Nem feltétlen kell 48, jó hozzá 24 is, csak arányosan kisebb feszültség fog megjelenni a primeren a 230 helyén!
Sziasztok! Igaz, hogy nem hegesztőtrafóm van, de úgy tűnik hibás, és nem találtam jobb témát, ahol a kérdést fölvethetném.
A probléma a következő: Adott egy eredetileg 380V-os, 600VA-s, egyfázisú trafó, amely 28/30/32 V-os szekunderekkel rendelkezik. Egy 27V-os 15A-es szivattyút és egy 10A-es gyújtóegységet működtettem róla egy darabig. Most készítettem a Graetz-hídnak egy dobozt PC-táp házikóból, hogy kultúráltabb legyen. Tegnap még minden rendben ment, ma meg "megkergült". A terhelést, pl. a szivattyút kapcsolón keresztül csatlakoztatom egy sorkapocshoz, amibe a graetz kimenete érkezik, tehát a tápfeszültség felkapcsolásakor a trafó üresjáratban megy (kivéve a kis ventit a házban). Nem akart felpörögni a ventillátor. Rámértem a Graetz kimenetére, 86V-ot mutatott! Nem hittem el. Minden terhelés nélkül. Szépen egyesével leválasztottam a sorkapocsról a terhelések (kapcsolóval bontott) vezetékeit. Rendre 76, 72, 69 voltokat mértem! Mikor leválasztottam az utolsó két vezetéket is, 27V-ot mutatott a műszer. Visszacsatlakoztattam egyet, megint 70V körül volt. Mi lehet a probléma oka? Itt az egyszerűsített kapcsolás, a piros vonal akar lenni a sorkapocs, ha lényegében kihúzom a graetz kimenetét, és üresen lógva azt mérem, rendben van a 27V, ha csatlakoztatom, már 70-80V van rajta. Segítségeteket előre is köszönöm.
Szerintem parazita áramok,kapacitások miatt ment tönkre a ventillátor. Próbálj meg egy 1kohm (2W)értékű ellenállást kötni a graetz kimenetére-előterhelésnek,és igy mérj. De a venti tönkretételében szerepe lehet az induktiv terheléseknek is..
