- • Frekvenciaváltó
- • Padlófűtés vezérlés
- • Kombikazán működési hiba
- • Hifi erősítők tervezése
- • EAGLE NYÁK tervező
- • Sztereó DAC
- • Keltető hőfokszabályozó
- • 2025 Audio Expo
- • Vicces - mókás történetek
- • Érdekességek
- • Orsós magnók
- • Gázkazán vezérlő hibák
- • LED-es fényorgona
- • Erősítő mindig és mindig
- • Építsünk mi is elektromos autót!
- • Arduino
- • Villanyszerelés
- • Villanypásztor
- • Autóelektronika
- • Motor fordulatszám szabályzó
- • TV hiba, mi a megoldás?
- • Fejhallgató erősítő
- • Szárítógép problémák
- • Torzítás
- • DSC riasztó
- • IC-k helyettesítése
- • Vitatkozzunk! / Beszéljük meg!
- • HESTORE.hu
- • Kapcsolási rajzot keresek
- • Szünetmentes táp építése
- • Akkumulátor töltő
- • Rádió javítás
Fórum » Hangvezérlö KIT gond
Köszönöm szépen!
Élesztésnél érdemes úgy kezdeni, hogy az IC-t nem rakod bele. A kapcsolót egy darab dróttal átkötöd, hogy folyton "szólni akarjon". A tranzisztorok bázisát egy ellenálláson keresztül először az egyik, utána a másik tápfeszágra érinted egy pillanatra (ami épp a kezedbe kerül, 1k-22k közt bármi jó) egy egy kattanást kell hallanod, ha pedig nem rakod rá az elemek/táp egyik pólusához sem, csak megfogod a bázisok vezetékét, búgást kell hallanod, akkor a tranyós rész jó! (sima B osztályú erősítő) IC-t meg máris dobhatod a kukába, aztán mehet bele egy új! Sulis időmben kuka helyett a köpenyem gallérjára raktam dísznek!  És hogy könnyebb legyen az IC-t cserélni, érdemes IC foglalatba rakni, az is sokat segít, amíg kezdő vagy!  Többi apróság nem annyira kényes a fordított táp, és egyéb kínzásra. És bár 3V-ot írnak, eléggé olcsón lehet "találni" 5V-os stabil dugasztápot is, ami nem búgós feszt ad, és jobb a kísérletekhez. Például döglött, régi PDA-k tápja, ami USB-n töltött, az olyan. Ne add fel, nagyon egyszerű cucc, csak nem szabad fordított tápot ráadni!
Rendben, már megrendeltem tegnap a hiányzó alkatrészeket.  Meg még egyéb nyalánkságokat, hogy tudjak azért min gyakorolni is. Köszönöm az eddigi segitségeket mindenkitöl. Remélem a cserével menni fog a szerkezet.
Kicseréltem ezt a 3 dolgott, ereménye, gomb lenyomására semmit nem csinál. Ha a gombot nyomom folyamatosan, akkor meg susog a hangszoró. Mit tegyek?
Előző üzenetemben volt egy élesztési sorrend, amit, ha betartasz, nyomon lehet követni, meddig jó, és be lehet határolni, hol a hiba! Kezd a tranyók beültetésével, és a hangszóróval a tesztet. Ha a koppanás/búgás teszt megy, utána rakd be az IC-t, és akkor már nagy valószinűséggel csak az IC környékén kell hibát keresni. Pl elektrolitkondi fordítva berakva.. hibás forrasztás,, ón-átfolyás, stb... Érdemes az IC adatlapját is átnézni, milyen tápfeszültséget is kíván gyárilag!
Némi potitekergetés okoz valami változást?
Eléggé régóta nem írtál ide! Ugye nem a konnektorral próbáltál ismerkedni bánatodban?
Félreraktam egyenlőre
