Fórum » Hőmérséklet kapcsoló NTC-vel
Témaindító: benjiii, idő: Jún 14, 2007
Lapozás: OK   2 / 8
(#) gtk válasza mokus hozzászólására (») Jún 21, 2007 /
„... hogy mikrokontrollerek (PIC, AVR) esetében vannak e tömbműveletek, egyáltalán lehetséges e ez.”
Miert ne lenne lehetseges?
Max ha sok adat van es keves a RAM,akkor FLASH-be kell irni azt.
(#) mokus válasza gtk hozzászólására (») Jún 21, 2007 /
jó-jó
Eddig még nem jutottam el a PIC programozásban (kezdő vagyok még, más nyelveken/területen éltem eddig), ledek villogtatásán jutottam túl és a timerek hülye világát tapasztalom, de egy stoppert és két nyomógombot nem tudok összehozni még működőképesre. Ezért írtam, hogy szerintem így kellene, de nemtudom működik e.
ui.: ha véletlenül tudnál valami tutorialt stopperes alkalmazáshoz azt nagyon szépen megköszönném!
hu, dejól elkalandoztam az eredeti témától...
Nem tudok sajnos ilyesmivel szolgalni.
Amugy milyen nyelven programozod a PICet?
(#) benjiii hozzászólása Jún 21, 2007 /
Hi!
látom beindult a fórum
Nekem tulajdonképpen mindegy melyik verzióval , jeleztetjük ki a hőmérsékletet, szerintem is az első volna a jobb, feltéve ha valaki segít megírni a progit.
(#) dpeti válasza mokus hozzászólására (») Jún 21, 2007 /
ember... itt írtam rá a megoldást...
ha már egyszer mikrovezérlő, akkor ír rá programot C-ben, ami a regressziós görbe alapján (aminek az előbb írtam ide az egyenletét) kiszámolja a hőfokot...
(#) mokus válasza gtk hozzászólására (») Jún 22, 2007 /
Basic, tudom mindenki utálja PIC-es körökben, de nekem a régi C64-es időkből megmaradt.
dpeti, ok írtad az _egyik_ megoldást, mi meg egy _másikat_.
(#) pbalazs válasza benjiii hozzászólására (») Jún 22, 2007 /
Én nem valószínű, hogy kontrollerrel csinálnám. Egyrészt nem tudsz programozni, másrészt a HW munka kb. ugyanannyi.
Ráadásul, ha veszel egy olcsó multimétert kb. 1000 forintért, akkor megvan az LCD, meg a 7106, csak az NTC-t kell kicsit hozzáigazítani.
Persze ha meg akarsz ismerkedni a kontrollerekkel, akkor ez egy jó feladat indulni.
(#) otto54 válasza pbalazs hozzászólására (») Jún 22, 2007 /
Példaként van itt egy link,amikor a hőmérséklet méréséhez nem kell Controller.
Itt ugyan áramgenerátoros a hőérzékelő,de ezt a részt átdolgozva valószínűleg NTC-vel is működne.
Amiért én mégis a controllert alkalmaznám annak az az oka,hogy a hőmérséklet túllépések számlálását, a határhőfok beállítását sokkal egyszerübben lehet megoldani,mint egyéb módon.
Illetve a tervezéskor elkövetett hibák könnyebben korrigálhatók, mint egy már megépített digitális áramkörnél.
(#) pbalazs válasza otto54 hozzászólására (») Jún 22, 2007 /
Ezesetben igazad lehet, bár a határhőfok figyelése egy komparátor, a túllépések számlálása pedig egy számláló IC, vagyis nem bonyolult a HW.
Ezek után már jogos lehet a kontroller, bár kérdés, hogy mi a cél a kütyüvel: tanulni, vagy gyorsan elkészíteni.
(#) benjiii válasza pbalazs hozzászólására (») Jún 25, 2007 /
Hi,
A cél gyorsan elkészíteni nem túl bonyolult módon.
(#) otto54 válasza benjiii hozzászólására (») Jún 29, 2007 /
Hol tart a projekt?
(#) benjiii válasza otto54 hozzászólására (») Jún 29, 2007 /
Hello.
Csináltam egy verziót, ami elég egyszerű. De működik a bemutatott szenzorral. Az előre beállított hőfoknál kapcsol és egy relét működtet.
A kijelzésen még gondolkodom. Három led fogja jelezni a hőmérséklettartományokat.
- sárga led ha még hider a motor
- zöld led normál üzem
-piros led és figyelmeztető hang amikor túlhevült.
A hőmérséklet túllépések számát és idejét tárolni kellene ezért a legjobb lenne a PIC. Az utólagos bővítésekről nem is beszélve.
Ezért most ismerkedem a PIC-el.
Röviden...
B.
(#) csakip válasza benjiii hozzászólására (») Jún 29, 2007 /
Azt hogyan valósítottad meg, hogy x foknál bekapcsoljon, és y-nál meg a túlmelegedést jelezze?
