Fórum » Folyékony forrasztó-anyag készítése házilag
Lapozás: OK   1 / 2
(#) mrx23 hozzászólása Ápr 30, 2007 /
Probált-e már valaki zselés vagy folyékony forrasztó-ónt csinálni házilag?
Láttam hogy a profi NYÁKokon az SMD alkatrészek lábai alá felvisznek ilyen forasztó pasztát (sablon alapján,solder paste) ráhelyezik az SMD-t és hő hatására megolvad és összeköti az alkatrészt a NYÁK-al.
Müködés közben:
http://youtube.com/watch?v=0O2UEGLJeAI&mode=related&search=
Külföldi lapon néztem rendkivűl drága lenne készen venni, 0.5KG ~10e HUF.
Valahogy csak lehetne hasonlót csinálni házilag.
Olyasmire gondoltam hogy átlagos forrasztó-ónt lereszelni és belekeverni zselés-folyasztó szerbe nagyobb arányban.
És az egészet egy fecskendőbe tőltení amiből lehetne adagolni.
A kisebb mennyiségű folyasztószer elpárologna, utána az ón megkötne.
Természetesen olom/ón anyagokkal óvatosan kell bánni mert mérgezőek.
(#) PCB válasza mrx23 hozzászólására (») Máj 1, 2007 /
Szia !
Csinálni nem tudsz , de venni igen.
Ónpasztát lehet kapni és nem 10e HUF.
Ilyennel forrasztják a rézcsöveket, ez még mindig jobb
mint amit te reszelsz össze.
Másrészt a szilárd ón is ugyan olyan jó az SMD -hez, persze csak akkor ha nincs otthon egy SMT beültetőd.
UI: Amit a videon látsz az meg nem a valóság, csak a termék reklámja
(#) barkácsoló válasza mrx23 hozzászólására (») Máj 1, 2007 /
Szerintem ezen a fórumon már mindenki csinált házilag folyékony forrasztó ónt És milyen SMD elemet szeretnél beforrasztani? Egy 256BGA tokozás esetében reménytelen...
de az egyszerűeket pl,SOIC(vagy milyen nevű) tokozást
még pákával is be lehet forrasztani,persze nem pisztolypákával(weller páka nagy előny)
(#) PCB válasza barkácsoló hozzászólására (») Máj 1, 2007 /
Szia !
BGA tokozáshoz egy mák ónpasztát nem használnak, egy teljesen más technologia.
(#) barkácsoló válasza PCB hozzászólására (») Máj 1, 2007 /
Üdv,tisztában vagyok vele,azért írtam hogy reménytlen.
Szia !
Reménytelen és felesleges.
Ónpaszta ezen a szinten csak optikai tuning.
(#) mrx23 hozzászólása Máj 1, 2007 /
Van egypár tokozás amit csak így lehet beforasztaní
legegyszerűbben pl TSSOP, SOT-23, umax..
És persze az SO-val is tökéletes.
Ha nem éri meg házilag csinálni, akkor tudnátok mondani helyeket ahol belehet ilyen ónpasztát szerezni?
És milyen árban/kiszerelésben kapható?
Olvadás pontja megfelel IC forrasztáshoz?
Ha vízvezeték szerelők használják akkor gondolom tömegcikk és nem lehet olyan drága.
Profi házi használata:
http://www.seattlerobotics.org/encoder/200006/oven_art.htm
(#) bbatka hozzászólása Máj 1, 2007 1 / 4
Szerintem amit a vízvezeték szerelők használnak az nem lesz jó nyákhoz. És meg is mondom miért. Valószínűleg vezetővé teszi a nyákot. Sokáig gyantát használtam forrasztáshoz, de elkezdtem kísérletezni más folyasztószerekkel. Először a Wolf TS570 forrasztókrémmel. Az elkészült áramkör úgyan rendellenesen , de müködött. Egy helyen elégett a panel ahol jobban vezetett a krém. A kiégett részt kikapartam. Az áramkör azóta rendesen müködik. Megfogadtam hogy krémet ezután nem használok.
