Lapozás: OK   344 / 735
(#) gida hozzászólása Jan 4, 2011 /
Sziasztok! ehez a hangszóróhoz milyen dobozt ajáltok ?
Ez 1 sal SRP2530 lenne.
Elörre is köszönöm a válaszokat .
(#) shalafi.66 válasza gida hozzászólására (») Jan 4, 2011 /
Zárt dobozos, 45-50 liter körüli maximummal. Jó esetben, ha nem szeretnél zavaró kiemeléseket.
(#) gida válasza shalafi.66 hozzászólására (») Jan 4, 2011 /
más fajta doboz nem jo neki??
(#) honyike hozzászólása Jan 4, 2011 /
Van egy pár Videoton HA 25/1128 8ohm -os hangszóróm. Van még hozzá egy pár HV 308 -as hangváltó. Milyen hangszórókat, és mekkora ládát ajánlotok hozzá?
Szobába, zenehallgatásra és mozizásra lennének, de fontos, hogy szép telt mélyek is legyenek!
Köszi: Gábor
Szerk: Kicsit félrelőttem, most látom, hogy nem ide kellett volna. Azért hagyom, hátha tudtok itt is segíteni, de ha valakit nagyon zavar, töröltetem...
Jelenleg gagyi közép és magas hangszórók társaságában vannak 2 db. 33X60X25-ös dobozban...
Szobába, zenehallgatásra és mozizásra lennének, de fontos, hogy szép telt mélyek is legyenek! Sajnos most elég vérszegény a hangzása...
(#) agressiv válasza honyike hozzászólására (») Jan 4, 2011 /
„Sajnos most elég vérszegény a hangzása...”
Valószínüleg az is fog maradni ezekkel a hangszórókkal.
(#) shalafi.66 válasza gida hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Bármilyen dobozba bele lehet tenni, de ebben működik mélyhangszóróként elfogadhatóan. Lehet belőle b-reflexet csinálni, amitől valamivel hangosabb lesz, de hallgathatatlan a már-már rezonáns 70-80Hz körüli kiemelés miatt.
(#) shalafi.66 válasza honyike hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Jó esetben azt a "váltót" messzire hajítod, a VT mélyeket az eredetinek megfelelő 40 literes zárt dobozban használod, és fölé 100-150 Hz-nél lehet illeszteni egy-egy normális kétutas hangsugárzót.
(#) shalafi.66 válasza agressiv hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Hát valószínűleg nem. Az az egy hangszóró legalábbis, amit eddig ismerünk az összeállításból, biztosan nem felelős ezért.
Ui: fölösleges volt két témában is ugyanazt...
(#) honyike válasza shalafi.66 hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Tudom, bocsi! Oda írtam először, de mire észrevettem ezt a fórumot, onnét már nem tudtam törölni...
Csak a Videotont tartanám meg, a többi helyett tippeket szeretnék, hogy hogy érhetnék el szép,erős mély, mégis tiszta hangzást.
A hangváltó ugye használható? Ha van jobb ötletetek a dobozra, akkor azt is átalakítom, vagy csinálok újat...
Köszi a tippet. Milyen hangváltót és milyen hangszórót ajánlasz?
(#) punkkazy válasza shalafi.66 hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Értem. Akkor még egy utolsó kérdés: nagy különbséget okozna a módosított hangszóróhoz képest, ha az "alap" 484 kerülne a dobozba?
(#) petya0808 hozzászólása Jan 5, 2011 /
Hali itt egy mélyláda terv de az a baj vele hogy 15' os hangszóróhoz való letudnátok nekem méretarányosan kicsinyíteni hogy 12' os hoz legyen jó? előre is köszi
(#) ptesza válasza honyike hozzászólására (») Jan 5, 2011 / 3
A hangváltó használható alkatrésznek.
(#) ptesza válasza punkkazy hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Ha tetszik a fényes porvédő akkor szerintem , jó a gyári úgy ahogy van.
