIC-el próbálkozol?
másik az osscon: helyett jobb lenne osccon =
A költöi kérdésre a válasz: merr jelen pillanat ilyen van itthon illetve a kedvem is elment a vásárlástol igy karácsony elött másra. : kontra =, akkor ezekszerint rosszul emlékeztem. De most valami hibát talál a fordittó a C kodban???
Különben idáig 16F690-sel büvészkedtem és kisebb nagyobb küzdéssel de minden sikerült. A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2013
Egy pici változtatás....
osccon = 0xvalami;
nem két ss, hanem két cc A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2013
Ok csak mert amit kaptam vissza programot abban mindenhol :-t van de hiszek neked.
Viszont ha = jellel probálom fordittani akkor hibát jelez a C kodban. Lehet hogy nálam van a probléma? A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2013
Ok, közben lefordult az osccon=0xF2 de valami már alapbol nem jó. Tudom hogy ez már nagyobb volumenü PIC de valaki ezt ajánlotta pont itt ebben a topikban, gondoltam hogy kezdö révén akkor ez is jó lesz nekem de a chip konfiguráció meghaladja a tudásom, nem kicsit, nagyon.
osccon értéke miért F2 ? Mit kapcsolsz be még a 16MHz mellett ?
Idézet: „1 = Device enters Idle mode on SLEEP instruction, ha jól értelmeztem ez kell 1x = Internal oscillator block mert ugyebár belsöröl szeretném járatni” Angol tudás illetve tudás hiányban ezt sikerült kiötölnöm.
Igen erre sajna rájöttem és igazábol ez is a problémám, reménykedtem hogy nem lesz sok különbség és akkor sokat nyerek de idáig csak éjszakákat vesztettem. Nem adom fel és küzdök illetve a segitségeteket kérem hogy tovább léphessek.
Rendben köszönöm, az F2-es osccon jó igy elsöre? A PLL-t átállitottam illetve az USB részt is de nem tudom mire van szükség még. A CPS system clock selection bits-re szükségem van mert nem teljesen tiszta mit is csinál söt homály.
Valami nem stimm, nem akarja lefordittani " A flowcode nem tudja leforditani az ASM file a következö miatt: (és egy nagy semmi)", én csinálok valamit rosszul? A verzioval nem lehet probléma mert 5.5-ös.
Itt lefordul, de nincs is benne semmi amitől kétséges lenne a fordítás.
Igazad van, rosz helyre mentette de, egy ideig számol és eltünik az LCD, olyan mintha instabil lenne a cucc. Kontakthiba nem lehet mert minden stabil és a táp is clone pickit2-röl megy vagy épp ez a probléma?
Azért mert a változód int es és tovább számol mint 255, na meg persze hiányzott a kurzor , a kijelző törlés, a változó nullázása...
Nem sajna vagy sem de most stabil egy külön táprol simán megy. Az hogy int, még idáig nem okozott problémát. Most megy stabilan de a sebesség még mindig nem stimmel. Esetleg ha visszaveszem 8MHz-re és bekapcsolom a PLL 4-es osztoval?