A következő kísérleti alanyom a Wolf TS560 forrasztó olaj volt, amit a cég már elektronikai forrasztásokhoz is ajánl. Rá van írva a hátuljára hogy kismértékben vezet. Egy DIP tok beforrasztásával próbáltam ki. A lábak között 2.54mm van. Két láb között 170Kohm - 1Mohm ellenállásokat mértem. A folyóvíz alatti fogkefével való sikálás is csak kis javulást hozott. A folyasztószer beszívódik a nyákba, ahonnan nem lehet kimosni.
Ezekután úgy döntöttem hogy maradok a gyanta mellett. Ezt csak azért írtam le hogy nehogy pórul járj.
Szia !
Azt hadd áruljam el neked, hogy olyan tokozás nincs amit ónpasztával lehet, pákával meg nem lehet beforrasztani.
Főleg nem az a két tokozás amit írtál.
Elektronikai gyárban ahol áramköröket készítenek, ott az automatizáltság, és gyorsaság miatt ilyen a technologia, de ugyanezek az áramkörök tesztelése és beállítása során a hibás, vagy hiányzó alkatrészeket forrasztópákával pótolják / cserélik.
Tudom hogy belehet forrasztani pákával,
de kiakarom probálni ezt, mert ez sokkal egyszerűbb gyorsabb pontosabb szerintem.
És ha olcson belehetne szerezni ilyen pasztát pl vízesektől akkor még életképes is lenne.
Meg a másik hogy 1000ft-os pákám van csak,
de van sütőlap, vasaló, hőlégfuvó.
Nem tudja valaki hogy szoktak vásárolni a vízvezeték szerelők?
(#) Norberto válasza mrx23 hozzászólására (») Máj 1, 2007 /
Sűrű lábú tokozásoknál elengedhetetlen a sablon (pasztamaszk) használata...anélkül csak taknyolás az egész, mintha durung-pákával tetted volna fel az alkatrészeket...
És ezt a pasztamaszkot megcsináltatni egy NYÁK-hoz nem olcsó mulatság
(#) bbatka válasza mrx23 hozzászólására (») Máj 1, 2007 /
Nézd csak. itt
Aranyáron mérik.
(#) mrx23 hozzászólása Máj 1, 2007 1 /
Jó akkor nem akarok 1000 lábas IC-t beforrasztani,
maradjuk az SO-nál kezedetben.
Videon is látszik hogy nem nehéz felvinni, mivel hő hatására felugrik a lábra.
Max ha összeugrik kettő akkor bevetem az ónszippantot.
Nem semmi 10g FORRASZTÓPASZTA 2800Ft
De a vízvezetékesek tuti nem ilyet használnak,
kicsit drága lenne nekik
De tényleg mire is használják?
Mert ugye réz csővel dolgoznak meg lánggal forrasztanak, és az eszi rendesen az ónt.
Ha adsz egy címet, nevet, tudok neked küldeni egy csöppnyi adagot ilyen pasztából (ólmosból és ólommentesből is! :yes: )...pár IC-re valót, kísérletezési célokra...
(#) Csabix válasza PCB hozzászólására (») Máj 1, 2007 /
Hm.... Darrell Harmon bacsi, egy sajat keszitesu kreditkartya meretu project kapcsan itt azt irja, hogy BGA-t belehet forrasztani... bar meg nem probaltam, mivel sem idom nem volt se a megfelelo anyagok nem allnak rendelkezesemre meg.... ezert nem tudom igazolni sem...persze nyilvanvalo hogy nem pakaval kell megkozeliteni a dolgot... hanem valami olyanszeruen, hogy megkenem a BGA labakat megkenem a nyakot, majd osszeillesztem... + suto...
amugy a Lomexbe arulnak olcsobb forrasztopasztat
(#) PCB válasza Csabix hozzászólására (») Máj 1, 2007 /
Szia !
„azt irja, hogy BGA-t belehet forrasztani.”
Mindent lehet, csak ......
