Fórum » Forgó asztal építése mobil járműhöz
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Dadoo hozzászólása Nov 2, 2008 /
Mobil jarmuvemre szeretnek epiteni 1 forgo asztalt, ennek a megvalositasahoz szeretnem a segitsegeteket kerni. A forgo asztallal szemben tamasztott elvarasok a kovetkezok:
1. Legyen kepes fokonkenti elfordulasra.
2. Lehessen tudni milyen szogben all eppen pontosan.
Lezeres tavolsagmerot szerelnek az asztalra, melyet igy forgatva egy adott szogtartomanyban megmerne a tereptargyak tavolsagat. A jel mindket cuccrol egy uC-be menne, az dolgozna fel az infokat. A jarmuvon van 6V-os DC aramforras ezt kellene felhasznalni a forgoasztal meghajtasahoz is.
udv:a.d.
(#) googa válasza Dadoo hozzászólására (») Nov 2, 2008 /
Neked egy nagy felbontású léptetőmotorra van szükséged és ha igazán ínyenc akarsz lenni, építesz hozzá egy olyan kütyüt, ami pl. egy golyós egérben van, azt hiszem rotary encoder-nek hívják. Már alapjában a lépetőmotorra kiadott lépés számok (a kezdeti helyzet beállítása után) képesek pontosan meghatározni az elfordulást. Ezt még vissza ellenőríheted a rotary encoder-el.
(#) Dadoo válasza googa hozzászólására (») Nov 2, 2008 /
Kezenfekvo megoldas valoban a leptetomotor.
Kerdeseim:
Milyen arban lenne egy ilyen kb? (tavvezerlesu kisauto tetejere kellene kb 10 cm atmeroju muanyag asztal forgatasahoz)
Milyen bonyolultsagu a vezerlese?
Mekkora meretu?
Ugy tudom a polusparok szamatol fugg az elerheto szogosztas, emiatt erdekelne a merete a dolognak.
En ugy tanultam anno, hogy nem szukseges kulon elfordulas meres a dologhoz, ugyhogy en szerintem nem alkalmaznek hozza ilyet, igy is sajnos egyre tobb osszetevobol all a feladat ezen kivul.
(#) googa válasza Dadoo hozzászólására (») Nov 2, 2008 / 4
Gyorsan megnéztem a fiókban. Az átmérője 40mm és a magassága 12mm, szóval igen kicsi. Javaslom, hogy szerezz egy rossz nyomtatót és abból nyerd ki a motort. A motoron már van egy fogaskerék, amivel egy fogas-szíjjhoz csatlakozik a nyomtatón bellül. Mivel ezeknek a fogaknak az úgynevezett modul száma az szabvány, ezért mondjuk egy SKF csapágy boltban tudsz hozzá rendelni egy nagyobb fogaskereket, amire rögzítheted az asztalt. Tehát nagy fogaskerékre az asztal. A nagyfogaskerékkel egy síkban a lépetőmotor fogaskereke és a kettőt összekötöd a fogas-szíjjal (bordás szíj). A Conrad modellkatalógusában választhatsz szintén több féle fogaskerekeket, különböző modulszámmal, és hozzá tartozó szíjjat is.
A léptetőmotorkról itt a fórumon is olvashatsz. Egyáltalán nem bonyolult a vezérlésük. LÉPTEŐMOTOROK
A nyomtatokban alkalmazott leptetomotorok milyen szogosztasuak?
Bar fogaskerekes megoldassal nyilvan ez finomodik meg..
Vegulis nem erdekes, ezen a vonalon mar el tudok indulni, koszonom a hozzaszolasaidat!
Következő: »»   1 / 1
