Sziasztok azért nyitottam ezt a témát mert nem találtam választ a kérdésemre.
Azt szeretném megtudni ,hogy hangváltóra (ami a hangfalban van) lehet-e egy vagy kettő világító ledet kötni? A lényeg ,hogy világítson mert én megpróbáltam és hát nagyon jól nézett ki meg minden csak egy baja volt ,hogy nem világított. 200 wattos 3 utas(HV 328) hangváltóra szeretném rákötni. Esetleg ha tudtok segíteni akkor azt megköszönném . (A kapcsolásnak nem kell esztétikusnak lennie mert a hangfal belsejébe rakom és a led a szubcsövet fogja megvilágítani)
És milyen tápfesszel akarod hajtani a ledet?
Próbáld meg az alábbi kapcsolással! Szia! ![]()
És ha stabilizálná?7805-el?
ui.:Otthon szerintem nem használja ki mind a 200W-ot.
Szerintem sorba kotott LED-ekkel el van intezve a dolog , nekem vannak LED lampaim 230V-ra , meg karacsonyfa fuzer 80 LED-el .
Vagy lehet tapegyseget epiteni egy Graetz es puffer kondi ami egy koplexebb elektronikat taplalhat . Igy mukodott az egyik RFT hangfalakban a vedelem ami egy relet hajtott meg ami lekapcsolta a csipogot a nagyon nagy jeleknel.
Ha megméri dióda után a feszültséget (persze legnagyobb kivezérlésnél), és úgy méretezi az ellenállást akkor működne a kapcsolás! Persze az igaz, hogy egy áramgenerátor a legjobb megoldás, de én próbáltam a legegyszerűbben megoldani. :yes: Szia!
Bocs, de nem bírtam ki. Ennek nézzétek meg az árát! Zoli inkább rajzold le!
Jó hogy kapni ! rendelek vagy 10 db ot !
Enyiért ajándék ??????
Ennyiért kérlek rablás....A költség nyákkal mindennel 10darabra,ha csak annyi minden kell,hogy mint ami a képen van akkor a 10darab kijön 1árának a feléből...
Jó vicc vagy! Abban a boltban levegőt sem szabad venni, nem hogy elektronikát!
Ez villog, vagy csak világít, vagy mit csinál? Köszi szia
Ez a basszus ütemére villogtatja a ledet, feltéve, hogy elég nagy a kivezérlés. Ha túl nagy, akkor viszont tönkremegy a led.
Értem...
Köszönöm a választ Szia
Nem ilyen egyszerű a dolog. Ugyanis a csendes zenehallgatás (kb.60dB) és egy házibuli (kb.120 dB) között 1.000.000-szoros teljesítménykülönbség, vagyis 1000-szeres feszültségkülönbség van. Az első esetben kb. +-50mV, míg második esetben kb. +-50V áll rendelkezésre. Ezért érdemes külön tápfeszültséget biztosítani a LED-eknek. Egy használaton kívüli mobiltöltő (5V, 500mA) megfelelő soros ellenállással bőven elég 20-25 db normál 5mm-es LED meghajtására. |
