Fórum » Forrasztási 1×1 forrasztástechnikai miértek
Lapozás: OK   37 / 89
(#) gordonfreemN válasza Indio hozzászólására (») Nov 1, 2012 / 1
rézfóliát max ragasztani lehetne, de szerintem kizárt a sikeres javítás.
(#) Indio válasza gordonfreemN hozzászólására (») Nov 1, 2012 /
Ez nem túl jó hír. Egyébként mivel lehet ragasztani? Vagy amikor gyártják, milyen technológiával készítik? Valahogy, csak megcsinálják...
VDO gyártmány egyébként, és típushibája az Audiknak a jelenség.
Passz, magamból kiindulva írtam, amit írtam. De gondolom van oka annak is, hogy a többiek nem írtak. Nyilván a megoldás valami "többe kerül a leves mint a hús" kategória.
Bár a kép is elég nehezen értelmezhető, tehetnél fel még.
(#) Indio válasza gordonfreemN hozzászólására (») Nov 2, 2012 /
Értem.
A további képekhez, ki kell szerelnem újra a műszerfalat. Tehát beletelik egy kis időbe.
A megoldás biztos a csere lenne, de az kb. 150 ezer lehet, egy új műszerfal. A bontott nem mindig jó, ugyanis az indításgátló egysége is ebbe van építve. Ezért csak úgy egy másik ilyen műszerfalat nem lehet beszerelni, azért mert ugyanúgy néz ki.
Akkor később megpróbálok részletesebb képekkel szolgálni.
Addig is köszönöm!
(#) Gabó válasza Indio hozzászólására (») Nov 2, 2012 /
Ha tényleg a kis csíkok vannak felvállva, akkor szép óvatosan tűvel felhajlítgatod, persze nem törésig, és 2 oldalú ragasztót teszel a kettő közé és szépen vissza hajtogatod.
Nem 100% de lehet, hogy működő megoldás.
(#) _vl_ válasza Indio hozzászólására (») Nov 2, 2012 /
Az alkatrész neve, amit cserélni akarsz nem "műszerfal", hanem "óraegység" (instrument cluster). Találni olyan embert Magyarországon, aki ki tudja olvasni és át tudja másolni az indításgátló adatait a régi óraegységből egy bontottba vagy újba, ha még elektronikailag nem halott benne a vezérlő.
Ami miatt a bontott verzió mégsem biztos, hogy jó ötlet: ha ez valami öregedési jelenség, akkor jó esélyed van rá, hogy a bontott példány sem fogja bírni sokáig, és hasonlóan tönkremegy.
(#) gordonfreemN válasza _vl_ hozzászólására (») Nov 2, 2012 /
Ezért van nekem Suzukim.
Ha lenne is ilyen baja, nem kerülne ennyibe (még a felébe se), az biztos.
És nem vakarnám a fejem, hogy hogyan oldjam meg.
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2012
(#) gordonfreemN hozzászólása Dec 7, 2012 /
Általánosságban, felületszerelt alkatrészeket, stabilizátorokat stb milyen hőmérsékleten jó forrasztani ólmossal?
Bővebben: Linkinnen az sn60 pb38 cu2 az enyém.
(#) helektro válasza Gabó hozzászólására (») Dec 7, 2012 /
A ragasztás tuti nem fog működni, csak tönkreteszi a fóliakábelt.
Én néznénk olyan osztású fóliakábel csatlakozót, mint ami benne van (így képről nem látszik, de meg kel számolni, hogy hány érintkező van, és lemérni a két szélső csatlakozó távolságát, és osztogatni ).
A csatlakozót vagy direktbe, vagy szalagkábellel felforrasztanám a nyákra (attól függ mennyi hely van, hogy fér el, stb.), majd a fóliakábelt beledugnám a csatlakozóba.
Ilyen csatlakozókat lehet kapni, farnell-nél, stb.
De sok helyen használnak ilyet pl. lcd kijelzőknél, notebooknál, stb.
Esetleg vmi notebook bontóban/szervízben is meg lehet próbálni.
Néhány ezer Ft-ból tuti kijön egy ilyen csatlakozó, ami jóval olcsóbb, mint egy komplett műszeregység.
(#) gerdenes hozzászólása Dec 10, 2012 /
Halihó mindenkinek!
Azt tudom hogy a réz oldódik a forrasztóónban, tud valaki valamit mondani az oldódás hőmérsékletfüggéséről?
Gyakorlati probléma ami miat kérdezem, milyen hosszú rézdrótból készítsek pákahegyet , hogy ne égjen át túl hamar?
Köszönöm a válaszokat.
