Fórum » Forrasztópákák - melyik miért jó
Lapozás: OK   20 / 195
(#) kiszebra hozzászólása Okt 22, 2009 /
Nem ismertek egy olyan webáruházat ami megbízható, és tudnék onnan pákát rendelni? köszi
(#) joetaylor válasza makai1 hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Én a Weller WHA 900-at tudom ajánlani. Használtan ki lehet fogni nagyon jókat olcsón. Az én tanácsom az, hogy legalább 375W legyen a meleg levegős páka és 21 mm az átmérője. A Weller sajna 22mm de van hozzá gyári átalakító. A legtöbb gagyi kínai cucc 21-es.
(#) kiszebra hozzászólása Okt 23, 2009 /
Szétnéztem. A Fahrenheit márka milyen? megbízható? Használható?
(#) djgombi válasza kiszebra hozzászólására (») Okt 24, 2009 /
Attól függ milyen célra szeretnéd használni
(#) kiszebra válasza djgombi hozzászólására (») Okt 24, 2009 /
Sok mindenre, de mégse profi szinten. Most egy ezeréves ruszki pillanatpákám van, szóval után már szinte bármi jobb volna.
(#) szkrep hozzászólása Okt 24, 2009 /
Én egy ilyet használok. Én elégedett vagyok vele, hobbi dolgokra teljesen jó, a 40 lábú SMD IC-t is simán beforrasztja. Hegy csak 1féle van hozzá, az is csak abban az 1 boltban. Ha nem töröd le, nem kell cserélni... Kapcsoló üzemű a hőszabályzó.
Névtelen kínai cucc, úgyhogy nem mondom, hogy ajánlom, de jól működik.
(#) kiszebra hozzászólása Okt 24, 2009 /
Végül is kettő választásom maradt:
Fahrenheit 28020 -4-5k
Fahrenheit 28003 -10-13k
Megérné a drágábbra áldozni? az mivel nyújtana többet?
(#) djgombi válasza kiszebra hozzászólására (») Okt 24, 2009 / 1
Az első kapcsolgatja a fűtést de nem figyeli a hőfokot. Pontatlanabb működés.
A második már beépített hőérzékelővel rendelkezik. Tehát a beállított hőt tartja.
köszi a választ. Megérné a drágább?
Jó páka mindkettő! Ezt neked kell eldönteni mire szeretnéd majd használni. Mennyire fontos neked a pontos hőmérséklet. Én a drágábbat venném.
Úgy látszik én is azt fogom. Köszi a segítséget!
(#) xantia hozzászólása Okt 27, 2009 /
A Lidlben csüt-től lesz 30W-os 220-as forrasztópáka ,ocsóér.
A kérdésem az,a 30Watt elég ?
Csak hobbiszinten használnám,kábelek forrasztásához van egy eredeti KGST-s pisztolyom(~20 éves )ami bírja.
Szóval elég-e a 30 Watt?
Ja ,és így néz ki.
http://www.lidl.hu/hu/home.nsf/pages/c.o.20091029.p.Forrasztopaka
Őszinte leszek 3dolog miatt tetszik
-szerintem olcsó
-már vettem itt(ausztriában)szerszámkészletet és tökéletes
-közel van a bolt
(#) djgombi válasza xantia hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Mit csinálsz ha már nem kapsz hozzá hegyet?
Inkább ilyet vennék már. Ehhez legalább kapható többfajta hegy is.
>>>> KATT <<<<
(#) szaky27 hozzászólása Okt 27, 2009 /
Helló
Forrasztó állomás vétel előtt állok és lenne 1 kérdésem. Kinéztem magamnak itt a HEstoreon ezt a páka állomást. Sajna vidéki vagyok és rendelni kéne. Bementem egy elektronikai boltba a kisvároskámba bízva abba hogy hátha lesz ott is. Sajna ilyen nem volt de az eladó ajánlott egy másikat még pedig ezt. Azt mondta hogy az állomás ugyan mint a solomoné csak más van ráírva és ehhez is sok hegy kapható. A kérdésem az hogy tényleg egyforma tudású a kettő?
A válaszokat előre is köszönöm!!
üdv
szaky27
(#) xyxx válasza szaky27 hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
A SL20-N ólommentes forrasztáshoz is jó, míg a SMA 050 egy régebbi típus. Igazándiból nincs különbség a kettő között.
Üdv: Dani
(#) nagy hoho válasza szaky27 hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Helló! Vegyél egy Solomon pákát 1600.- Ft. És építs hozzá egy forraszó állomást így a feléből kijőn. A solomonhoz olcsó a pótalkatrész is. Én pl. solomon hegyet használok a kattogós welleremhez. 300.-Ft és nem 1800.-.
