Fórum » Háromfázisú aggregátor
Témaindító: tibcsi, idő: Aug 19, 2007
Lapozás: OK   13 / 13
(#) erbe válasza Imi68 hozzászólására (») Okt 16, 2024 / 1
5,5 kW-hoz 3 Ohm még sok is.
(#) Imi68 válasza erbe hozzászólására (») Okt 17, 2024 /
Szia! Az az igazság, hogy 2 db 5,5KW-os aggregátort hozott az ismerős. A másik az Strauss márkájú de az le van égve. Annak a gerjesztő áramkörét áttettem a hondába így 7Volt váltakozó feszültséget mértem rajta . Esetleg ebből lehet valamire következtetni? Köszönöm szépen a segítséget.
(#) erbe válasza Imi68 hozzászólására (») Okt 17, 2024 /
Min mérted a 7 V-ot. A gerjesztésen vagy a főtekercsen?
A fő tekercsen mértem,de lehet hogy nem kompatibilis a két vezérlő mert a Straussban külön van a greatz kocka. A hondában pedig benne van vezérlőben. Ha minden igaz. Megnézem a hondához lehet-e kapni a banán alakú vezérlőt. Azután a tulaj eldönti mit akar. Köszönöm!
(#) Marty McFly válasza moltam hozzászólására (») Dec 6, 2024 /
Sziasztok! Elég régen jártam itt sokat pihent a projekt, viszont végül megoldódott a motor szabályzás kérdése (gyári vezérlő) de lett egy nagyobb probléma. Egyszerűen sehogy sem tudom felgerjeszteni a generátort normálisan. Labortápról adom a DC t a gerjesztő tekercsre közvetlen, és így elkezd nőlni a feszültség de 5A gerjesztőáram mellett is csak 100V ot tudok belőle kisajtolni. Fesszabályzó csere is volt, sajnos nem hozott sikert. Alapból ha gerjesztés van érezni hogy terhelődik a diesel motor de már mindent is lekötöttem és úgy is. A generátorba nincs 5 perc üzemidő az is kb 20 darabba. Egy régebbi vezérlés teszt során egy 2kW hőlégfújót kapcsoltam be róla. Először beindult, másodjára nem. Azóta rejtély mi történhetett. Egy másik érdekesség hogy a 3p 20A kismegszakítót leveri úgy hogy csak konnektor van rajta, de persze lekapcsolt kismegszakítóval sem gerjed fel. Kezdek tanácstalan lenni. 15kVA 3 fázisú szinkrongenerátorról van szó. A fő fázisok csillagponthoz szimmetrikusan 0,5 ohm, van egy plusz segédtekercselés szintén 3 fázisú, erről megy a fesszabályzó és a gerjesztés, ezeknek a csillagpontja nincs kihozva de egymás közt mindhárom verzióba 1 ohm. Hogyan tovább? Mit mérjek még?
(#) mpisti válasza Marty McFly hozzászólására (») Dec 7, 2024 /
Kösd le a generátor főáramköri kivezetéseit úgy, hogy közvetlenül a kapocslécen csak a generátor kivezetések legyenek. ha így is érezhetően terhelődik a dieselmotor a gerjesztés növelés hatására akkor menetzárlatos a generátorod.
A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2024
(#) Marty McFly válasza mpisti hozzászólására (») Dec 7, 2024 /
Ha menetzárlatos akkor nem kellene asszimetrikus ellenállás értékeknek lennie?
Az ellenállást multiméterrel nem lehet korrekt módon kiértékelhetően mérni, mert a zárlat ritkán szokott teljes, azaz összeolvadt állapotú lenni. Sokkal inkább olyan a menetzárlat, ami egymás mellé lecsúszott akár 100-200V feszültségkülönbségű menetek között alakul ki, ezért a multiméter 9V DC feszültsége nem teszi lehetővé az értékelhető mérését. Ilyent csak felbontott csillagpont mellett 500-1000V mérőfeszültséggel lehet kétséget kizáróan kimutatni.
