Fórum » Hangszórók MNC SAL
Pedig a gyári hangváltókban gyakran használnak ilyen bipoláris (elektrolit) kondenzátorokat..
Köszi a bőséges infót a cuccról. Gondolom ezek a kötések úgy vannak, hogy a végfokból jővő vez. + ágában sorba van a 3,3R majd a kondi , és hangszoróra párhúzamosan a 6,8R. Van mindegyikből otthon 5W ellenállások és kondik is.
A megnevezés hibás. Ez nem bipoláris, hanem nempolarizált elkó.
A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2020
Én pont fordítva írtam, először a kondenzátor, aztán az ellenállás, vagyis a feszültségosztó. De igazából soros kapcsolásnál mindegy a sorrend, azonos áram folyik a teljes körben.
Akár a - jelölésű kivezetésre is kapcsolhatnád a kondit. Ugyanaz lenne az eredmény.
Ok, rendben, köszi, ezt a fesz. osztó kört lehet alkalmazni más piezóhoz is ?pl. van egy tölcséres 50w-os piezóm is , ebben nincs semmi tekercs , ez csak a piezó.
Persze, hogy lehet. Elméletileg kell is. Csak így működnek viszonylag normálisan. Amikor kis értékű (<1uF) soros kondenzátorokkal szűrik, az nem korrekt megoldás.
Csak figyelni kell arra, hogy az ellenállásokon elfűtött teljesítmény értelmes keretek között maradjon. Esetleg 8 ohmos hangsugárzónál más értékű feszültségosztó is szóba jöhet, ott megengedhető a magasabb impedanciaérték. Ez a tekercs azért került ebbe a piezoba is, mert a párhuzamos egyenáramú ellenállás nélkül nem lenne szűrhető normálisan. Nem az induktivitása miatt van benne, csak azért, mert a feltekert rézhuzal olcsóbb, mint az azonos teljesítményű ellenállás (ha elég sokat gyártanak belőle).
Üdv mindenkinek!
Beyma hangszórókról valakinek vélemény? Minőségi, felsőkategóriába sorolható már?
Sziasztok!Van kettő sal srp3040 hangszoróm.Vennem kellene hangváltót hozzá.A hangfalépitő füzet sv 326-ot ajánlja hozzá.Ami nem olcsó.Főleg,hogy kettő kellene belőlle.Másfajta nem jó hozzá ami olcsóbb ?
Háló!
Van két hangszóród a 6-ból. Mert a hangváltó az 3 utas. Más adatot nem tudunk, de javasoljunk... ![]() Amúgy nem olyan drága Visaton váltó Nem tudom mekkorák az igények, de kondenzátor párhuzamosan, oszt jónapot. A magassal meg sorban. Szóval több adat, elképzelés stb. mert így nincs megfelelő képlet.
Szia!Csak a mélynyomó a lényeg a másik kettő hangszoró (magas ,közép)Nincs meg a szettből az nem mérvadó.Nem hatalmasak az igények!Csak gondoltam jobb ha van rajta hangváltó mintha nem lenne.
A magasra tudom lehet kondenzatort az ok!Viszont a mélyre is lehet -e szerint?Annyi a lényeg,hogy évek óta a garászba pihen két ilyen hangszoró és gondoltam beleteszem egy dobozba .A somogyis álltal ajánlottba .Csak ennyi .Nem lesz világcsúcs tudom én.De sztem borzasztó sem
Akkor mehet a mélyre minden, a magas meg egy soros kondival párhuzamosan a mélyre.
A természet meg megoldja ![]() Amúgy a SAL hangszórók a még elmegy kategória, úgyhogy nem kell nagy feneket keríteni neki. |
