Régóta szeretnék egy GPS rendszerű lokális helymeghatározó eszközt építeni. Persze nem az a cél, hogy azonnal térképen jelenítse meg a helyet és mondja, hogy "a következő kereszteződésnél jobbra", egyszerüen csak adja meg a GPS koordinátokat, vagy esetleg PC-vel összeköthető legyen és ott mögé lehessen tenni egy térképet. Tehát bárki, akinek ötlete van, hogyan lehetne valamilyen alapkészüléket megépíteni, kérem ossza meg. Vagy házilag ez túl bonyolult dolog? Előre is köszönöm! Üdv
Megépíteni nem igazán tanácsos házilag (GHz), bár vannak rá IC-k, azonban drágábbak kis tételben mint a komplett modul. Van pár ilyenem, igazából ha tápot meg antennát kap, a (3,3V-os) soros potján folyamatosan zavarja ki az adatokat.
A többi mind a szoftverek dolga. www.ublox.com
én régebben valahol találtam magyarnyelvű leírást, rajzokat és mindent, de sajna abszolut nem emlékszem, hogy hol, próbáltam keresni, de semmi. viszont érdemes keresni, mert van!
ahogy időm engedi én is keresgetem még.
kell valami másnak is lenni, mert nem pont erre gondoltam.
nézd meg az u-blox weboldalát, ott van magyar forgalmazó is, nekem is tudtak 1db -s mintát is adni.
jankeer.
Köszönöm a válaszokat! Akkor komplett modul lesz a vége, hogy nézem nem olyan vészes az ára. Üdv
chipcad is árul GPS modulokat ha jól emlékszem
Engem az érdekelne, hogy maga a GPS hogyan működik!Tud róla valaki, valamit?Milyen jeleket küldözget,mekkora frekvencián,hogy lehet a jelből az adatot kinyerni,gondolom kódolva is van, azt hogy lehet dekódolni stb.,stb.,stb. Szóval ha valaki tud róla valami használhatót akkor örülnék ha megosztaná velünk!
Szevasztok!
Pontos adatokkal is tudok szolgálni a későbbiekben, most nem jutok hozzá, de ez a lényegen nem változtat.. Hogyan működik a GPS?? Az adó vagy a vevő? Az adók.. A föld körül kering 24-36db műhold, 10-20km magasságban, olyan pályakeringési beosztásban, hogy a föld bármely pontján egyidőben ezekből 4-6 látható. MIndegyiken van legalább egy adó /a civil fel- használók számára, a használt frekvencia GHz tartományba esik. Mindegyik pontosan / 1-2m-es pontossággal!!/ tudja, hogy adott pillanatban a föld mely pontja felett, milyen magasságban van. Erről egy földi adórendszer gondoskodik, amelynek adói /ezek a fix pontok amelyek nem mozognak az egész rendszerben!!!/ által adott jeleket véve folyamatosan frissülnek a müholdak pályadatai. Még azt is korrigálják, hogy ha változik a föld középpontjától mért távolságuk. A földi anyag sürűsége körbejárván nem egyenletes, ez tömegvonzás változásban nyilvánul meg, ami imbolygást okoz a pálya mentén. Gondolj arra, ha tengerek, vagy a Himalája magas hegyei felett "jár" éppen. Civil felhasználók részére 10m-es pontosságot biztosít, katonai alkalmazásban 1m-es pontosságot ad. A katonai adók más frekvencián dolgoznak. Gondolj utána, az 1m-es helymeghatározási pontosság csak akkor biztosítható, ha a műhold pillanatnyi helyzete is ilyen pontossággal tudható! A helymeghatározás alapja a műholdak jelének vétele, amely időinformációkat tartalmaz, és a különböző ismert helyen /távolságban/ lévő holdakról bejövő jelek időkülönbségéből "található ki", hol van a vevő. Ezért minden műholdon atomóra pontosságú időetalon van, hogy biztosítani lehessen a pontosságot. A vevő: Fentiekből következően több műhold jelét kell venni ahhoz, hogy a dolog működjön. Legalább 4 műhold jelének vétele esetén, már a földrajzi koordinátákon felül a tengerszint feletti magasságot is tudja! Maga a rendszer jóval régebbi, mint ahogy a civil szféra tudja, az amerikai hadsereg ugy 15 éve hasznalja, tudomásom szerint ma is ők működtetik nem is kevés pénzbe kerül. Pár éve tették lehetővé civilek számára a 10m-es pontosságot, korábban 100m-es volt. A GPS vezérlésű bombákat ennek segítségével juttatják célba... MI van ha gondolnak egyet az amik, és a polgári oldalt kikapcsolják??? /Egyébként az oroszoknak is van hasonló rendszerük./ A vételhez mint a rádióknál /hiszen rádióhullámokat vesz/ egy vevőrész szükséges. Detektálás után rendelkezésre áll a több műholdról származó jel, amelyből a speciális program egy mikroszámítógép /ami közelítőleg egy gyengébb PDA tudásával bír/ segítségével közli veled, hol vagy földön. A használt hullámsávból az is következik, hogy a vételhez olyan helyen kell lenni, hogy a hold nem lehet takarásban. Olyan szinten kell láthatónak lenni, hogy prózaian fogalmazva igen erős távcsővel látni lehetne. Persze nappal, felhőmentes időben. Kb. ugyanúgy nem lehet takart, mint a műholdvevő antennák. Ha bemégy egy garázsba, már nem is működik. Ezt tudja a GPS /Global Position System/ vevő. Dióhéjban.. Ha kellenek a pontos adatok, megkeresem, ideírom.. Műholdak száma, civil és katonai frekvencia...