(#) Marty McFly válasza mpisti hozzászólására (») Dec 9, 2024 /
Lekötöttem mindent is róla és így is produkálja a jelenséget. A gerjesztőtekercs volt javítva mert a gyárból úgy jött ki a gép hogy a tekercsfej nagyon ki volt hajtva és belekaszált az armatúrába ezért egy szál elszakadt. Ez ki lett javítva így a folytonosság oké és ezután még működött is nem túl sokat persze mert csak próbákra volt beindítva. Ha az az egy pólus menetzárlatos az okozhat ilyen problémát?
(#) mpisti válasza Marty McFly hozzászólására (») Dec 9, 2024 /
Bármelyik állórésztekercs zárlata ilyen problémát okoz. Nemrég kellett ilyen probléma miatt egy 5 kVA-es 3 fázisú generátort megtekercseltetnem pedig nem volt túlterhelve, és amikor utolján leállítottam semmi baja nem volt. Néhány hónap pihenő után pedig azt a tünetet mutatta mint a tied. Ha gyárilag a tekercsfej nem megfelelő,akkor egészen biztos hogy csak az újratekerés segíthet.
Az az érdekes hogy akkor ez valószínűleg gyári hiba mivel ez a generátor nem is igazán üzemelt még. Pár próba voolt egy 2kW hőlégfújóval, de mondom összesen talán 10 percet üzemelt azt is legalább 30 darabban. Ha a gerjesztő tekercs lenne hibás még jobban megérteném mert az találkozott az armatúra vasmagjával de az állórész mitől megy tönkre?
A motor beterhelése mindig akkor következik be amikor a generátort valójában terheljük, illetve akkor, amikor a forgórész által keltett fluxus erőteljes válaszreakcióval találkozik terhelés nélküli állapotban. Az erőteljes válaszreakciót rövidrezárt menetek okozzák, és ezek a menetek az állórészben találhatók. Lehet hogy szakszerűtlennek tűnik ez a magyarázat, de azt hiszem így a legérthetőbb. Ha a forgórész lenne zárlatos, akkor a gerjesztőáram eléggé magas lenne. A gerjesztőáram nagyságát egyébként ohm törvénnyel ki tudod számolni, hiszen ismered a gerjesztőfeszültséget, a forgórész ohmos ellenállását pedig meg tudod mérni kéziműszerrel is, pár % pontossággal. A forgórész ellenállásának ismeretében adott feszültségen(pl. 10V DC)már mérni tudod a forgórész által felvett áramot is, így tudod ellenőrizni a számolás helyességét. A generátort beindítva az adott feszültség(pl.10V DC)mellett a felvett gerjesztőáram nagyobb lesz, ha zárlatos az állórész. A forgórészt akkor nem tudod ezzel a módszerrel vizsgálni, ha forgódiódás a generátor.
(#) Marty McFly válasza mpisti hozzászólására (») Dec 10, 2024 /
Ebben csak az a bibi hogy a forgórésznek csak a mostani ellenállás értékét ismerem, amiről nem tudom hogy jó e avagy sem. 4 pólus van amiből 1 re van gyanu hogy zárlatos és az a baj hogy a maradék 3 al még tűnhet "jónak".
(#) mpisti válasza Marty McFly hozzászólására (») Dec 10, 2024 /
Ha 4 pólusú akkor a pólusokon levő tekercs egységeknek csak van látható vége ami mérhető.... Csak szét kell szedni hozzá a generátort.
(#) Marty McFly válasza mpisti hozzászólására (») Dec 11, 2024 /
Meggerrel méregetem és azt találtam hogy a forgórész tekercselése ami ugyebár a gerjesztő tekercs testzárlatosnak tűnik. Ha beindítom a generátort valóban nől a gerjesztő áram az álló állapothoz képest.
