PID szabályzó nem egy egyszerű frekvencia kitöltési tényezőjének %-os változtatása.
PID egy elég bonyolult szabályzási forma Mint a neve is adja Proporcionális integráló deriváló szabályzás. a kimenet matematikai képlete felírva kb 5cm hosszú
A 10 ben már benne van a PID komponens , ha a 8 ban nincs akkor jobban jársz ha megelégedsz egy pwm vezérléssel . Egy számítás a kiöltés értékére Duty= 255*((beállított -mért) / beállított ) Emellé használsz még egy elágazást ami 0 ra állítja a kitöltést ha a mért- eléri a beállított értéket.
Lehet hogy van profibb számítás , nekem ezt sikerült "megszülnöm" A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2025
Azt néztem én is, de nekem Kínai, hogy miért kell ilyen bonyolítást egy ilyenbe belevinni. Adott 100C elérése, alatta vagyunk, akkor fűtés bekapcsol, elértük minden rendben! Csak a túlfűtést kell valahogy elkerülni.
Idézet: Ezért kell a PWM ahogy közelít a beállított hőmérséklethez a mért érték úgy csökken a kitöltési tényező (csökken a fűtőteljesítmény) és a végén a 100 foknál már csak időnként 5-10% körüli kitöltéssel pici ideig ráfűt ... „Csak a túlfűtést kell valahogy elkerülni.”
Egyszerü a msgyarázat, a PID tudja tartani az adott hőfokot minimális histerezissel, gyorsan reagál egy hőmérséklet változás miatti korrekcióval. Amit te gondolsz az elég nagy lengéssel fogja, sőt lehet olyan körülmény amikor el sem fogja érni a kivánt hőmérsékletet, vagy csak nagyon lassan.
Röviden fogalmazva, ég és föld a különbség. Természetesen minden hütés fütési feladat nem igényel PID szabályzást. A legújabb verzióhttps://www.flowcode.co.uk/download/ Megjelent a 11A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2025
Pic16f628Sziasztok! Rs232 kommunikációt kezelő programot szerkesztettem 600-as bitrátával. Első körben, mivel csak kisérletezgettem, arduino megára programoztam. A progi szépen is működött, ezért átszerkesztettem 16f628a-ra. Azt tapasztaltam, hogy 1 bit szélessége sokkal kisebb lett, olyan, mintha nagyobb bitrátára programoztam volna, így a slave már nem olvassa. A program(flowcode 6) saját rs232 modulját használtam mindkét esetben, az oszcillátol beállítás is ok. Mi okozhat még ilyen hibát?
Konkrétan és nagy biztonsággal nem tudok válaszolni, csak tippelek, saját tapasztalatok alapján.
Lehet, hogy nem jól adtad meg a programban a kontroller órajelét. Ilyenkor szokott (látszólag) gyorsabban vagy lassabban működni a program. Ha az "átszerkesztés" alatt azt érted, hogy a kész, működő programban egyszerűen átállítottad a mikrokontrollert, akkor könnyen lehet, hogy ez a hiba. Ez a módszer nálam soha nem volt jó, mindig hibásan működött a program. Csak az segített, ha indítottam egy új projektet az új kontrollerrel, újra megcsináltam annak beállításait és a régi projekt exportált makróit importáltam az újba. A makró export/import nagyban könnyíti a helyzetet, a változókat viszont újra létre kell hozni az új projektben.
Köszi a választ, program fordítás közben észrevettem a megoldást: 20MHz-es órajellel dolgoztam, a program futtatása közben kiírta, hogy túl alacsony ehhez a 600- as baudrate. Gondolom automatice magasabbat állított be. Váltottam 8MHz-re, és megjavult
A teszt során felmerült még egy probléma: a kütyü teszi szépen a dolgát egész nap, olvassa a portot és vissza is küldi amit kell. Éjjel magára hagyom, reggelre valahogy mindig megbolondul. Nem fagy le teljesen, látszólag tovább olvas és vissza is beszél, viszont már nem a megfelelő adatot küldi vissza, és a fogadott adat változásaira nem reagál. Megoldás lenne erre a watchdog timer reset? Ha igen, egy rövid programot tudnátok mellékelni, hogyan is kell pontosan használni, mert ha a processzor beállításnál engedélyezem, az áramkör nem működik, gondolom még valami a programban is kell hozzá (gondolom a clrwdt, csak ezt hogy illesztem be, hogy jó legyen?). ...vagy esetleg mi lehet még.
