Fórum » Frekvenciamérő
Lapozás: OK   69 / 77
(#) sany válasza papus51 hozzászólására (») Aug 30, 2018 /
A titok többé, nem titok. Valóban. A lényeg lehet kapni.
A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2018
(#) papus51 válasza sany hozzászólására (») Aug 30, 2018 /
A kérdés, hogy amit küldenek az kalibrált-e, vagy neked kell majd beállítani egy hiteles frekvencia etalonnal?
Azt nem tudom. De én etalonnak vettem.
Ugyan ilyen.
Lehet azért ilyen olcsó?
(#) pucuka válasza papus51 hozzászólására (») Aug 30, 2018 /
Ha állítani kellene/lehetne, akkor VCTCXO lenne. Önmagában az is pontos, de van lehetőség hiteles frekvencia etalonnal szinkronizálni.
(#) papus51 válasza pucuka hozzászólására (») Aug 30, 2018 /
Valószínűleg lehet/kell állítani. Abból gondolom, hogy szinte mindegyiken van egy kerek nyílás, ami mögött egy poti lehet. A képeken annak látszik. Sany által feltett képen a nyílást leragasztották egy kerek valamivel. Ebből azt gondolom, hogy alapból ez is állítható, de lehetséges, hogy pontosan be lett állítva és ezért ragasztották le.
Persze lehet, hogy nem jól gondolom.
Nekem van hasonló, ami kiad egy referencia feszültséget és egy potin keresztül behúzható hitelesre. Én GPS vevővel lőttem be.
Itt egy hasonló, mint amit sany vett:
Én meg még ilyennel nem találkoztam. Láttam olyat, hogy 0,1 ppm, és punktum, TCXO, és láttam feszültségvezéreltet, VCTCXO -t. De igazad lehet, mert a csatolt képen látható fehér pötty alatt lehet valami, és valószínűleg be is lett állítva gyárilag.
Mindenesetre, biztos pontosabb, mint egy akármilyen kavics.
(#) sany válasza pucuka hozzászólására (») Aug 30, 2018 /
Állítólag ez a típus is 0,1 ppm-es. Le is szedhetem a matricát különben.
(#) pucuka válasza sany hozzászólására (») Aug 30, 2018 /
Le ne szedd! Jó ez így ahogy van, ne nyúlj hozzá. Majd, egyszer, ha már szükségét érzed.
(#) elektroncso válasza sany hozzászólására (») Aug 30, 2018 /
Ne szedd le!
Ezeket laborban fix klimatikai körülmények között kalibrálták be, ha leveszed belejut a párásabb levegő, elronthatja az egészet. Az a matrica ránézésre "hologramos" szóval szinte biztosan kalibrált.
(#) sany válasza elektroncso hozzászólására (») Aug 30, 2018 /
Rendben, nem szedem le. Hologramos.
(#) sany hozzászólása Aug 30, 2018 /
Egy kicsit keresgéltem, hogy is kell a PIC belső oszcillátorához illeszteni a TCXO-t.
Találtam is egy bekötést. Ez jó lehet számomra?
Persze a megfelelő lábakat bekötve. A "zöld" kép a ebay-ről származik, a rendelt TXCO-nál volt megadva, gondolom a bekötése.
(#) proba válasza sany hozzászólására (») Aug 30, 2018 / 3
Nem elég az osc in-re kötni a bejövő jelet? Annak talán az osc out-on invertálva kellene megjelenni, és párhuzamosan menni a belső részekhez.
(#) sany válasza proba hozzászólására (») Aug 30, 2018 /
Lehet, hogy elég lenne, nem tudom. Lerajzoltam, hogy gondoltam én. Nem tudom a 330 Ohm -os ellenállás befolyásolná-e a működését.
(#) elektroncso válasza sany hozzászólására (») Aug 30, 2018 / 1
A PIC adatlapjának 7. oldalán ott a megfejtés. Idézem:
„OSC1/CLKIN pin9 - Oscillator crystal input/external clock source input.”
Vagyis elég a PIC 9. lábára kötni a TCXO-ból a jelet.
Köszi. Még eddig TCXO-t nem kötöttem PIC-re.
Én sem, csak belelestem az adatlapba.
A tápfeszültsége mennyi lehet a TCXO-nak? Nézem majd először 3,3V -tal? Ebay-en semmit sem írnak róla.
Ez jó kérdés, nem tudom. Esetleg nem tudsz írni az eladónak hátha van egy kínai adatlapja?
Én biztosan 3,3V-al próbálnám ki először, majd a már meglévő frekvenciamérőddel ránéznék, hogy jó helyen jár-e, elindult-e egyáltalán. Ha nem akkor emelném a tápfeszültséget 5V-ra.Az interneten körülnézve 3,3V-tól egészen 12V-ig mindenfélét láttam szóval nem tudom.
Azt is figyelembe kell venni, hogy a PIC 5V-ról működik, és nem biztos, hogy együtt fog működni az esetleges 3,3V-os TCXO-val szintemelés nélkül.
