Fórum » Gitárerősítő
Témaindító: Stefan, idő: Máj 1, 2006
Lapozás: OK   2 / 55
(#) source2 válasza Stefan hozzászólására (») Okt 20, 2006 /
de 63V kondikat raktál bele vagy 100V-osat raktál bele ???
http://www.redcircuits.com/Page65.htm
erről van szó szerintem 60VDC, de ha közvetlenül (stabilizálás nélkül) rákötöm a trafót sztem az még 70V is kiad.
jah és még1 dolgog a tranyókat a végfoknál hűteni kell, ugye?
(#) Stefan válasza source2 hozzászólására (») Okt 20, 2006 /
öööööö a trafóm egy 2*25VAC 2*2A es toroid
az "egyenítve" 2*35VDC szimetrikus tápot csináltam hogy miéret az nem tudom és így 2 1000µF/63V kondi pufferel. De mivel ugyebár 70 V ra kötöm igy olyan mintha egy 500µF/126V os kon di lenne ott ami elég ciki de így is megy... de bele fogok rakni még egy 1000µF/100V osat
Hűtés: aha, legjobb ha kábellel kivezeted a nyákből és rárakod egy jó nagy hűtőbordára. Anélül elszáll^^. Csak szigeteld le őket!!!!!!!!!!!!
(#) isamisa válasza Stefan hozzászólására (») Okt 20, 2006 /
1500µF- kevés neki.
minimum 4700µF-ot kéne bele rakni. Föleg ha egy gitárhoz leesz.
source2: az a trafót stabilizálás nélül hogy gondoltad ?? szürökondi nélkül kötötted rá??
(#) frissadam válasza isamisa hozzászólására (») Okt 20, 2006 /
Megépítettem én is ezt a végfokot.De van vele problémám.A tip147 tranyó nagyon melegszik.A nyugalmi áramot nem tudom beállítani,mert ha beállítom kb 30 mA-re akkor 2 perc múlva már 90-en van.Ha hagyom tovább fűteni akkor szétmegy a tranyó.Ha kicsit lejebb vaszek a potin akkor beáll kb 20 mA-re a nyugalmi áram.(de ez kevés)Ha finoman megterhelem akkor recsegve szól az egész.Ha valakinek működik a kapcsolás akkor adhatna ötleteket!!
(#) Stefan válasza frissadam hozzászólására (») Okt 21, 2006 /
én nem méricskiéltem hanem hallásra valahogy sikerült beállítani az alsóval elöször alítsd be hogy ne torzítson utánna a felsővel találd meg azt a a pontot ahol rendesen szól de még pont nem melegszenek a tranyók. Ez kb 1600-1900 ohm között lesz valahol
(#) csiga123 hozzászólása Nov 4, 2006 /
Stefan irtam privátot légyszi válaszolj hello!
(#) Stefan válasza csiga123 hozzászólására (») Nov 7, 2006 /
Kérésre:
példa hogy hogy szól az erösítő tisztán és torzítottan. Mindkettőt úgy vettem fel hogy a nyaki és a középső single-coil pickupok voltak bekapcsolva
(#) Bubu54 hozzászólása Nov 28, 2006 /
Hy!
Engemet egy másik fajta erősítő kapcsolási rajza érdekelne ami valamivel komolyabb!
Tudna valaki feltenni egyet?
Üdv.: Bubu54
(#) ChoozLee hozzászólása Nov 29, 2006 /
Ajánlom figyelmedbe ezt az oldalt, biztos találsz neked megfelelőt: http://www.drtube.com/guitamp.htm
(#) Bubu54 hozzászólása Nov 29, 2006 /
tranyósat nem tudtok?
Van ott tranyós is csak nézz jobban körül! (Pl Marshall Solid State Amps)
Egyébként ha szép hangot akarsz, érdemes bíbelődni a csővel. Vagy legalább az előfokot csináld meg csövesre, de akkor is valami MOSFET lenne ideális mellérakni.