Azt gyanítom, hogy zajos/instabil a kontroller tápfeszültsége és a konfigurációban nincs bekapcsolva a Brown-out Reset (BOREN).
Ez az opció újraindítja a kontrollert, ha a tápfeszültség a biztonságos szint alá csökken. Ha ez ki van kapcsolva és a feszültség adott szint alá esik, akkor nem indul újra a PIC de a működésében zavarok léphetnek fel. Érdemes bekapcsolni a Power-up Timert-t is. Ez bekapcsoláskor egy kicsit késlelteti a kontroller indulását, jó esetben megvárja, amíg stabilizálódik a tápfeszültség. A Watchdog tulajdonképpen egy időzítő, amit mindentől függetlenül szabadon fut. Ha a beállított időn belül nem nullázod, újraindítja a kontrollert. Ez elsősorban akkor hasznos, ha valami miatt "lefagy" a kontroller és nem jut el nullázó parancsig. A lefagyást okozhatja a már említett tápfeszültség zavar és programozói hiba is. Nevezett kontrollernél kicsit trükkös a dolog, mert választanod kell, hogy az osztót (amivel lehet növelni a Watchdog periódusidejét) vagy a Timer0-nak vagy a Watchdog-nak ajándékozod, lásd OPTION_REG nevű regiszter.
Valami zajra gondolok én is, szerintem ez a hálózatról jöhet be. Boren és por reset be van kapcsolva, egész nap elmegy, reggelre a kismanó mégis megbolondítja. Egyébként sima trafós tápon van, 7805-tel és úgy gondolom megfelelően kondizva. Nem tudom esetleg a hálózaton lévő bojler vezérlőjel okozhat-e ilyet? bár az tudtommal valamikor nappal is kapcsol, jelen esetben viszont csak éjjel bolondul meg mindig, reggelre produkálja a hibát. Ezért gondoltam a watchdog timer resetre, csak ezt még nem tudom, hogy kell használni. Érdekes, hogy ha szigetelt csavarhúzóval egy pillanatra a mclr lábhoz érek, a hiba megszűnik és megint ketyeg egész nap hibátlanul. Esetleg megoldás lehet az is, a az mclr lábat bemenetként definiálom? mi történik ilyenkor...
Nem lehet hogy valamelyik változó értéke "túlfut" ?? Az MCLR lábat 10k de inkább kisebb ellenállással húzd fel a tápfeszültségre .
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2025
Idézet: A kapcsolás, fizikai kilakaítás ismerete hiányában nehéz további konkrétumot mondani. Könnyen lehet, hogy egy láb optocsatolós leválasztása is már megoldaná a gondot.„trafós tápon van, 7805-tel és úgy gondolom megfelelően kondizva” Idézet: Újraindítod a kontrollert, kézzel. „egy pillanatra a mclr lábhoz érek, a hiba megszűnik és megint ketyeg egész nap hibátlanul” A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2025
Jut eszembe ez a téma: Mikrokontrollerek zavarszűrése.
KapunyitóSziasztok!Két kérdésem lenne, az egyik, hogy Arduino uno-t akarok programozni, és tudomásom szerint, a Flow 10 tud már ilyet. Tényleg ingyenes a program otthoni felhasználásra? A másik, hogy csinálok egy kétszárnyú kapunyitó vezérlőt LCD kiírással, Hhíd alkalmazásával. Most a program amit tud: 1, Tanulási folyamat nyitás zárásnál szárnyanként. 2, Végállások előtt én adom meg neki mikortól fékezzen. 3, Fotocella érzékelés teljes záródáskor (akadálynál rögtön visszanyit) 4, Arduino IDE-n monitorozás 5, Egy szárny nyitása (gyalogos funkció) 6, Nincs Delay utasítás a programban, csak millis 7, PWM motorszabályozás Ami nincs benne, időzítés. Lenne ötletetek, hogy mit kéne még beletenni, mert szerintem ez így tökéletes! Az időzítőt direkt nem tettem bele zárásnál! Köszi az infót előre is! A hozzászólás módosítva: Kedd, 9:59
Én szoktam túláram érzékelést beletenni, ha valaminek nekimenne vagy megszorulna.
Van esetleg kész projekted is?
Ha nincs időzítés, honnan tudja mikortól lassít?