(#) ptesza válasza petya0808 hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Ez max azzal a hangszóróval működik amivel tervezték. Ismerd fel a reflex dobozt, anyagából kialakított reflexcsövekkel.
Reflex dobozt nem nehéz tervezni , ha ismerjük a T/S paramétereket ,és a felhasználás tipusát ,helyét.
(autós , házimozi ,hangosítás ,discó)
(#) zitzaki hozzászólása Jan 5, 2011 /
Van egy régi RFT hangszóróm és kellene hozzá egy mélyládaterv. Az a lényeg hogy a lehető legnagyobb hangerőt ki lehessen hozni a tányérból a minősége kevésbé számít. Én reflex ládát gondoltam de ha valaki tud valami olyat amit könnyű megépíteni és jó a hatásfoka az is tökéletes lenne. A láda egy 4x4 es szobába lenne használva egy kisseb hangrendszer kiegészítéseként. Én olyan 20 liter körülire saccoltam reflex ládába de nem értek annyira hozzá meg elég sok kudarc ért hangsugárzó építés terén de most remélem nemfog.
A HANGSZÓRÓ ADATAI: RFT L2911 25W 4 Ohm (több adatot sajnos nem tudok)
A válaszokat előre is köszi!!
(#) ptesza válasza zitzaki hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
(#) zitzaki válasza ptesza hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Igen de ebbe konkrét láda méreteket és reflexcső méreteket nem találtam.
(#) petya0808 válasza ptesza hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Akkor légyszi számold ki hogy mekkora doboz kell ennek a hangszórónak tudom hogy nem a legjobb de ha már megvan nem tudok mit csinálni nekem ez is jó. Egyébként diszkózásra kellene.
(#) petya0808 válasza petya0808 hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Bocsi elfelejtettem ez az.Bővebben: Link
(#) punkkazy válasza ptesza hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Nekem teljesen megfelel, vágyom már egy igazán jó hangsugárzóra.
Egyenlőre akkor köszönöm a segítségeteket!
Szerintem várjuk meg mit mond shalafi ,de szerintem ennek a 50-60 liter körüli zárt doboz lenne jó. Az meg discó-ba...
Azt írja az emberke ,hogy kevesellte a mély hangokat , és az eredeti dobozt átalakította reflexesre. Az eredeti doboz 20 literes volt , és 40 Hz re hangolta a csövet. 50mm-es cső 135 mm-es hossz. De ha szélesebb cső lenne akkor már lehet ,hogy tenni kell egy kanyart bele,mert 70 es csővel már kell 290mm
És 70-es csővel nagyobb hangerőt el tudnák érni vagy maradjak az 50 mm-esnél mert a cél az lenne hogy mély tartományokba szóljon jól mivel csak kis mélynyomónak lenne használva.
Köszi a választ egy doboz méretet még kérhetnék tehát mélység hosszúság meg szélesség?
Mindegy , de a 70-es csőben kisebb a levegő sebessége.Ha ez túl nagy lenne, mert kicsi a cső átmérője akkor suhogni fog.
(#) honyike válasza ptesza hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Rendben, ennek örülök! Esetleg hangszórókat tudsz ajánlani, amik jó párok lennének a Videoton mellé? Illetve mekkora doboz lenne ideális, és miből?
(#) shalafi.66 válasza punkkazy hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
Meglehetősen. De persze szólni az is szól, csak minden lényeges tulajdonságában különbözik a T-S paramétereken túl.
(#) shalafi.66 válasza zitzaki hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
Uhh, Jézus, ezt a szörnyűséget. Ez a hangszóró tényleg eléggé zárt dobozos. A literekkel csak óvatosan, zártként 25, b-reflexként 35, utóbbi hangsoabb, bár szörnyen fog szólni. Hangolás 45Hz környékére tehető, ezt még lehet győzni csőhosszal is.
Következő: »»   344 / 735