(#) mpisti válasza Marty McFly hozzászólására (») Dec 11, 2024 /
Hát az eléggé ritka eset hogy a forgó zárlatos lesz. Akkor a zárlat helyének vagy a tekercssérülés nyomának látszani kell egy alaposabb szemrevételezés során, mert testzárlat a forgórészen jellemzően mechanikai sérülés miatt szokott előfordulni. Illetve akkor ha elszabadul a tekercsrögzítés, de ahhoz nagyon meg kell pörgetni a forgórészt.
Egyszer a diesel motor egy hiba miatt felpörgött vele 4000 ig és belevert az armatúrába. Ez még a fordulattartás fejelsztése közben történt. Be is lett határolva melyik pólus az. Meglehetősen laza a tekercsfej azon a póluson. Minden pólus tekercselése 1,9ohm, csak az egyik testzárlatos.
(#) mpisti válasza Marty McFly hozzászólására (») Dec 13, 2024 /
Akkor nem marad más mint a felújítás és centirozás. De szerintem az állórészben is lesz hiba.
(#) Marty McFly válasza mpisti hozzászólására (») Jan 23, 2025 /
Az armatúrából kiszedtük a segédtekercselést mivel a gerjesztő áramkör a fő tekercset használja. A segédtekercs feje végig volt szántva a forgórész tekercsfejével így arra terelődött a gyanú. A műszeres mérés is kimutatott minimális asszimetriát. Ezután a tekercsfej újra rögzítésre került és a hornyokban is horonyléccel rögzítve lett a munkatekercs. A kínai semmirevaló impregnálása miatt simán ki lehetett húzni a hornyokból a lakkhuzalt. A megmaradó tekercs mérve. Csillagpont és vég között egységesen 0,5 ohm minden fázisban illetve fázis fázis közt egységesen 0,8 ohm. Meggerrel mérve testzárlat nincs! A gép újra össze lett rakva. Nem gerjedt fel magától mindössze 1,7V jelent meg. Laportáppal gerjesztve 400V helyett 200V ig sikerült feltornászni a feszültséget 10A! gerjesztőáram mellett és jelentősen fogni kezdte a meghajtó motort. A gép újra szét lett szedve és a forgórészen letekertük azt a pólust amelyiken a megger testzárlatott mutatott. Ellenállásmérő szerint tökegyforma mint a 4 pólus tekercselése. A letekerés végén találtunk egy részt ahol a prespán papírki volt szakadva és esetleg a vasmaghoz nyomódhatott 3-4 menet. 265 menetből gondolom ilyen kis ellenállásnál ezt igen nehéz kimutatni. Elképzelhető hogy ez okozta a jelenséget?
(#) Marty McFly válasza Marty McFly hozzászólására (») Jan 31, 2025 /
Megosztanám a tapasztalataimat ha esetleg valaki hasonlóba futna. A testzárlatos pólus ami csak meggerrel volt mérhető újra lett tekercselve. A generátor össze lett rakva, és végre felgerjedt!
(#) mpisti válasza Marty McFly hozzászólására (») Feb 1, 2025 /
Na ugye. Már 1 hónappal ezelőtt is ezt javasoltam. Ha szigetelésvizsgálóval hibát találsz akkor nincs mese, a hiba csak tekercseléssel orvosolható. Különösen, ha "segédtekercs feje végig volt szántva".
(#) Marty McFly válasza mpisti hozzászólására (») Feb 3, 2025 /
Ez így volt de a segédtekercs ahogy a próba során ki is derült ártatlan volt a dologban mivel ugyanazt a hibát hozta az eltávolítása után is. A "baleset" után egy másik póluson meg volt szakadva a tekercs aminek a javítása után működött a generátor pedig akkor még a megszántott segédtekercsről gerjesztett. A hiba egyik pillanatról a másikra lépett fel és mint kiderült egy másik pólus tekercselése időközben testzárlatos lett. A tekercsek lógtak a vasmagon és a 4 ből kettőnek szét volt terülve a feje ezért is ért az armatúrába. Rögzítés és impregnálás kellett mert a kínaiak igénytelenül készítették el. Csévetest nincs mert a vasmagról a saru nem lecsavarozható így egyedül a prespán papír szigetelt.