Én azért nem nagyon hiszek ennek a jóságában, mert
egy elég bonyolult és elég spec géppel szokták feltenni a BGA-t. A folyamat kb 1 órát vesz igénybe, és csak 98%, hogy jó is.
Szóval otthon egy hölégfúvóval, vagy barkács módszerrel nem nagyon tudom elképzelni.
(ezt nem a neten olvastam, hanem olyan helyen dolgozom ahol DVD-TV...stb áramköröket gyártanak igy tisztában vagyok az SMD és BGA technikával)
De mint írtam semmi sem lehetettlen csak én ezek ismeretében nem hiszem el.
Gáz pákával lenne a legjobb forrasztópasztát használni, kicsi könnyü olcsó.
Van olyan is ami egy normál öngyujtóval müködik.
Találtam olcsó forrasztó pasztát!
http://www.fetools.hu/files/04%20Hegesztes%20forrasztas.pdf
18. oldal
250gr Br.2600Ft
Lágy forrasztó paszta rézcsővek lágyforrasztásához, Sn97Cu3, 60% óntartalommal.
Ebben 3% réz van, a Conradosban meg 2% ezüst.
A Conrad féle csak 27x drágább mint ez
Érdemes lenne kiprobálni!
Pákát meg ilyet találtam:
Olyan kell pákából amiből jön ki láng.
Weller katalogus:
http://www.soselectronic.hu/www/app/katalogus.php?id=L
Leírás a gáz pákákról:
http://www.ezermester2000.hu/2001-2/gl1300.htm
Szia !
„Olyan kell pákából amiből jön ki láng.”
Most te vízvezetéket akarsz forrasztani, vagy elektronikai alkatrészeket ?
Mert nyilt lángal talán maradj a vízvezetéknél.
Ha veszel egy Wellert, akkor megveheted a 10.000Ft-os ónpasztát is. Egy sima 50W-os Weller 70.000 Ft -nál kezdődik.
Szerintem jól lehetne forrasztaní tű(szuró)lánggal SMD lábakat. (amit én próbáltam annak olyan 1cm-es lángja volt és öngyútó hajtotta, ~1200Ft volt a Bau..-ban, csak azt már elvesztettem )
Természetesen a láng nem érheti el az IC-t,
de jól belehetne lőní a távolságot hogy megfelelően
megolvassza az forr.anyagot a láng hője (és nem maga a láng)
Itt találtam még forrasztó pasztákat, ezek is olyan 2500Ft körűl lehetnek.
Olcsóbb alternatíva lehetne azoknak akik sok SMD-t ültetnek be.
Van Wellernek is 9-15e-ért gáz pákája.
Holnap megyek körbe nézek hol lehet beszerezni ilyen dolgokat.
Hőlégfúvóval, nem lángal
(#) Norberto válasza PCB hozzászólására (») Máj 1, 2007 /
Így is van...
Nemrég láttam valamelyik video-adatbázisban ilyen forrasztásokról rövidfilmeket, azokon is hőlégfúvóval olvasztotta meg az emberke a pasztát, nem lánggal...
Ez a paszta , amit belinkeltél fűtésszereléshez való és nem SMD-hez. Kifejezetten SMD-hez valót keress, mert csak tönkreteszed vele a nyákot. Savas kémhatású valószínűleg és ragyogóan vezet. Eltüntetni a nyákról szinte reménytelen.
A gázos pákában viszont látok fantáziát. Nekem is van kettő. Eddig csak alkatrész kiforrasztására használtam szűkítővel, de el tudom képzelni hogy kellő rutinnal be lehet vele forrasztani az alkatrészt. Az IC védelmére az találtam ki hogy parafából vágok ki egy kis árnyékoló lapot, amit esetleg be is lehet vízbe áztatni. Esetleg egy acéllemez árnyékolással is megoldható a tok védelme.
