A napokban is volt róla szó. Nem kell szétszedni ,hanem terhelni kell míg le nem ég a lengőcséve, vagy amíg nem károsodik a hsz. Így lehet megtudni mennyit bír. Vagy teszel be ide jó minőségű képeket a hangszóróról . Előröl oldalról ,és egy olyant is ahol látszik a pille , és shalafi megmondja.
Irigyellek ,h nálad itt kezdődik a józan ész
![]() Már csak egy dolog nem világos számomra,milyen arányba kell lenniük a bizonyos oldalaknak?
VAGY,,, figyeled a hangsugárzót, miközben tekered felfele a hangerőt, és amikor már nagyon nem szép , és torzít , akkor kicsit visszatekered, és naggyából az ,amit bír. Az más kérdés, h mit érdemes, és mit tud kihozni belőle az ember.
![]() Persze ez legfeljebb a mechanikai terhelhetőségre utalna valamennyire, az elektromosra nem.
Szerintem ez egy teljesen világos rendszer, a hangszórók mozgórészei kitérésfüggő nemlineáris változásokat produkálnak, ugyanez tettenérhető indukció (elektromech. áttétel), induktivitás terén is, természetes, hogy minden hangszórónak vannak korlátai, és attól mert viszonylag szép átvitelt kapnál egy túlméretezett dobozban, még nem biztos, hogy érdemes is beletenni. A T-S modelhez kötődő ismeretek ma már sokkal nagyobb információhalmazt jelentenek, mint a kitalálásukkor, 50 évvel ezelőtt, és nem csak arra figyelünk, hogy egy táblázat alapján kikeressük az általunk választott felüláteresztő szűrőnek megfelelő átvitelt (ezt csinálja a program, mikor megnyomod a suggest gombot, és keres egy szerinte jó térfogatot).
Az arány, ahogy az előbb írtam, legyen olyan, hogy az állóhullám-sorozatok ne erősítsék egymást.
Kezdem érteni,, de egy dolog továbbra se világos, gondolom ez nem egy konkrét szám, de mégis mi alapján lehet kitalálni azt az oldalarányt, amely méretek mellett nem fogják felerősíteni egymást ,a visszaverődő hullámok?
Az egymással párhuzamos oldalak távolságából meghatározható a hullámhossz. Mindezt érdemes a 10. felharmonikusig megvizsgálni. A hullámhosszak közötti távolság haladja meg a 30 Hz-es távolságot.
Tanácsotokat szeretném kérni hangszoró ügyben. Mégpedig: Van egy egyedileg készitett LM IC-s 2x70W @4ohm-os asztali erősitőm. Erre szeretnék 2db nagy "party" hangfalat csinálni, házibulikra, kültéri bulikra stb. Az lenne a lényeg, hangosan szoljon és elég jó mélyet adjon. 2 féle hangszoró között vacilálok. SAL AHX 2530 Kevlár 120/80W SAL BXC 3040 Papir 150/100W Bocsi hogy SAL, de mindenképp ez a 2 modell közül szeretnék választani, mást nem enged meg a pénztárcám, meg party hangfalba szerintem tökéletes. Köszi! ![]()
Ezt ne írd, ha erre van pénzed, akkor normális hangszórót is tudnál venni. Egyik sem értelmes választás.
Ilyen nagy átmérőnél csak 3 útban tudsz elfogadható dobozt építeni .Vagy a magas hsz ,kerül majd nagyon sokba. Ne dobjad ki a pénzed.
Akkor inkább ilyent vegyél. 4300 Ft. Találsz ott 2000 Ft-ért Selyem dóm magas sugárzókat is. Ezekkel reális segítségre számíthatsz.
Értem. Tehát a 30Hz összes felharmonikusának a hullámhosszúságával kiszámolom hol esnek egészre ahullámhosszok, egy bizonyos intervallumon belül ,ami az én esetembe ideális lenne, és ezután ki kell választanom olyan oldalhosszúságokat, ami a lehető legtávolabb esik a felharmonikusoktól?
Lenen egy kérdésem.
Szerintetek jobb a hajlított reflex cső mint a normál egyenes? Valamint van egy ládatervem, és ott a hátoldala meg van döntve70 fokba de ha én azt 90fokba építem magyarul mint egy téglalap, az okozhat gondot?(elméletileg azért van hogy az autóba az üléshez lehessen állítani, de nekem szobába lesz.)
Sziasztok. Tanácsot kérnék tőletek egy kész mélyláda hang javítására. Dobozméret 50*45*40 cm ,30cm MNC 150/300W-os hangszóró-val építve. Tda7294 100W-os erősítő+ aktív szubszűrő. A javítást a dobozra értem , jelenleg zárt dobozban van. Érdemes-e reflex nyílást-rá csinálni. És mekkorát /hová ?