A becsukásnál nincs időzítés! Akkor csukódik be, amikor én mondom neki. Kinyit, és úgy marad! nem zárja be a kaput x idő múlva!
A hozzászólás módosítva: Kedd, 12:10
Nem csak otthoni felhasználásra ingyenes. HA kellenek a bővített funkciók, megveszed, de az azzal készült programmal is azt csinálsz, amit akarsz.
Ha neked így tökéletes, akkor nincs mit hozzátenni. Ha bővíteni akarod, nézz meg több kapunyitó használati utasítást, láthatod, miket lehet még beletenni. Pl. világításvezérlés, WiFi csatlakozási lehetőség, üzemóra számláló, kódbillenytűzet, iButton opció, minden paraméter beállíthatósága (magyarán nem te döntöd el, mi a jó a felhasználónak) stb.
Éppenséggel az enkóder adataiból is tudhatná...ha lenne benne.
A idő alapúnál sokkal megbízhatóbb a enkóderes vezérlés.
A kétszárnyú kapunyitó vezérlésem olyan régi, hogy még nem is Flowcodeban íródott.
Úszókapu vezérlésem van Flowcodeos, amiben viszont nincs semmi extra. A túláram érzékelést mindkét esetben, mikrovezérlőn kívül, egy egyszerű komparátorral oldottam meg, amely csak jelzést ad a mikrovezérlőnek a túláram tényéről. wifi vevőMilyen WiFi vevőt ajánlanátok egy Pices projekthez? Az elsődleges cél egyszerű időadatok lekérése lenne. 10 es verziót használok
Ha Wifi, akkor én áttértem az ESP32-re, és a proci "mindent" tud, nem kell PIC mellé. Megvehető modulban, csak egy usb-soros átalakító kell (ill. pl az ESP32-S3-hoz még az sem, csak usb kábel) a program letöltéséhez Arduinó alatt. Sok könyvtár/minta van helyből az Arduinóban, de a githubról is minden van hozzá.
Itt a Hestoreban is van többféle modul, meg Ali/Temuról is rendelhető. Én csak a duál core verziót preferálom... Jó nagy flash meg ram van benne, belefér száz pic-nyi progi nem mondanám hogy cipőkanalazni kell...Én úgy éreztem hogy a microchip elhanyagolja a kis/egyszerű mintaprogikat, keveset lehet guglizni, és jó eséllyel a kiválasztott pic-re nem is jó átmókolás nélkül, vagy löknek egy nagy progit, és szabad kimazsolázni belőle azt a töredéket amire szükség lenne. Mostanában szinte bármilyen hobbi célra nem merül fel bennem a pic használata.
Köszi de én a pic mellé használnék wifi vevőt .Egyenlőre halogatom az áttérést , és maradnék a flowcodenál
A hozzászólás módosítva: Szo, 12:57
A microchipnek is van valami wifi modulja, és hogy milyen mintaprogit találsz hozzá, tuti belegebedsz, mire egy NTP klienst belevarázsolsz, meg a jelenlegi picben ugye még rohadt sok helyed van?
Vagy esp8266-ot is használhatsz, gyárilag van benne szoftver így sorosporton AT parancsokkal rugdosható benne a wifi interfész. De sok értelme lehet nincs az esp + pic házasításnak, mikor egy esp32 magában kiröhögi. Építettem ESP8266-al készitett tft szines kijelzős óra+időjárás wifi állomást szépen megy már sok éve, de már a 8266ra se gondolok ha valami kell. Vagy megcsinálod esp32-ben, és a pic soros porton piszkálja, még ezt is kisebb feladatnak látnám, sokkal kisebb erőforrás igénnyel, mint pic+wifi modul programozás
Szerintem ha a pic flow kódhoz ragaszkodsz, akkor a fenti hozzászólásomból az utolsó mondaton kéne elrágódni, nem egy nagy cucc, van ESP32 példaprogi az idő lekérdezésére, egy soros portos kommunikációt belevarrni nem egy nagy feladat.
Látom nagyon erőlteted az ESP-t de nekem nem ez a célom (a 10 es flowban ESP is van avval már megcsinálhattam volna ) .
A hozzászólás módosítva: Szo, 13:25
Pl. ESP-05 modul. UART-on lehet beszélgetni vele, AT parancsokat vár. Távolkeleti boltokban még elérhető, a kompakt ESP modulok gyakorlatilag kiszorították az ilyen mini verziókat.
