Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
NSR-ből sosem volt 6 pólusnál nagyobb, szerintem a ZL-262-vel kevered, ami az NSR NYÁK-os megfelelője.
Nagyon szépen köszönöm, igen összekevertem.
Bocsi a figyelmetlenségért.
Az ABS-49D doboz dugó és dugalj össze van kötve belülről?
Üdv. Rendeltem egy TST035W-17V rendelési szám: 10028834 Toroid transzformátort, ami a weblapon 17 V 2,9 A terhelhetőségű szekunder tekercsel rendelkezik. A trafó adatlapjára 17 V 2,05 A van írva. Nekem kb. 2,3 - 2,5 A kellene egyenirányítás után. Kérdezném, hogy alkalmas-e ez a trafó erre, vagy kuka? Köszönöm.
Valamit benéztél: ez egy 35 VA-es trafó. 2,05A a max , amit tudhat, 2,9A-el már 50VA kellene!
szerk: mentségedre, tényleg el vagyon írva, kétszer is leírták a rossz értéket; a 35VA-t is és a 2,9A-t is. A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2014
Ok. Köszi, én meg figyelmetlen voltam, majd megoldom valahogy.
Nincs, de felejtsük is el gyorsan, rossz konstrukció! Többet kell vele szobrászkodni, mint a Dávid szobron, mert a dugó részét semmi sem tartja a helyén
Kukába azért ne dobd, ha nem folyamatosan kell a 2,5A, akkor még tudhatja is, a környezeti hőmérséklettől is függ, hogy megfelel-e. De az a legtisztább, ha (amennyiben még újszerű) vissza hozod/küldöd és rendelsz egy olyat, ami pont jó.
Sziasztok:
30pF / 50V fólia kondit be tudtok szerezni?
Mert létezik egyáltalán?
Köszi, de a kérdés 30pF volt
Van ez a solomon páka, elvileg ebből a fajtából van nekem is. Aztán van ez a ZD-929 és ez az SMA 5051. Mi ezek között a különbség ha van, mert ránézésre egyformák, még talán a csatlakozók és azok bekötése is. Tehát használható-e ugyanazzal az állomással mindhárom? Illetve belerakható-e egyik hegy a másikba, mert a solomon hegy 6-700Ft, míg a ZD hegy 200Ft sincs? Gondolom nagy minőségbeli különbség nincs ebben az árkategóriában, de így kapna az ember 3 hegyet 1 árában.
Nem megy kukába. Kukán, csak az aktuális munkafolyamatot értettem, máshoz jó lesz. Ehhez meg rendelek másikat, már ki is néztem egyet.
A hegy átrakható, minőségbeli küönbség viszont annál inkább lehetséges. Érdekes, hogy a hestore-ból rendelt solomon hegy fél évig bírta nálam, a HQ-s solomon hegy, ami még drágább is, pedig 2 hétig és többet is próbáltam...
A sárga nyelű pákák nem bírják az ólommentes magasabb hőmérsékletet. Amúgy méretre, bekötésre azonosak. A hegyek kérdése már érdekesebb. Nem lehet, hogy a SOLOMON-nak árult hegy valójában csak Solomon-kompatibilis tök más gyártótól?
Nem lettem okosabb, akkor marad a próba, vagy maradok a solomon hegynél. Már bánom hogy nem vettem belőle többet amikor még 300Ft körül volt. Nekem elment a hq-s is több mint egy évet, mondjuk mostanában nem forrasztok annyit, meg néha a weller is megy nem csak ez.
De lehetséges, épp erre gondoltam én is, azután, hogy a hestore-os hegy, meddig bírta. Na jó hazdutam, mert július harmadikán írtam ide a heggyel kapcsolatban és akörül lettek rendelve a solomon hegyek a store ból és egy hónapja cseréltem le az elsőt. De mindenképpen tovább bírta, a hákús hegyek tényleg csak hetekig és szétfoszlott a végük.
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2014
Idézet: Ezt megkérdeztem már október 23. án is de választ nem kaptam ... „400/12v os 0,5-1- 1,5 W os nyáktrafót be tudtok szerezni ? Néztem már pár helyen de mindenhol csak 230v os primerrel van .”
Sajnos az az érzésem, hogy marad a tekertetés. A kisiparosnak is meg kell élni valamiből.
TD62783AFWG a Lomex-től [89-06-76]?
Jó lesz köszi, de megvárom Tocska kolléga válaszát, hátha bele tudom tenni a kosárba.
Köszi
Ilyen kivitelű sorkapcsot be tudtok szerezni?
Nem egyszerű eset. Amiket eddig találtam, azoknak horror az ára. Hány pólusú kellene?
ALPS RK16812MG 100 kohm-os motoros potit tudtok szerezni? |