(#) csiga123 hozzászólása Dec 20, 2006 /
Megvettem a 2*24V-os toroid trafomat.
A kimeneten 2db sárga és 2 db fekete drót van!
A 2 fekete közt és a 2 sárga közt 25-25V mérhető!
Bárhogy kötöm az egyenirányító híd elé 33V-ot ad le
Hogy kell rákötni hogy 66v legyen??Gondolom annyinak kéne lennie!
Nah sikerült!
A házimozim kimenetét hangszóró hejett az erősítőre kötötem.
Elindítottam egy zenét de hihetetlenül torzít potméterrel nem tudok rajta korrigálni.
A tranzisztorok nem melegednek rá vannak téve bordára de sztem ha megfogom az elejét érezném hogy melegszik!
Ez természetes(nem melegszik,torzít)?
Ha megcsinálom az előfokot ez elmúlik?
Ja és miután áramtalanítom a tápot pár percig szól az erősítő
(#) isamisa válasza csiga123 hozzászólására (») Dec 20, 2006 /
milyen kimenetet kötöttél az erőssítőre??
a Jel kimenettet. vagy a hangszóró kimenetet?
Kezdek félni hogy az utóbbit
Isa
(#) Stefan válasza isamisa hozzászólására (») Dec 20, 2006 /
itt egy gyönyörű paintes rajz hogy néz ki az én tápom. a pufferkondi - ami a 70V ot puffereli az legalább 2000uf legyen.
Mindkét trimmeren álítani kell hogy ne torzítson. A "felső" trimmerr legalább 2K-s legyen
hogy jól be tudd lőni azt a pontot ahol nem is torzít de nem is melegednek túl a tranyók. 4K nál nagyobb már semmiképp ne legyen mert akkor könnyen túlhevítheted.
Én is attól félek hogy rossz dolgot kötöttél a bemenetre...
Kösd rá valamilyen fülhallgató kimenetre.
Az meg hogy szól miútán kikapcoslod a pufferkondik miatt van, ha zavar köss be egy ledet ami leszívja...
(#) isamisa válasza Stefan hozzászólására (») Dec 20, 2006 /
Semm értelme szimpla táphoz 5darab pufferkondi.
Egyszerűen csak el kell szigetelni a középső kivezetést hiszen azon ebbe az esetben sem folyik áram.
Így vagy kettő nagyobb is elég.
Persze ebben az esetben biztosan kell tudni hogy a sec. vezetékek birják a trafó egész teljesítményét.
Az enyémet ugy kértem , tudjam párhuzamosan vagy sorosan kötni.
[off] Hány tizedmásodpercet vett el az életedből a rajz???
Isa
Tudom h nemkell 5 csak így jobban látszik hogy vana 2*35V és az 1*70..
Hát legalább fél perc volt....
(#) ChoozLee hozzászólása Dec 21, 2006 /
De van értelme 5 pufferkondinak egy táphoz, főleg ha gitárhoz van. Kicsit olyan a helyzet, mint a hangszóróknál: 1 db 40 centis, vagy 2 db 25-ös?
A leglényegesebb dolog ott van, hogyha belecsapunk a húrba, az jókora feszültségesést jelenthet a tápon, de megfelelő puffer megválasztásával csökkenthető ez a feszültségingadozás, mivel a kisebb kapacitások gyorsabban töltődnek újra. Igazából ide lehetne rajzolni egy szép ábrát az egyenirányításról, arról, hogyan jön a félhullám, és mikor az éppen nincs, de terhelés van, az milyen drasztikus mértékben szívhatja le a kondit.
A gitárerősítőkben egyébként a legszokványosabb érték a 4700, és általában kettő-kettő párhuzamosan.
Az ábrán ötödikként berajzolt kapacitás általában jóval kisebb értékű szokott lenni, és sokkal inkább az egyéb tápzajok elnyomására használatos, mint a fent említett okok kiküszöbölésére.