Egyébként már korábban én is gondolkodtam hogy készítek saját forrasztópasztát. Odáig jutottam hogy gyanta por+ ón por. De itt el is akadtam ,mert ez úgye még nem krémes álagú. Talán alkohol finom adagolásával el lehetne érni valami hasonlót. A forrasztó olaj, amit vettem, aceton tartalmú. Azthiszem ez is oldja a gyantát. Mindkettővel az a gond hogy gyorsan párolog.
(#) bbatka hozzászólása Máj 1, 2007 /
Ja és erősen gyúllékony.
Ezen a videon láthatjátok müködés közben:
VIDEO
Gáz pákánál ugyan úgy áramló meleg levegő lesz a hegytől távolabb mint hőfúvónál. Bekell lőni olyan 240fokra és tökéletes lesz.
Ez a paszta szerintem tökéletes!
http://www.armack.de/c1125/l45/i14291/u10510.htm
Nézd meg az összetevőit:
Sn97Ag3 ->ólom mentes
Összehasonlítva ezzel:
"SUPER SMD Paszta"
Sn62Pb36Ag2 ->nem ólom mentes
Mindkettő főalkotó eleme ón(98%)+kevés ezöst(2%).
Attól hogy nincs rá írva hogy "FOR SMD", ugyan abból készűl.
Lágy-forrasztó paszta mindegyiknek a neve, csak az egyik 27x-er drágább, és nem az ólom mentes a drágább
Egy kis ismertető a kételkedőknek:
http://decap.com/pdffiles/BOTE_hungaro.pdf
Ólomentesen
11. oldal
Ivóvizes rendszereknél EN 29453 előírja hogy a paszták ezt tartalmazhatják:
Kép: Hivatkozás
Kép: Hivatkozás
DIY:
"A lágyforrasztó paszták por alakú lágyforrasz összetevőt, folyasztót valamint kötőanyagot tartalmaznak, így egy krémszerű paszta keletkezik, amely legalább 60 tömeg% mértékben tartalmaz
forraszanyagot."
OK, de ebből még nem derül ki hogy vezet vagy nem vezet. Gondolom az SMD-hez kifejlesztett olyan hogy nem vezet, mert ha vezetne akkor kitört volna a balhé.
Azoknak akik nem hisznek az olcsó gáz páka erejében
Láng
Ez csak egy sima öngyújtó ennél sokkal erősebb
egy koncentrált szúróláng.
Napfénnyel is probáltam (+nagyítóval) de azzal még nem sikerűlt, még
Sajnos van amikor már nincs mit mondani
Gáz-pákáról senki sem tud már lebeszélni
(#) Stanford válasza mrx23 hozzászólására (») Máj 2, 2007 /
Azért ha lehet én mégis megpróbálnálak lebeszélni a gázpákás forrasztásról, hacsak nem akarsz csupasz rézvezetékeket forrasztani, mert arra tökéletes, de a nyáklapon több ok miatt is nehézkes. Először is, mivel a páka szúrólángjában olyan 1200-4000 fokos (páka válogatja) hőmérséklet uralkodik, elég messze kéne tartani a lángot a nyáktól. Másodszor a meleg az ugye felfelé száll, és ha a láng mégoly stabil is volna amennyire nem az, folyamatosan oda-vissza kéne mozgatnod, hogy mindig pontosan az adott hőfokon tartsd. Ez egy kicsit nehézkes, mert itt tized miliméteres pontosságról van szó, pláne ha azt veszem, hogy mindezt alulról kéne csinálni.
Harmadszor, nem csak a tokozást nem kéne 300 fok fölé melegíteni, hanem a nyáklapot sem, mert olyan gyönyörűen megpörkölődik, hogy öröm lesz nézni (és persze szagolni, ami mellesleg rákkeltő)
És negyedszer, mindezeket saját tapasztalatból mondom, mert egyszer én is végigjátszottam az egészet, mondanom sem kell, hogy rengeteg gyakorlatozás után sikerült egy DIP ! tokos IC-t beforrasztani úgy hogy mindenki épségben maradjon.
Ha ezek után is tartod hogy megpróbálod, akkor tényleg nincs már mit mondani.
De azért nincs harag?
Következő: »»   1 / 2