(#) mex válasza nagy hoho hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Ezt hogyan csinálod? átteszed a solomon hegybe a wellercsúcs vasötvözetét?
(#) nagy hoho válasza mex hozzászólására (») Okt 28, 2009 /
Az első kísérletnél a solomon végéből leesztergáltam és rá sajtoltam a hőérzékelőt. Aztán rájöttem, hogyha leveszem egy hegyről és beleteszem a fűtőtest csövébe a páka akkor is működik holott a hegy nincs is benne. Én szinte csak 6-os hegyet használok. Most benne van egy érzékelő a csőben és utána tettem a hegyet. A solomon hegy kicsit hosszabb, kb 5 mm-et vágni kell a végéből. Kitűnően működik hónapok óta, pedig nincs olyan nap, hogy ne legyen használva. Ha mégis ki kell venni akkor van egy egyszerű célszerszámom, egy műanyag pálcára rá van ragasztva egy kis neodinium mágnes ami befér a csőbe és azzal kiveszem a hőérzékelőt.
(#) mex válasza nagy hoho hozzászólására (») Okt 28, 2009 /
Értem. Ügyes!
Időnként születnek jó ötleteim.
(#) joetaylor hozzászólása Okt 28, 2009 /
Már jó rég szóltam hozzá a topikhoz
Hogyan lehet tönkretenni egy eredeti Weller hegyet?
Én négy fajta hegyet használok /LT sorozatból/ de ipari használat esetén sem kell évente cserélnem. Egy LT-GW-t tettem tönkre a saját hülyeségem miatt, de az is húzott fél évet. Viszont találkoztam már "hamis" Weller heggyel is, ami az eredetihez hasonló csomagolásban volt. Nem volt a megmunkálása az a megszokott felület, visszaküldtem a cégnek, hogy mégis ezt hogyan gondolják? A válasz pedig az volt, hogy ezt biztosan nem ők gyártották. Azért kicserélték őket Mondjuk a postaköltség az USA-ba több volt a három hegyre mint 10 eredeti hegy...
Szóval Weller hegyet csak biztos forrásból szabad venni.
(#) SzervízMacska válasza joetaylor hozzászólására (») Okt 28, 2009 /
Szia! A hegyek bevonata előbb utóbb elöregszik, berepedezik. Utána már csak idő kérdése, hogy a szó szoros értelmében "elpárologjon", mint nagyapó dióverő pákájának a bevonat nélküli réz-hegye. Ehhez hozzájárul a fokozottan dinamikus hőterhelés, valamint a hegyet érő különféle mechanikai és kémiai hatások. Kellően túlhasznált hegyek totálisan kilágyulnak és szemmel láthatóan elvékonyodnak, illetve egy idő után nem fut rajtuk az ón. Elöregedésüket sietteti az ólommentes technológia is. Fénykoromban pákánként 2-3 hegyet elhasználtam évente, de még most is, hogy kevés a munka, egyszer kicserélem... A hamis hegyekhez pedig annyit tennék hozzá, hogy az utángyártottak is kritikán aluli minőségűek.
(#) szaky27 válasza nagy hoho hozzászólására (») Okt 28, 2009 /
Köszönöm a választ. Az állomás építést még megfontolom.
(#) szaky27 válasza xyxx hozzászólására (») Okt 28, 2009 /
Annyi lenne még a kérdésem h ehhez is lehet olyan hegyet kapni amivel lehet SMD alkatrészeket is forrasztani? Az előző kérdésemre köszi a választ sokat segít a döntésbe, nekem végül is csak hobbi célra kéne.
üdv
szaky27
(#) xyxx válasza szaky27 hozzászólására (») Okt 28, 2009 /
Szia, igen lehet hozzá kapni, elég nagy a választék.
Üdv: Dani
Köszi a segítséget!!
(#) Elek tro János hozzászólása Okt 28, 2009 /
Hello
Na szóval az lenne a baj, hogy ez a r*kes
forrasztó égeti a rezet, de mint rongyot
Pedig több hónapot ki kéne egynek bírnia, de nem, ez
éget!
Hegy-csere sem segít
Régen egyáltalán nem csinálta ezt, na de szétkaptam
Egy érintkező a csomó használattól szenes volt, kicseréltem, de hiába
Vmi összeérhet, vagy trafó hiba van?
Vagy + és - csere történt?
(#) makai1 hozzászólása Nov 2, 2009 /
Hello
Keresek tcp 24-es 50w-aos párkámhoz trafót.
Ha valaki tud segiteni jelleze. Köszi.
(#) djgombi válasza makai1 hozzászólására (») Nov 2, 2009 /
Szerintem a HQ video-nál találsz trafót ami jó hozzá.
Következő: »»   20 / 195