(#) dani142 hozzászólása Máj 15, 2025 /
3 fázisu aggregátor nem ad ki 3 fázist, csak ha nagyon megemelem a fordulatszámot. Ez miért lehet?
Abban szeretném kérni a segítségeteket, hogy van egy 5 kw-os aggregátorom. Üzemeltetni szeretnék egy 400voltos 3 kw-os motort, amikor elindítom, nem pörög fel hanem lassan forog. Ha feljebb állítom a fordulatot akkor indul el. A kimeneteken megvan a feszültség.
Előre is köszönöm.
(#) ppepe válasza dani142 hozzászólására (») Máj 15, 2025 /
Nézd meg, hogy hogyan van bekötve az a 3kW-os motor. Nagy valószínűséggel deltában van és ilyenkor induláskor nagy az áramfelvétel. Próbálj bekötni egy csillag-delta kapcsolót, ez segíthet ezen a problémán (vagy kösse be villanyszerelő, ha nem értesz hozzá).
Csillagban az indítási áram harmadakkora lesz, mint ha deltában indítanád.
Egyébként létezik egy Háromfázisú aggregátor topik, abba jobban illene a kérdésed.
(#) mpisti válasza dani142 hozzászólására (») Máj 19, 2025 /
Az az 5 kVA-os aggregátor csak ohmos fogyasztóval fogja tudni az 5 kW-ot, azzal is körülményesen, mert ahhoz hogy a frekvenciát is tartani tudja ,kellene legalább 10-12 LE-s hajtómotor. Ha nincs elég hajtóteljesítmény, akkor a frekvenciacsökkenés miatt a gerjesztés is csökken és a kör bezárult. Ha megerőszakolod a fordulatszám kézi manipulálásával,csak azt éred el hogy a motor üresjárásban felpörög, de ahogy terhelést kap újból leesik a fordulatszáma. Ha megnézed a generátor túláram védelmét, nagy eséllyel 6A-es 3 pólusú kismegszakítót fogsz találni,ami igencsak sovány egy 3 kW-os motorhoz. Én kétféle aggregátort próbáltam ki elvileg mindkettő 5 kVA-es (nem kW, mert az vicc) az egyik egy EINHELL dízel, a másik egy békebeli ISKRA. 3,6 kW-os 2850 1/min fordulatú motort egyik sem tudta elindítani üresen sem, az 1,5 kW-os motort gond nélkül mindkettő indította, és terheléssel is ment. Korábban próbáltam a 3,6 kW-os motort egy 10 kVA-es HONDA utánzattal, de indításnál simán seggre esett a hajtómotor, úgy megfogta a terhelés, pedig csak egy üresen pörgő, egy ékszíjjal hajtott tengely volt a terhelés. Ja, és 3 kW-nál eléggé ritka a delta kapcsolású motor, nem gondolom hogy a tied pont az lenne.
(#) miki79 hozzászólása Pé, 15:23 /
3 fázisról 1 fázis
Olyan kérdésem volna,ha a három fázisból kettő fázisra fogyasztót kötök, hogy olyan legyen az egyik fázis mintha nulla lenne, hogyan alakulnak az ohmikus a kapacitiv és az induktiv fogyasztok viselkedése?
(#) erbe válasza miki79 hozzászólására (») Pé, 16:23 /
Értelmezhetetlen a kérdés.
(#) Bakman válasza miki79 hozzászólására (») Pé, 16:36 /
Kb. ötször olvastam el, nem teljesen értem a kérdést.
Fázis és nulla között színuszos 230 V van.
Két fázis között színuszos 400 V van.
Magyarán érdemben nem változik semmi, "csak" nagyobb áramok fognak folyni a fogyasztón (már ha bírja).
Az, hogy ilyen terheléshez mit szól egy aggregátor, már egy másik témakör.
Következő: »»   13 / 13