Engem érdekelnének a pontos adatok.
Egyébként az EU is tervezi hasonló rendszer kiépítését: http://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_positioning_system
Ne fáradj, itt utána lehet nézni: http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
A műholdak pályájának magassága 20200km, a 20,200 nem húsz kilómétert jelent.
potyo
A Galileo már tesztrendszerben üzemel csak még kevés hold van fönn ezért a pontosság még nem tökéletes illetve a lefedettség sem. Nagy harc ment az EU és az USA között! Az USA nem akarta engedélyezni (mintha mindenhez lenne közük ) a Galileo-t, majd belement, de csak ha összekötik a két rendszert. Hogy mi lett a vége nem tudom...Az újabban vásárolt GPS-vevők már fel vannak készítve a Galileo-ra.
Szia! http://www.muszeroldal.hu/measurenotes/bartha.html oldalon találsz pár hasznos infót. Egyébként a pontosság jelenleg ideális esetben 1-3 m. Ez európában az EGNOS rendszer. Az előző a WAAS volt, persze mindkettő üzemben van, ez utobbi 10m pontosságú. Ahogy már írták európa saját rendszer kiépítését is tervezi, ami a GALILEO lesz. Persze kicsit bonyolítva az egészet az oroszoknál eddig csak katonai célokra engedélyezett GLONASZSZ rendszert már bárki használni és folyamat fejlesztik.... Rengeteg leírást infót találsz ezekről a gps.lap.hu oldalon!
Potyonak: köszönöm a pontosítást, valóban 20ezer200km a pályamagasság, mikor az elküldött anyagot viszaolvastam, rájöttem, hogy nem ok, mert ilyen alacsony pálya esetén 1 hold láthatósági /értsd. használhatósági/ ideje, nemigen több 10 percnél....
A pontos adatok, bár lehet hogy már utánajártatok: Pályamagasság: 20200 km Darabszám: 31 /a programban számozva vannak, ez a legnagyobb számú. Lehet hogy 0- val kezd?/ Használt frekvenciák: 1227.6 MHz katonai 1575.42 MHz civil 2275.42 MHz beacon A beacon jeladókon saját üzemi adatait küldi a földi kiszolgálók irányába, melyben olyan adatok vannak, mint akkutöltöttség, napelem töltőáram, lényeges egységek hőmérséklete stb. Természetesen lentről a műhold is kap adatokat, átmenetileg csökkenthetik az adóteljesítményt, ha kevés a rendelkezésre álló energia, mert minimális energiamennyiségnek meg kell maradni, azért hogy bizonyos hibák esetén elérhető legyen a hold, és átprogramozható, tesztelhető legyen a működése. Érdekes lehet azok számára akik nem tudják, vannak műholdkövető progamok, melyek minden adatot megjelenítenek a kívánt műoldakról 2D vagy 3D formában... rajzolják merre járnak, mutatják merre halad, mikor várható adott földi helyről láthatósága. Fenti összes adatot is most olvastam le, írtam ide nektek.. Szabadon letölthető, telepíthető /tegnap nem indult el, ezért frissen letöltöttem, telepítettem/ a StaScape weboldalról. Ismeri a meteorológiai holdakat, a rádióamatör holdakat /engem ez "vezetett" ide/ meg még sok mindenféle holdat, miközben megjeleníthető azok pályaadatai és a kommunikációs frekvenciák... Ha érdekel használjátok, ha kérdés van és tudok válaszolni megteszem.... Üdv: StMiklós
Helló
Sztem minden szükséges tudnivaló fenn van itt: http://www.astlab.hu/gn200/gn200main.html Csak elütöttem a dolgot!! A helyes cím: www.satscape.co.uk
Én igazából nem gps-t hanem valami hasonló kütyüt szeretnék építeni. Nem rég csináltam egy robotot, és annak a pontos helymeghatározásához szeretnék építeni valami kütyüt. Nem kell műholdas, csak mondjuk ha a szobában elhelyezek "x" számú adót, akkor azok elhelyezkedéséből meg tudná állapítani, hogy hol van hozzájuk képest, vagy valami hasonló kellene. Nincsenek nagy igényeim, elég ha egy szobában tud rendesen működni. Írjatok ha valakinek van valami ötlete, vagy tudja hogy lehetne ijet építeni (kapcsrajz), vagy hol lehet utánanézni.
