Ez egy panasonic telefonnak volt a tápja, egészen egybe van, névlegesen 6 voltos de 9,6 voltjával pont jó nekem. Táp brumm eltűnt, 100 Ohm a + tápra a panel hátán, 100 mikros kondi lábára, és teljesen jó !, Hangminta délután.
Köszi a segítséget. Egyébként ez a cucc készült el: Bővebben: Link
Nem tudom megmérni, össze vissza mutat mindent.... ezt dobom a szemétbe, csinálok egy másikat, megint csak.... Kirajzoltam ami a marhallomban van.Bővebben: Link
Hi Mester!
Örülök, ha segíthettem, majd mérj rá egyet légyszíves, hány volt esik az ellenállón, ha lesz rá időd/ affinitásod! Kíváncsi vagyok mennyi áram folyik a körben. Köfi! Zsolti
Szomorúan hallom, lehet valami kontakt hiba lesz. Milyen pákát/ónt használsz? A kis valvestate- el kapcsolatban egy észrevétel, úgy látom a vs szériában növelik a kimeneti ellenállást, FDD (frekvencia függő damping)- vel. R10 a "mágikus" ellenállás, itt csak áram visszacsatolás van. Ahogy nő a hangszóró impedanciája a frekvencia függvényében, úgy egyre kisebb áram akar folyni, egyre kisebb feszültség esik az R10-en, és mivel a visszacsatolás ide van kötve, ezt kompenzálni akarja a kapcsolás és "rákapcsol" nagyobb feszültséget a kimenetre, hogy nagyobb áram induljon meg. Ez egyenértékű azzal, amit kefe13 kolléga csinált a sörös ellenállással, ahogy számolom, körülbelül ugyanolyan hatással. Csak itt 100mOhmot építettek be, nincs nagyon disszipáció benne. Enyém is így működik, csak van benne még egy ág a visszacsatolásban, hogy legyen "feszültség" visszacsatolás is. Amire figyelni kell, hogy ilyenkor kell a nagy dinamika tartomány (tápfeszültség) , szóval ilyen helyre érdemes nagyobb feszültségű IC-t választani, hogy az impedancia csúcsnál rákapcsolt feszültséget clippelés nélkül ki tudja adni! Bocsi az agymenésért Zsolti
Pisztolypákát használok, amit a közeljövőben le fogok cserélni egy forrasztóállomásra, és nem tudom milyen fajta ónt, de egész jó, nem szürkül be nagyon könnyen, és tart is rendesen, szóval van benne gyanta. Ez a "clippelés" ez mit jelent? Amikor tiszta csatiban vagyok, és nagyon erősen pengetem meg torzít egy pillanatra, ettől van? Ez az MC1458 nem jó IC? Milyet ajánlanál? katalógusban melyiket kell néznem, hogy jól működjön: input differential voltage Vid +/-30V input common voltage Vicm +/-15V
A nagyon erősen pendítéskor egyszerűen a pickup olyan nagy jelet ad le, amit nem bír már kirajzolni az ic, a jel nagyobb akar lenni, mint maga a tápfeszültség. Ilyenkor levágja a jel azon részét, amit már nem tud kiadni. persze tápig nem lehet kivezérelni, táp -0,5V tól 1,5V ezek tipikus értékek. De ez a gitárjelben csak egy pillanatig tartó állapot. Nagyon kicsit húzd le a gitáron a volt és pendíts úgy, ha ezzel megszűnik, akkor tuti ez a baja. De egyébként is, szerintem ez lesz. Jó az az IC, nem azon fog múlni. Tápfesznél nagyobbat semmi nem tud neked kiadni. uA741 utóda/kortársa egyébként. Meg azt sem szabad elfelejteni, hogy a hangszín is sokat manipulál a jelalakon, durva tüskéket tud "betenni" egy torzított jelbe pl, azt a végfoknak is át kell tudni vinni! Sajnos elég nagy dinamika tartomány kell egy gitár erősítőnek, ezért is jobb oda hangoskodásra a cső. Legalábbis szerintem, ott nagyobb a "játszótér.. Zsolti
Csao.
Megmértem a cuccost: adapter 9,5V, 100 ohm után 9,1V, áramfelvétele 4,9 mA. Műszer egy MAS830 mastech.
Itt egy kis minta, vonalból, semmi utómunka.
Ahoj!
Jó lett, jó kis ütős, azt azért nem csodálom, hogy a bottomot kilőtted, az pont azt csinálja, hogy kiemeli jól a mélyet egy vékony sávban, pont, mint amit csináltál a soros ellenálóval Együtt a kettő már kicsit sok lenne. Meg vonalból sem hangzik jól túl sok mély emelés a végén. De határozottan jó!Én is csináltam egy videót kamerával..hát..kamera, meg nem is arra való műanyag dobozos hangszóró, igaz a magasat kikötöttem, de akkor is..na mindegy, ha hozzá képzeltek némi hasba rúgást a mély részéről, akkor már csak a kamera ziziségét kell levenni Majd próbálok rendes mintát is csinálni, addig max egy ízelítő a kb hangbólErősítés I / Erősítés II / kapcsoló (bekapcsolja az erősítés II boost-ot), mély / közép / magas / hangerő. Húrszakadás miatt csak a 3 mély húrt tudtam használni, bocsi Bővebben: Link Zsolti
Elkészültem az előfokom második, javított változatával. TL047CN a bufferje, szimmetrikus vonalkimenettel, egy Trace Elliot- ról koppintva. (stabok az IC mellett) Ezt 680k/68k osztóval próbáltam így elsőre, de ebben is 1M/100K lesz mert a kisebb nem túl jó neki.
