Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   69 / 176
(#) Tocska válasza MolnarG hozzászólására (») Jún 25, 2011 /
Így van. A WEB-es pdf csak "étvágycsináló" , a KIT nyomtatott dokumentációja teljes, stück- és pozíció lista, kapcsolási és beültetési rajz, bemérési segédlet, stb.
(#) Petroimro hozzászólása Jún 26, 2011 /
Én azt szeretném kérdezni, hogy a játék alkatrészek kategóriában a Fogaskerék modul 1 alkatrészek milyen átmérőjű tengelyhez valóak.
(#) tomi-666 hozzászólása Jún 30, 2011 /
Várható, hogy a közeljövőben gombelem méretű Li-ion akkumulátort is lehet majd kapni (engem konkrétan a LIR 2450 érdekelne)?
Ha igen, akkor az árára lennék kíváncsi, hogy Ti mennyiért tudjátok beszerezni.
(#) Panhard hozzászólása Júl 3, 2011 /
Hello, használta már valaki EZT a használhatatlan duplaszigetelésű szalagkábelt? Érdekelne hogyan csupaszítja le a végeit krimpeléshez normálisan. Esetleg nem gondolkodtatok valami normálisabb beszerzésén? Üdv,
(#) nedudgi válasza Panhard hozzászólására (») Júl 3, 2011 /
Ez a kábel nem krimpeléshez való.
AWLP10 vagy AWP-10 csatlakozóhoz jó.
(#) mate_x hozzászólása Júl 8, 2011 /
Érdeklődnék, hogy ez az elem:Bővebben: Link
tényleg 10A-pert(!) le tud adni?
Mert a szűrési feltételeknél beállítottam a max áramot 10 amperre és ez jött ki.
A választ előre is köszönöm.
Üdv, mate_x
(#) xenon válasza mate_x hozzászólására (») Júl 8, 2011 /
Az csak típusszám, nem a terhelhetőség, amúgy 38 mAh a kapacitása.
(#) StMiklos válasza xenon hozzászólására (») Júl 8, 2011 /
Szevasz!
A szűrési feltételek között az van: max. 10A
Ezt teljesítik is, azaz nem adnak le többet 10-nél..
De a max. 10A-be a 10mA is belefér..
Üdv: StMiklos
(#) Balaa16 válasza Tocska hozzászólására (») Júl 8, 2011 /
Köszönöm a választ. Most vettem csak észre, hogy válaszoltak.
(#) ndavid87 hozzászólása Júl 14, 2011 /
Ebből a kondenzátorból be tudtok szerezni 1 és 4.7µF-os verziót?
(#) pcroland hozzászólása Júl 14, 2011 /
Hello! Ez a termék el lett írva. Nem 2,1 x 5,5, hanem kb 2,8 x 5,5mm. A párja, ami tényleg 2,1 x 5,5mm, nem fér bele. Ki is olvasztottam belőle a tüskét, megmértem és 2,8mm. Szóval ment a kukába 200Ft
(#) Swindler válasza ndavid87 hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
Jelenleg ezek a típusok állnak a legközelebb a keresett alkatrészekhez :
Alkatrész1
Alkatrész2
Nézd meg őket, jók helyettesítőnek ? :lookaround:
(#) ndavid87 válasza Swindler hozzászólására (») Júl 15, 2011 /
Tökéletes, köszönöm. :yes:
(#) morzsa15 hozzászólása Júl 15, 2011 /
Az alábbi hangszín szabályozó mikor lesz újra elérhető?
(#) kistotti01 válasza morzsa15 hozzászólására (») Júl 15, 2011 /
A linkelésnél valamit elrontottál. Egész pontosan az oldal linkje lemaradt, csak a link felírata jelent meg. Javítsd ki, máskülönben nem tudnak válaszolni a kérdésedre.
(#) morzsa15 válasza kistotti01 hozzászólására (») Júl 15, 2011 /
Tényleg :S itt a Bővebben: Link
(#) Swindler válasza morzsa15 hozzászólására (») Júl 15, 2011 /
Szia !
Sajnos jelenleg nincs információnk arról hogy mikor kerül ismét rendelhető állapotba a keresett termék. Visszaállítása, kiváltása folyamatban van...
Helyette esetleg szóba jöhet ez a típus KIT092 ?
(#) morzsa15 válasza Swindler hozzászólására (») Júl 15, 2011 /
És ezzel mit lehet állítani baszus balance ?
(#) Ricsi89 válasza morzsa15 hozzászólására (») Júl 15, 2011 /
3 sávos hangszínszabályzó. Tehát alacsony, közép és magas frekvenciájú hangszínszabályzó.
Köszönöm Ricsi89!
Lenne még egy kérdés az alábbi középsugárzó mikor lesz elérhető vagy esetleg van másik fajta 10-15-20w-os kellene !Bővebben: Link
(#) morzsa15 hozzászólása Júl 16, 2011 /
Még egy kérdés ez a labortáp mikor lesz megint elérhető?Bővebben: Link
(#) Tocska válasza morzsa15 hozzászólására (») Júl 17, 2011 / 1
Jó a kérdés és sajnos halálbiztos válasz nincs is rá.
Jelen pillanatban az alappanel hiányzik az összerakásához.
Meg van ugyan rendelve, de a nyári szabadságolás betehet a terveknek. Ha szerencsénk van, akkor a jövő héten érkezik, ha nincs, akkor még 2 hétre rá.
(#) t.gergo hozzászólása Júl 18, 2011 /
Üdv mindenkinek!
Úgy döntöttem hogy veszek egy komolyabb forrasztóállomást és ezt néztem ki magamnak csak egy dolgot nem értek rajta, mégpedig azt, hogy oda van írva, hogy: "kifejezetten ólommentes forrasztáshoz kifejlesztett állomás". Ez akkor miben tér el a többitől?
(#) Topi válasza t.gergo hozzászólására (») Júl 18, 2011 /
Ez igazából csak azt akarja jelenteni, hogy jócskán 400°C fölé is lehet tekerni a hőmérsékletet, és a páka is erre alkalmas.
(#) morzsa15 hozzászólása Júl 18, 2011 /
Az miért van hogy rendeltem a hestoréról és van hogy a csomag követése és nem add ki semmit csak hogy nincs ilyen csomag szám ?? (gls futár után vét )
(#) Topi válasza morzsa15 hozzászólására (») Júl 19, 2011 /
A GLS a csomagszámot azonnal (csomag regisztráláskor) kiadja, de a weben követhetővé csak a legelső HUB vonalkód scannelés alkalmával válik. Tehát amikor a csomag először egy központba érkezik. És ezután is időnek kell eltelnie...
Nem ritka hogy a csomag előbb házhoz ér, mint a csomagkövetésben ez látszódna.
(#) t.gergo válasza Topi hozzászólására (») Júl 19, 2011 /
Akkor ezek szerint ha nem tekerem fel 400°C fölé akkor ugyanúgy lehet használni mint a többit?
(#) Frankye válasza t.gergo hozzászólására (») Júl 19, 2011 /
Igen, így van.
(#) Tocska válasza morzsa15 hozzászólására (») Júl 19, 2011 /
4db-hoz sikerült összekaparni a hozzávalókat. Holnaptól vihető!
(#) schyber válasza Topi hozzászólására (») Júl 19, 2011 /
Ez biztosítva is van?
Vagy külön opció hogy a csomag biztosítva legyen?
Következő: »»   69 / 176