(#) Kera_Will válasza elektroncso hozzászólására (») Aug 30, 2018 /
Ha más nem a CLKin-t érdemes féltápra emelni feszosztóval (3-4k) , majd ide becsatolni egy 100-220n kondin keresztül a TCXO jelét ha 3,3 Voltról jár.
No meg az external XCO bitet billenteni a forráskódban és újra forgatni és égetni.
(#) sany válasza Kera_Will hozzászólására (») Aug 30, 2018 /
Mindenféleképpen át kell billenti az XCO bitet?
(#) Kera_Will válasza sany hozzászólására (») Aug 30, 2018 /
Persze mert az egy üzemmód függően "programozható" oszcillátor áramköri eleme a uC-nek.
Anélkül nem fog működni!
Keressél adatlapon oscillátorról szóló írást!
Belső RC , külső kis frekis 4MHz alatt , külső nagy frekis 4 MHz feletti kvarcok és végül külső CXO használatánál mit mire kell billenteni .
Ez a forráskódban kell megadni amikor elején definiálod az oszcillátor frekijét és tipusát.
Nem nagy dolog ... ott van megírva minden a uC pdfben.
(#) Kera_Will válasza sany hozzászólására (») Aug 31, 2018 / 1
a uC CONFIGURATION WORD (ADDRESS 2007h) első 2 bitje mondja meg a oszci tipusát
120-122 oldalon F0SC1, F0SC0 bitek.
Ezt forrás kódban is "megmodhatod neki" keresd meg azt az utasítást ami ezt végzi el,
beszédes lesz .
A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2018
(#) Kera_Will válasza Kera_Will hozzászólására (») Aug 31, 2018 /
Vagy az MPLAB-Xben a konfig biteket mozgató felületen lehet billegtetni
(#) elektroncso válasza Kera_Will hozzászólására (») Aug 31, 2018 / 1
Az eredeti forráskód elég részletesen van feliratozva. Könnyű lesz átírni annak aki kicsit ért hozzá. Mondom ezt én aki nem ért hozzá.
A forráskód innen az oldal aljáról letölthető, az ASM tele van megjegyzésekkel, csak annyi a gond, hogy szerbül van, de aki otthonosan mozog az ASM-ben az könnyen megtalálhassa benne a keresett részt. Én annó nekiugortam, pont ezért amiért Sany is küzd, de időhiány miatt egyenlőre elhalt a dolog.
(#) sany válasza Kera_Will hozzászólására (») Aug 31, 2018 /
Igen ezekkel tisztában vagyok.
A forráskódban HS oszcillátorként van megadva.
  1. ;*** Nastavi konfiguracijo PICa 16F876/16F876A ***
  2.         ORG     2007    ;naslov konfiguracijske besede
  3.         DW      3972
  4. ;3: 11=/CP=off
  5. ;9: 1=/DEBUG=off, 00=WRT10=off, 1=/CPD=off
  6. ;7: 0=LVP, 1=BODEN=on, 11=/CP=off
  7. ;2: 0=/PWRTE=on, 0=WDTE=off, 10=HSoscillator
  8.         END
(#) Hp41C válasza sany hozzászólására (») Aug 31, 2018 /
A HS oszcillátor beállítás lehetővé teszi a 20MHz -es jel fogadását a PIC OSC1 lábán . Ld. Adatlap Figure 14-2.
Ha az oszcillátor 5V -os: A kimenete közvetlenül mehet a PIC OSC1 lábára.
Ha az oszcillátor 3.3V -os: A kimenete és a PIC OSC1 lába közé egy szintillesztő fokozat kell. Ide a 74VHC1GT sorozat valamelyik kapuja (pl. 74VHC1GT08) lenne jó. A bemenetén 5V tápfeszültség mellett a min. magas szint 2V, a kimenetén pedig magasabb, mint 4.0V.
Ha már ennyit költöttél az oszcillátorra, a kapu is bele kell hogy férjen a költségvetésbe...
M74VHC1GT08DTT1G
(#) sany válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 31, 2018 /
Akkor nincs más hátra meg kell vizsgálni , hány voltos a TXCO.
Ha kell a kapu akkor természetesen belefér.
  1. ORG     2007 ;naslov konfiguracijske besede
  2.         DW      3972
  3. ....
  4. ....
  5. ....   stb.
  6. ;2: 0=/PWRTE=on, 0=WDTE=off, 10=HSoscillator
10=HSoscillator esetén 2re végződik
bit 1-0 FOSC1:FOSC0: Oscillator Selection bits
11 = RC oscillator
10 = HS oscillator
01 = XT oscillator
00 = LP oscillator
Ebből meg az látszik hogy majd a 01 kell végződnie a biteknek mert 01 az XT (külső) ,tehát
3971-re kell állítani a konfig szó értékét.
  2.         DW      3971
Átírom, ezen ne megyen el a dolog. De a HS nem támogatja 20MHz jel fogadását?
Az XT opció miért van szerinted a 2007h címen lévő config szóban benne?
Következő: »»   69 / 77