Hy megtudná valaki szerezni nekem a GPS zavarására alkalmas kapcsolási rajzot azt megköszönném!!!
Tudsz olyan "kütyüt" készíteni ,ami képes néhány ms jelkülönbség feldolgozására ?
Pl: 10*10 m méretű szoba 4 sarkában ultrahangos jeladó,(megkülönböztethető jelekkel) a mérendő legnagyob időkülönbség ~ 30 ms . anno az én "robotom" is ezért nem készült el . bár mintha a témával foglalkoztak volna néhányan arobotfűnyírós topicban
Egy kerdessel fordulok hozzatok! Van egy repulomodelle,es szeretnek raszerelni egy GPS vevot csak ugy lenne jo megoldani hogy amit a GPS vevo modul vesz azt tovabitsa nekem a foldre(hozzam), hogy nalam megjelenitse egy PDA-n vagy szamitogepen a magasagot, sebeseget meg poziciot. Lattam egy ilyet ami ezeket az adatokat rakeverte egy videokamera kepere, tehat lentrol ugy lehetett vezetni a repulot mintha benne ulnel. Kameram mar van kulon, 2.4gHz-es adomodullal, es egy vevo amit TV bemenetre lehet csatlakoztatni egy laptopon. Ha tudtok valami otletet, rajzot barmit hogy lehetne ezt megepiteni sokat segitnetek! Elore is koszi!
Ilyet szeretnél?
Tegnap a haverokkal vitatkoztunk azon, hogy ők állították, hogy láttak egy világgító valamit ami szbályosan mozgott, úgy mint a repülő de ez nem villogott, hanem világított. Erre ők azt állították, h biztos műholdat láttak.
De én mondtam ez kizárt hiszen a műholdak több 10ezer km magasban repülnek. A repülő pedig csak pár km magasban azért eleht látni. Nekem volt igazam nem?
A műholdak, rendkívül változatos pályamagasságon és pályalakkal mozognak. A Geostacioner holdak kb. 38000Km magasan vannak, de pl. a GPS holdak vagy a katonai felderítőholdak sokkal alacsonyabb pályán vannak és megfelelő fényviszonyok mellett ilyen jelenséget produkálnak. A nemzetközi űrállomás is szokott látszani, ha megfelelőek a feltételek.
Ajánlom a www.heavens-above.com oldalt.
Ott kiválasztva a környékedet település vagy koordináták alapján. Bővebben: Link Akkor a benne lévő objektumok műholdak/ISS láthatóságát előre jelzi táblázatos formában. Mikor kell (nap/óra/perc)felnézned milyen irányba(fok) milyen magasra(fok).Az adott fényességi szintet is megkapod. Jó vadászatott és nézelődést. De az akár most még meteorit is lehet mivel megint elértük a Perseidak meteor rajt. Bővebben: itt tudod kiválasztani a környékedet először ország szinten
Én venni szeretnék GPS-t,de nem tudom melyiket válasszam.Autóba kellene.Akinek van valamilyen tapasztalata (negatív is),kérem ossza meg velem.Kb olyan 70-80 ezer pénzem van rá.
En inkabb a GPS-es Palm-oknak vagyok a hive (I-GO mehet ra nyugodtan). Jobb mint egy szimpla GPS.
Nekem ilyen van es tokeletesen megvagyok elegedve vele. Bővebben: Link
Én Mitac 710 - et használok és teljesen meg vagyok elégedve vele. A bluetooth kihangosító is kellemes, nem kell vele bajlódni. Az IGO maps-ek felmennek rá és IGO SD-vel bővíthető
Ne tessék összekeverni a Palm-ot és a Pocket PC-t, ha lehet! Rosszul érzi magát a lelkem, ha a Palm-ok közé sorolják a mai tömeg kézigépeket
![]() Mellesleg az eredeti Palm-om is leszédül ettől az asztalról! Köszönöm!!! |