(#) benjiii válasza csakip hozzászólására (») Jún 29, 2007 /
Azon dolgozom. egyenlőre sehogy. az alap verzióm csak x hőfoknál kapcsol.
(#) otto54 válasza benjiii hozzászólására (») Júl 2, 2007 /
Felvázoltam egy AVR-es megoldást a hétvégén a hőmérséklet kapcsoló témában. Valószínűleg van benne több hiba is. Sajnos abban nem vagyok biztos,hogy PA0..PA7 használható-e úgy,hogy PA0..PA2 analóg/digitál átalakító a PA4...PA7 pedig kimenetként.
Ha van aki csinált már hasonlót,akkor az majd megmondja!
A rajzot ide Bővebben: Link tettem.
(#) gtk válasza otto54 hozzászólására (») Júl 2, 2007 /
„Sajnos abban nem vagyok biztos,hogy PA0..PA7 használható-e úgy,hogy PA0..PA2 analóg/digitál átalakító a PA4...PA7 pedig kimenetként.”
Hasznalhato.
(#) otto54 válasza gtk hozzászólására (») Júl 3, 2007 /
Köszi az információt!
(#) benjiii válasza otto54 hozzászólására (») Júl 4, 2007 /
Hello.
Köszönom a segítséged!
(#) Isti hozzászólása Júl 23, 2007 /
Császtok!
Olyan kapcsolást akarok csinálni, ami egy hőfok után bekapcsolja a 230-as ventit, és a hőfok alatt lekapcsolja...
Van egy ötletem, hogy hogy kéne.
Lásd rajz! Az NTC rajta lenne a hűtőbordán, amit hűteni kéne.
Amikor mondjuk emelkedik a hőmérséklet, emelkedik a GS feszültség, majd kinyit a FET. Az a problémám, hogy elég lenne-e az, ha szépen lassan nyit ki a fet, majd szépen lassan zárna?
Vagy úgy kéne, ha eléri a hőm-öt, akkor vmi beadná a FET-nek az 5V-ot?
PIC-ek kíméljenek !
(#) ferci válasza Isti hozzászólására (») Júl 23, 2007 /
Igy megcsinálhatod pl.
A kimenet megy a gate-re. A potit állítsd először középre és a (+) felé ne nagyon tekerd.
Az NTC melegre csökkenti az ellenállását, tehát azért sem jó a kapcs, másodszor kicsi a változása, harmadszor pedig a relé zizegne be, ill. kikapcsnál.
Mehetne megfelelő illesztés után trigger IC-vel is, vagy komparátorral.
10, 100 k-s NTC vel elég lenne a csak IC-s megoldás is.
A dióda a relé tekercsével kötendő párhuzamosan, nem a testre.
Kompletten...
Az IRFP 250 durva ám ide.
Vgs min ne legyen 2 voltnál kisebb.
(#) Isti válasza ferci hozzászólására (») Júl 23, 2007 /
Kösz!
Irfp250 tudtam... XD
Tranyó típust tudsz mondani?
Még egy verzió...
A meg nem írt ellenállás, poti értéke függ az NTC-től, azt csak akkor írom le, ha pl. ezt választod és megadod, hány k-s lesz ( vagy kiszámolod...).
A lényeg az, hogy "hidegen" a 2. láb feszültsége magasabb legyen, mint a 3-as. A hiszterézis a 2M2 változtatásával lehetséges.
A triggeres tetszik... Van egy csomó nagy tranyóm kapcsi tápokból... Azokkal működne, ha 2 ugyanolyanom lenne, fetnek természetesen választanék mást?
Nem kell nagy tranyó... mezei npn BC.
A fet jó, ha más nincs és nem akarsz venni "gyengébbet". A reléhez nem kritikus.
Persze megfelel oda egy 3. BC is csepp módosítással.
bc549bp jó lesz?
Vagy menne kapcsi tápos nagy tranyókkal is?
549 jó..
Nagy tranyó minek? ágyúval verebet?
kösz!
Holnap úgy is alkatrészeket veszek
(#) miklosch hozzászólása Szept 15, 2007 /
Egy olyan feladatot kellene megoldani, hogy a cserépkályhába beépítettek egy patkót, és azon van egy 10k-s NTC, és rá van csatlakoztatva a patkó egy keringető szivattyún keresztül a fütőkörre. Az lenne a feladat, hogy beállított hőmérséklet mellett bekapcsolja a keringetőszivattyút. Amit eddig nézegettem kapcsolásokat, mindegyik 1k-s NTC-vel volt, viszont itt már be van építve a 10k-s, és nem lehet kicserélni.
Bármilyen kapcsolás érdekel, akár PIC-es, akár AVR-es is!
(#) szabi83 válasza miklosch hozzászólására (») Szept 15, 2007 /
össze doptam egyet
Következő: »»   2 / 8