(#) joetaylor válasza gordonfreemN hozzászólására (») Dec 10, 2012 /
Az attól függ, hogy milyen eljárással dolgozol. A minél alacsonyabb hőmérséklet a jobb. A pákahegy szükséges hőmérséklete sok mindentől függ. Én 315-380C közötti tartományban forrasztok pákával. Ne nagyon menj 400C fölé ha lehet. Ha előmelegíted a panel akkor nagyon sokat lehet a páka hőmérsékletén változtatni.
(#) kaqkk válasza gerdenes hozzászólására (») Dec 10, 2012 /
Ha finom elektronikával akarsz foglalkozni nagy ívben hajítsd el a pillanatpákát ! Annál a hőfokszabályzás lehetetlen , és nem is csak az "oldódás" miatt szakad meg a hegy ,hanem egyszerűen el ég ! A nyákon gyönyörű eredményeket lehet elérni vele a fólia felszedésben !
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2012
(#) gordonfreemN válasza joetaylor hozzászólására (») Dec 10, 2012 /
Akkor egy 270-280 fokos homerseklet oke?
Lejjebb veve mar nagyon ragad. Ritkan egy kicsit mondjuk itt is, de nem veszes.
Vagy celszerubb lenne 300 kornyeke?
Pedig az on 200nal mar olvad, 230-240-nel mar hasznalhatoan olvad.
(#) Macsek71 hozzászólása Dec 10, 2012 /
Pákahegyet miből lehetne csinálni (esztergálni)? Van egy 1k éves Wellerem (meg az ő japán kistesója) amikben tönkrement a hegy. Kereskedő csak nézett, még hasonlót sem látott
7,5 mm átmérő és 35-40 mm hossz a nagyobb, 4mm átmérő és 50 hossz a kisebb...
(#) sastas01 válasza Macsek71 hozzászólására (») Dec 10, 2012 /
Tudsz felrakni képet a hegyről?
Lehet tudok forrást.
(#) joetaylor válasza gordonfreemN hozzászólására (») Dec 11, 2012 /
Ha tudsz dolgozni az adott hőmérsékleten akkor tökéletes. A mai napig nem dőlt még el, hogy kinek van igaza. Van aki azt mondja, hogy magas hőmérsékleten rövidebb idő alatt, a másik pedig az alacsony hőmérsékleten hosszabb idő alatti forrasztást tartja szentírásnak.
(#) sastas01 válasza joetaylor hozzászólására (») Dec 11, 2012 /
Érzékeny alkatrészeknél talán előbbi szerencsésebb, egyébként tényleg mindegy. Pl.: egy 5W-os ellenállást nem hiszem hogy zavar ha elkezded fűteni, viszont egy pic lehet belehal
(#) korni.papp hozzászólása Dec 12, 2012 /
Megtudjátok nekem mondani, hogy mire való a forrasztóhuzal?
Előre is köszönöm.
(#) zolika60 válasza korni.papp hozzászólására (») Dec 12, 2012 /
Forrasztásra.
(#) korni.papp válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 12, 2012 /
azon belül?? vezetéknek vagy minek??
(#) _vl_ válasza korni.papp hozzászólására (») Dec 12, 2012 /
Egy huzal, aminek az anyaga forrasztóón. Ha bemégy egy elektronikai üzletbe, és kérsz egy tekercs forrasztóónt, na az lesz az.
(#) korni.papp válasza _vl_ hozzászólására (») Dec 12, 2012 /
De egy forrasztóállomáshoz adtak ónt és forrasztóhuzalt is.Az ón az tudom mi.
A forrasztóhuzal a másik, nem igazán használt neve.
(#) atiotezer válasza Indio hozzászólására (») Dec 12, 2012 /
Hívd fel őket, élettartam garanciával dolgoznak, csak ajánlani tudom őket.
Van náluk postázás is. Elküldöd, megcsinálják, visszaküldik, fizetsz és ürülsz.
PIXELFIX
De a forrasztóhuzal, olyan mint egy vezeték amin nincs szigetelés.
És nem olvad meg a pákától?
(#) gordonfreemN válasza korni.papp hozzászólására (») Dec 12, 2012 /
Az komoly
Vajon mit szeretnének sugallni ezzel?
pl.: vegyél disszut?
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2012
(#) kadarist válasza gordonfreemN hozzászólására (») Dec 12, 2012 /
Gondolom ez egy ónozott rézdrót, amivel össze lehet kötni forrasztási pontokat.
nem olvad meg tőle.
(#) SzervízMacska válasza korni.papp hozzászólására (») Dec 12, 2012 /
Szerintem ónszívó harisnya lesz az... De többre mennénk, ha belinkelnéd, miről is lenne szó.
Következő: »»   37 / 89