Tudom rossz a doboz méret valószínűleg ,de ha lehet rajta javítani valamennyit akkor az jó lenne. Sajnos a Szoftverek-el nem igazán boldogultam. Köszönöm a segítséget. Adatlap MNC :Bővebben: Link
Hol jön itt be a 30Hz? Az félhullámúként is valahol 5 méter környékén lenne.
Mire gondolsz hajlított cső alatt?
A ládaterv, mivel b-reflex csak a térfogatra vonatkozik, a doboz formáját már te döntöd el. Viszont egy adott terv csak az eredeti hangszóróval, az eredeti felhasználási körülmények között működik jól. Ha valami megváltozik (pl. bekerül az autó kis zárt teréből egy sokszoros méretű szobába), akkor mindenképp át, vagy újra kell tervezni.
A wattok itt, most, nem érdekesek. Az 50*45*40 kívül, vagy belül mérhető, és hol (milyen, mekkora helyiségben) használod?
Kűlső méret . Azt hiszem 19mm -es MDF lap, és 6*4 m-es helyiség .
Jó, a hangszórónak csak a nettó hasznos térfogat számít. 46,2*41,2*36,2 vagyis nagyjából 65 liter, ennek a hangszórónak ettől sokkal jobbat nem lehet kitalálni, viszont inkább b-reflex jó hozzá, mint zárt. Nagyjából 40Hz-re hangolva.
Ami még fontos, hogy ilyen méretű dobozoknál ekkora felületű oldallapoknál mér nem lehet elspórolni a keresztmerevítéseket, anélkül nem fog igazán jól működni mélytartományban (persze ez a hangszóró valószínűleg nem ér annyi munkát).
Köszönöm. De mégis hogyan tudom meg a B-reflexnyílás méretét , hosszát és a dobozon hová kerűljön ? És 40Hz-re hangolva? Sajnos ezekhez nem értek! Pici segítség még. Köszönöm.
80*60 vagy 100*100-as csővel nagyjából jó, hogy hova kerül, az mindegy, de a torkolati tényezőnek megfelelő távolságot érdemes tartani legalább a dobozfalaktól.
Talán akkor nem jól értettem ptesza hozzászólását? nem a 30Hz felharmonikusait kell venni, és hogy azok ne tudják felerősíteni egymást?
Igen, rosszul értetted. A 30Hz-et, mint minimális különbséget említette az egyes rezonanciák, és azok felharmonikusai között.
sziasztok! Lenne egy kb 16,5 literes zárt ládám, mélynyomónak szeretném használni. Érdekelne hogy miylen hangszóró illene ehez a ládához, eddig 16 os volt benne, de beleférne egy huszas is, csak nem tudom elég e a térfogat. A hangváltó pedig egy háromutas sal váltólenne, az a fajta aminek a csatlakozója egyben van a panellel. Csillapító anyaggal tölteném fel. Egy AKAI AA 1150 es erősítőm van. Müködne-e így, vagy kéne nekiegy aktív váltó? VAgy az egész egy halott ötlet? Ha esetleg nem akkor segítségeteket kérném, nem nagy vagyok benne a témában. Csak csipegettem...
Uh, kicsit el vesztettem a fonalat. Megpróbálnád nekem leírni, h akkor mit is kéne tennem , h meglegyenek az oldal méretek ,arányok és ami kell?
Tisztelt Fórumtársak!
Egy pár hangszóró felújítása vált szükségessé! A doboz mérete 3,2*6,57*2,25 (dm), a dobozon beépítéskor nem lesz vágás, ugyanis az előlap ki lesz cserélve(mintha új lenne). Az alábbi hangszórókat néztem bele: SBX 3040 SA 1315 DTF 12 A kérdéses egyszerűek: Megfelelő-e a hangszóróválasztás? Milyen keresztváltót ajánlanátok hozzá?(lehetőleg hestore.hu, esetleg saját építés) Valamint zárt legyen vagy reflexcsöves?
Egy példa többet ér: Oldalhossz: 279 mm = 1235 Hz.
fél: 618 Hz alap: 1235 Hz 1. :1853 Hz 2. : 2471 Hz stb Minden oldal esetén így ki kell számolni mondjuk a 10. elemig , és kikeresni azt a párt ami között a legkisebb különbség van. Az a távolság legyen minimum 30 Hz.
Értem, köszi !
Két egymással párhuzamos kemény visszaverő felület között mindig félhullámú rezonancia alakul ki.
Az alap itt 1235 Hz, itt alakul ki az első állóhullám. Illetve aztán ennek felharmonikusain, vagyis egész számú többszörösein.
Ez a lehető legrosszabb választás.
Kb 45 liter a dobozod térfogata. Ebbe a méretbe ez a hsz tökéletesen megfelel . Ami a bónusz ,hogy 2 utasban is jól fog működni.
Kicsit sok már a 45 liter a 22-esnek, ebben a nagyobb, 250mm-es kiscsapos hangszóró is működőképes zártként. HA25-479 néven található meg.
