Ahogy számolgatom, 370W/230V az 1,6A lenne. És akkor rá kell hagyni valamennyit? +25-50%-ot?
Ne számolgass, inkább nevezd meg szivattyút, meg azt mond el, hogy minek kell ez hozzá?
Anélkül is működik... ugye nem 89-ben lett beszerelve?
Pedrollo, azt hiszem, ami biztos az az, hogy 370W-os. Biztonsági okokból lenne szükség rá, mert hajlamos nem kikapcsolni. Főleg ha kevés a tartályban a levegő.
Már állítottam a nyomáskapcsolón is. De jobb a békesség. Egy 20-25 éves a szivattyú körülbelül. A hozzászólás módosítva: Csü, 15:54
A hőkioldó működését sokan félreértik! A megnevezése a működési elvéből fakad, ugyanis bimetall van benne, rátekert ellenálláshuzallal. Ezen átfolyik a motor árama, ami ha több a beállítottnál, akkor a bimetall elhajlik és kikapcsol egy mikrokapcsolót( vagy egyszerű érintkezőt) Ez csak a motor áramát figyeli, ami lehet magasabb túlterhelés miatt, három fázis esetén egy kieső fázis miatt, vagy szoruló csapágy miatt( ez is túlterhelés!), esetleg menetzárlat miatt. A motor hőmérsékletét NEM figyeli, amire sokan gondolnak!! A szellőzés hiánya, túl hosszú üzemidő vagy magas környezeti hőmérséklet miatt ez a hőkioldó nem fog leoldani és leéghet a motor! Ez normális működése. Neked áramláskapcsoló kell vagy esetleg egy egyszerű időrelé, ami beállított idő esetén kikapcsol. Tomi U.I: egyébként ezt a 4,5-8A-es hőkioldót valószínűleg még régen a Bajai szivattyúkhoz szerelték fel, mert annak az áramfelvételéhez passzol. A hozzászólás módosítva: Csü, 17:16
Igen. Van abban igazság, amit mondasz. Ugye 2 opció van. Előfordulhat az is, hogy leszalad a szivattyú. És akkor megy egész nap, terhelés nélkül mondjuk. Az sem egészséges.
A másik, hogy a nyomáskapcsoló nem kapcsol ki, valamilyen okból. És terheléssel megy. Ez utóbbira sem javasolnál hőkioldót? |
