Fórum » Gázkazán vezérlő hibák
Lapozás: OK   139 / 297
(#) zoszka válasza Koncsar hozzászólására (») Okt 28, 2014 /
Nem tudom melyik..... pár éve futottam én is bele ugyan ebbe, már nem emlékszem mi volt(asszem reteszes stemco), de tudom, hogy nagyon egyszerű volt a megoldás Kb 2 ilyet láttam életemben eddig
(#) Koncsar válasza zoszka hozzászólására (») Okt 29, 2014 /
A reteszes stemco az, amit vissza tudsz nyomni manuál.
(#) zoszka válasza Koncsar hozzászólására (») Okt 29, 2014 / 1
Igen. Találtam egy kapcsrajzot. Ez az? Nézd meg a 12-13 as pontot. Egy ilyen reteszest jelöl.
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2014
Zoszka! Köszönöm a kitartó segítséged. Holnap reggel kimegyek megvizsgálom mégegyszer ezt a csúcsmodell készüléket. Amit privben küldtél azt is köszi. Azért a baltát beteszem a raktérbe, vagy a Testo műszerem mellé, lehet, hogy befér a dobozba.
Na szóval a resetet meg kell tanulni. Így kell resetelni Ez a nem semmi
Itt nézdheted meg.
Komolyan, mindjárt dobok egy hátast. Ez vicc! Na ez aztán felhasználó barát.
Az.. Ráadásul duplán kell és sehol nem írja le, hogy hogyan
Már írtam itt is
Igen, ezt ott a kazánnál szimplán eljátszottam, de nem hozott eredményt.
Köszönöm, kitartásod, sokat segítettél. Azt meg, hogy miért állt ki hibára, azt majd megkeresem holnap.
(#) no1zsozsi hozzászólása Okt 30, 2014 /
Sziasztok. Az miért van,hogy a kombi kazán(Ariston tx23MI) miután megnyitottuk a meleg vizet,neki áll fűteni a radiátort ? Minden le van kapcsolva/tekerve minimumra és mégis megállás nélkül fűt A hiba miatt áramtalanítani kell mert nem tudjuk miért csinálja ezt és mi lenne a vége...
Előre is köszönöm!
(#) ciw hozzászólása Nov 1, 2014 /
Kaptem javításra egy HUK-43 panelt. A hiba, hogy rosszul kötötték be és eldurrant pár dolog benne.
Gondoltam mindent kicserélek benne, de segítség kéne pár alkatrész beazonosításában, mert a burkolatu k lerobbant és nem látszik a típusuk.
Van egy SOT-32 maradvány, gondlom valami triak akar lenni, ennek kéne a típusa. csak annyi látszik, hogy C10... esetleg megkockáztatnám a C106 tirisztort.
Mellette van egy TO-92 maradvány, annak is kellene a típusa, annyi maradt, hogy BC... mivel úgy látom az emitter a gnd-n van ezért tippem BC546.
Valaki tud segíteni a beazonosításban?
(#) zoszka válasza ciw hozzászólására (») Nov 1, 2014 /
Szerintem felesleges bajlódni vele...
Helyettesítő itt..
Az eredetiben tirisztor van 600V/6A.
Ha 4 dióda hídja közé van kötve zárásra akkor biztos az. A tranyó meg csak a meghajtója.
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2014
(#) Hp41C válasza ciw hozzászólására (») Nov 1, 2014 /
A HUK43 panelen TO225A tokban van nálam a MCR106-M1G (Lomex: 26-00-50) tirisztor. A TO92 tok BC182B.
(#) Ilove3run hozzászólása Nov 4, 2014 /
Nekem olyan problémám lenne, hogy van egy Demrad hk d224 típusú készülék. És egyik reggel úgy döntött hogy se kép se hang. A panelon semmi kisülésre utaló nyomot nem találtam. Biztosíték rendben,táp rendben, a biztosítéknál mérhető a feszültség. Ebben szeretnék segítséget kérni hátha valaki találkozott már ilyen problémával. Előre is köszönöm.
(#) ciw válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 4, 2014 /
(#) DoDo69 válasza Ilove3run hozzászólására (») Nov 4, 2014 /
Én találkoztam ilyen hibával. Bővebben: itt
(#) Ilove3run válasza DoDo69 hozzászólására (») Nov 6, 2014 /
Köszönöm ! Már fel is hívtam
(#) GeryMix hozzászólása Nov 7, 2014 /
Tudom, hiú ábránd, de azért megkérdezem:
Nincs meg véletlenül valakinek a mikrovezérlőbe égetendő program?
Az IC típusa: ST62T65C6
Érdekelhet még: felprogramozott új MCU, hibátlan komplett vezérlőpanel.