Más. Azon az erősítőn, ha jól látom az R3 trimmer a nyugalmi áram beállítása, amit azért célszerű szkóppal jól belőni, az R9 pedig az erősítés. Utóbbit is érdemes kimérni, hogy jól illeszkedjen az elő+végfok egymáshoz.
(#) csiga123 hozzászólása Dec 22, 2006 /
Vmi zárlat keletkezett egyik pillanatban még ment másikban már füstölt az a 2db 5W-os izé
Teljesen felizzik!
Mitöl lehet!!
Nagyon elkeseredtem nem találom a hibát
(#) Stefan válasza csiga123 hozzászólására (») Dec 22, 2006 /
ha a TIP tranyokat rövidrezártad valahogy akkor azoknak annyi multiméterrel leméred jót mutat de mégis rosszak. velem már előfordult párszor
már kérdeztem de megkérdezem újra: ha közös bordára szerelted őket akkor ugye szigetelve?
A lábkiosztást figyelted ? az összes tranzisztoré ami a kapcsolásban van NEM a "hagyományos" CBE
(#) csiga123 hozzászólása Dec 23, 2006 /
Igen leszigeteltem.
Nagyon elszomorít de nem csináltam semmit egyik pillanatban szólt másikban szikra és megszakadt a vezetőszál!
Cinnel végigmentem rajta de most felizzik az a 2 fehér izé!
(#) fureszk válasza csiga123 hozzászólására (») Dec 23, 2006 /
te eszes! azért torzít a házimziról, mert ott már erősített jelet kap a cucc... és az nemjó előfoknak(mert végfok!) ha arra gondoltál... azért végfok a neve mert utána jön a hangszóró/hangfal.
Eszes! Ez jó.
Vagy megveszem ujra az alkatrészeket és ujra összerakom ha nem sikerül valakit megbízok vele!
(#) ChoozLee hozzászólása Dec 23, 2006 /
Első körben azt ajánlanám, hogy a TIP tranyók helyett használj BD-t (pl. BD249/250). Sokkal megbízhatóbb.
A hiba lokalizására a következőt kellene tenned: köss mindkét tápágba egy-egy 22 Ohm / 5 W-s ellenállást. (Ezt érdemes minden egyes erősítő elkészülte után végigcsinálni). Ha minden rendben, akkor hideg marad a két ellenállás, ha nincs akkor természetesen melegedni fognak, veszettül, de megvédik az alkatrészeket az elhalálozástól. Melegednek még, ha megpróbálod az erősítőt kihajtani.
A következő, hogy kösd a bemenetet a földpontra, a kimenetre pedig akassz egy olyan hangszórót, amit nem sajnálsz, akár egy 2W-is elég, sok teljesítményt úgy sem fogsz tudni kihozni az erősítőből a két áramkorlátozó miatt.
Nézd meg, nincs-e látható sérülés a panelon, pl elszenesedett ellenállás, szétpukkant kondi.
Aztán kapcsold be, és mérd végig minden tranzisztor bázis-emitter átmenetét. Itt típustól függően +/-0,7V kell legyen. Ha nem, csere.
Jelen esetben ez már elég kell legyen, hogy megtaláld a hibát. Ha nem, írd le, mit tapasztalsz, segítünk.
Fontos még, hogy a végtranyók mindig hűtve legyenek!
(#) Stefan válasza csiga123 hozzászólására (») Dec 23, 2006 /
Elég vékony vezetőszál lehetett ha csak úgy szikra és megszakadt... annál azért vastagabbakat kell használni. Próbaképp meghajthatod 12 V ról is és ha minden jó csak akkor kösd rá a 70 re. és fogadd meg ChoozLee tanácsait is. A tranyókat meg cseréld ki mer azoknak akkor annyi sztem... És legközelebb NE hangszorókimenetre kösd a végfok bemenetét..
(#) csiga123 hozzászólása Dec 24, 2006 /
A vezetőszál vastagra lett tervezve.
Sajnos elég szakadozott néhol végig is mentem vele cinnel.
Hogy mérjem négig a tanyókat??