Egyébként jobbnak tűnik mint az elődje, mivel nem gerjed csutka magassal sem. Íme:
HA publikus akkor kérlek oszd meg velünk ennek a dokumentációját.
Köszi
Persze hogy publikus, hiszen én is olyan kapcsolásokból ollóztam össze, ami bárki számára elérhető.
Külön dokumentációt nem csináltam hozzá, de a kapcs rajzot és a LAYcsit felrakom, hátha érdekel valakit.
Köszi.
A csövek fűtését nem közepelted ki 2-2 vagy 1-1 ellenállással? A lay-en már a módosított alkatrész értékek vannak?
Nem közepeltem, 12V DC stabil fűtést kap, a negatív a táppanelen csillagpontban van. Kapcsolótápról megy (58 kHz) semmi brummja nincs. A LAY-en a módosított alkatrészek vannak, de a buffer előtti osztóba szerintem jobban passzol az 1M/100k páros.
Ismét egy szép, igényesen kivitelezett munka! Gratula!! Zsolti
Nagyon szép panel, gratula.
A csőfoglalatok csak forrasztva vannak?
Igen ezek csak sima, beforrasztós foglalatok. Úgy bontottam őket valamiből.
Azt szeretném megkérdezni, hogy gitárhoz való hangerő pedált lehet-e házilag készíteni. Én úgy gondolom hogy csak egy potméter lehet benne, de lehet valami áramkör is van mellette? Köszi.
Hello,
ép most néztem a http://www.etronic-parts.com/ -on, van a pedálhoz fogasléc is meg fogaskerék a potira. De magát a pedált nem láttam sehol. Más nem is kell bele ha passzív pedált akarsz csak erősítés nélkül.
Köszi
És milyen poti kéne bele szerinted?
Kis minta az erőlködőről, tegnap csináltam egy mikit kis elektrét kapszulából ,egy kimerült toll belébe, beragasztva, zsugor csövezve, mögötte a tér kibélelve szivaccsal, némi csillapításnak, illesztő áramkör + erősítés > line in. Húrok kopottak és trék, G hiányzik nem volt még lehetőségem venni 1 hónapja. Köcsög meló..Hangja kicsit fizz-es, de még meg akarom hallgatni rendes dobozon. Tudom hol kellene belenyúlni, de egyelőre várok vele. Most egy 4Ohmos tesla van rajta, gumi szélű, teljesen hifi célű szóró, ránézésre 10-12cm-s lehet. Itt a hang: Bővebben: Link Körülmények alul Nem kell megijjedni, panelen a sokaság a moddolt boogey, ennek az áramköre pár alkatrész.Zsolti
Csao.
Faja hang lesz az, de most a tesla elnyomja nagyon szerintem. A mikrofonod jól sikerült, nekem is van valahol egy kapszulás hama vagy mi, pc mikrofon, majd kipróbálom ![]() A próbapanelen a káosz tényleg rémisztő kicsit Ma kibeleztem a thort rájöttem nem kell az nekem, valahogy nem tetszett, dobozába belevágok egy tremolót amint lesz kedv, idő. csao
Köszi, szerintem is tűrhető hang lesz, kicsit lomha ez a szóró, keni kicsit a hangzást. De majd alakul. A miki elég tisztességes lett, meg is lepődtem, ahhoz képest, hogy az összköltsége 100.- pénz körül tendál, plussz pár perc munka, egész jó. Ma szeretném majd délután kimérni az átvitelét, mert a mélyben kicsit kevestellem, de szerintem a gyorsan összedobott áramkör miatt ,lehet kicsik a csatolók, most ,hogy kicsit utánaszámoltam.. Meglátjuk ![]() Zsolti
Ha csak egy sima potit teszel bele, a magas hangok kissé elvesznek. érdemes illeszteni előtte-utána egy sima emitterkövetővel vagy az is jó, ha egy pár száz pF-os kondival átkötötd a poti felső és középső pinjét.
Építettem egy tda2030 erősítőt, kellene nekem egy Mono hangszínszabályozó Magas, Közép, Mély, Volume, van valakinek valami ötlete? esetleges kapcsolási rajz, beültetés? elég kezdő vagyok még igy minél egyszerűbb megoldás érdekel, lepke hangszínszabályzót megcsináltam de hat nem igazan jó mert a hangot is változtatja pl a magas vagy a mely, szóval ennél azért valami komolyabb kéne, Köszi
Hello
Most nézem ebben már előerősítő is van ![]() az jóó csak azt nem tudom mi az a két bemenet rajta
köszi a választ,
akkor úgy néz ki ez pont jó lesz nekem, Annyi kérésem még lenne, hogyha valaki segítene megtervezni a nyákot, és a beültetést azt megköszönném, Eagle be próbálkozom, de valahogy sosem tudom rendesen elhelyezni a dolgokat. |