(#) Koncsar hozzászólása Nov 11, 2014 /
Sziasztok! Ariston TX23MFFI turbós cirkó bekapcsolás után nem indul el se HMV-re sem fűtésre. Az összes perifériát átnéztem (NTC-k, viznyomás kapcsolót, vésztermosztátot, klixont a hőcserélőn, a presszosztát alapból nyitott állapotban van. Ventilátor tekercs nem szakadt, mágnesszelep tekercs nem szakadt. Bekapcsolás után a felső zöld LED villog kettőt és utána a zöld a sárga és a piros LED folyamatosan világítani kezd. Resetre szintén visszaáll erre a hibajelzésre. Sajnos panelhibára gondolok. Ha valaki találkozott hasonlóval kérem írja le. Köszi. A ventilátor sem indul el, néma a készülék.
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2014
Ez a vezérlő van benne. Így néz ki. Ezt a google-n találtam.
(#) proli007 válasza Koncsar hozzászólására (») Nov 11, 2014 /
Már megint ott a szürke kondi a trafó mellett?
(#) Koncsar válasza proli007 hozzászólására (») Nov 11, 2014 /
Szia! Ne viccelődjünk! Úgye annak szántad?
(#) lumpika hozzászólása Nov 11, 2014 /
Van egy Termo Amica Pab 3v ECO indirekt tartályos kombi kazánom.
A következő a problémám:
hmv ciklus közben nem indul el a hmv szivattyú, a kazán fűti a hőcserélőt és felmelegszik ott a víz, később a "hőmérséklet korlátozó kikapcsolt" hibával leáll.
A szivattyú jó ellenőrizve lett.
még annyit szeretnék hozzátenni hogy olyan mintha a hmv szivattyú
fordítva működne: még a kazán kikapcsolt állapotában is megy-
amint viszont felveszem a hmv hőfokot és elindul a hmv ciklus- a szivattyú leáll.
Találkozott már valaki hasonlóval?
Mi lehet a hiba?
Várom válaszaitokat
(#) zoszka válasza Koncsar hozzászólására (») Nov 11, 2014 /
Nyomás/nyomáskapcsoló van benne, rendben van?
(#) Koncsar válasza zoszka hozzászólására (») Nov 11, 2014 /
Igen van benne, rövidre zártam. De jó a kapcsoló. Leírtam mindent.
Ez segíthet? (Presszosztát, vagy gyújtás)
A01-Szivattyú
A02-Ventilátor
A03-A gyújtótranszformátor tápja / gáz szelep
A04-A gyújtás elektróda
A05-Lángérzékelő elektróda
A06-Fűtési hőfok jeladója
A07-A forróvízet szolgáltató rendszer hőfokának jeladója
A08-Az áramlás jeladója
A09-A fűtésrendszer, minimális nyomásának a jeladója
A10-Modulátor
A11-Levegő pressostat
A12-Túlfűtés thermostat
A13-Időzítő, vagy programmátor, vagy szobai hőfokszabályzó
A = switch téli / nyári, a termosztát fûtés
B = beállítása a maximális fûtési hõmérséklet
C = Beállítás lassú gyújtás
D = melegvíz hõmérséklet szabályozás
E = csatlakozás idõ programozó
F = választó ON / OFF
G = Hiba LED égõ
H = LED hiba a kéményben
I = LED on / off
L = Reset gomb
M = túlmelegedés figyelmeztetés
N = Transformer
O = szivattyú relé
P = ventilátor relé
Q = gázszelep relé
Gr = Szürke
Bi = Fehér
Rs = Red
Mr = Brown
Bl = Kék
Nr = Fekete
Ro = Pink
R / N = Red / Black
A kapcsrajzon nem látom, hogy a 100nF kondi az mit is csinál a körben?. Se a venti nem indul, se szikra, semmit nem csinál a készülék. Ezeket megtaláltam a Google-n.
Volt kint elöttem két szerelő, mind a kettő a tulajnak vezérlő cserét mondott.
Az ~5V táp feszültségsokszorozó előtét kondija a lángőr áramkörének, csak így elég furán néz ki, nehéz azonosítani (már, ha a jobb oldalira gondolsz.)
Van a trafó mellett 2 db MKP 2X es, de azok lehet, hogy a gyújtóköré.
Ide is 2x-es kell minimum....
A képen amit feltettem, a panelen a kék szinű trafótól jobbra van a két 2X es. Azt nem tudom, hogy mit csinálhatnak.? Szűrnek, vagy áramot engednek át? Nem tudom, hogy a relék behúzása a trafó tápjáról mehet?
Következő: »»   139 / 297