Mindegyik tranyóba ugyan annyi fesznek kell lennie?
Sztem a 2 fehér micsodát tuti ki kell cserélni felizzott egy párszor.
Köszi az eddigi segítséget hello!
(#) Oneill hozzászólása Dec 28, 2006 /
Üdv mindenkinek!
A következőben szeretném a segítségeteket kérni:
Kellene nekem egy 25-30 W kimenőteljesítményű végfokozat (4-8Ohm) gitárhoz.
A lényeg az lenne, hogy nagyon gyorsan összetudjam dobni és aránylag olcsón és egyszerű legyen.
Leginkább IC-s kapcsolás érdekelne, de a tranzisztoros is szóbajöhet (de azért inkább Ic-s, mert 15V-os tápom van hozzá 70W-os NEM földszimmetrikus és nem akarok tápot venni ) Ehhez kellene egy szintúgy egyszerű előerősítő. Hangszínszabályzó nem szükséges bele, de ha van az sem árt.
Tudom, hogy a monolit technológiás ic-k nem szeretik a gitár által generált jelet és melegednek de ez tényleg csak pár W-os terhelés mellé kell gyakorolni. max 20W és annyit egy ic-nek is kikell bírnia.
Ha tudtok akkor kapcsolási rajzot mellékeljetek már és ha netalántán van akkor nyák vagy beültetési rajz is jöhet. FONTOS LENNE!
(#) MaSTeRFoXX válasza Oneill hozzászólására (») Dec 28, 2006 /
Ha keresgélsz valamelyik topicban meg van emlitve a TDA7375. 2x25W-os 4ohmon 14.4V-ról
Én ezt használom, végtelen egyszerű a kapcsolása, meg megbízható. Évek óta használom.
Googleban megtalálod az adatlapját...
http://www.hobbielektronika.hu/forum/?sf=%2331831&k=or&h=h&i=b&df=2...es%E9s
(#) Kera_Will válasza Oneill hozzászólására (») Dec 28, 2006 /
Gyakrolni kell ... oda nem kell óriási teljesítmény .
Szoba hangerőt már 2 Wattal is elérsz !!! NEM KELL TÖBB!!!
Vegyél 1 "jobb" hangú "Activ PC speaker"-t aktiv hangládát amit PC-khez árulnak.
Elé raksz 1 2 tranzisztoros, vagy IC-s előerősítőt és kész is . Esetleg ha van meg lévő akkor csak tunning miatt rakd át valami jobb faládába a speakert ha nem akarsz "műanyag doboz zizegést " hallgatni ... de ha van kész jobb hangládád(10-20 W) akkor csak faragd meg a aktiv ládád oldalát rakjál rá 1 1 csatlakozót amire külső terhelést tudsz akasztani külső jobb minőségű hangszórókat. Ezt úgy kösd be hogy ha bedugod a külső hangszórókat akkor válassza le a belsőket de ehhez olyan csatlakozót is szereljál be ami bedugáskor mechanikusan vált a kontaktusai közt. Általában pl.: a jobb jack dugók ilyenek rosszabb esetben kell 1 váltó kapcsoló is majd ...
Tehát csak jobb esetben 1 kis előerősítő kell ami a gitárod jelét max 1-2(kb.: 5-100 erősítést lehessen rajta beállítani 1 potival ) voltra erősíti hogy meghajtsa a aktiv speaker bemenetét.De ha van pedálod ami torzító erősítő stb is akkor csak simán kösd be a aktív PC-s hangdobozba és már gyakorolhatsz is kedvedre !!!
Jobb esetben van ezeken a ládákon füles kimenet is 3.5 jack dugóval így akkor nem fogod a lakás többi lakóját se feleslegesen izgatni !!!
(#) isamisa válasza csiga123 hozzászólására (») Dec 28, 2006 /
nemigaz hogy még azt sem tudod hogy az a fehér micsoda egy huzalellenállás. És valószínű 5Wattos. Az én kérdésemre sem válaszoltál.
Következő: »»   2 / 55
