Fórum » IC-k helyettesítése
Lapozás: OK   17 / 27
(#) Pali79 hozzászólása Szept 16, 2016 /
Van nálam egy táppanel javításon. A panelon AP1501A felirat van egy TO220 tokozású 5 lábú alkatrész mellett, ami teljesen szétégett. A fenti számú IC-t nem nagyon lehet kapni itthon. Esetleg tudna valaki segíteni, hogy mivel lehetne helyettesíteni?
(#) Buvarruha válasza Pali79 hozzászólására (») Szept 16, 2016 /
Leginkább önmagával lehet helyettesíteni, legfeljebb lehet építeni DC-DC konvertert másból és bedrótozni.
(#) Pali79 válasza Buvarruha hozzászólására (») Szept 23, 2016 /
Hát ez nem jó hír. Akkor kuka lesz a vége.
(#) Mircsof hozzászólása Nov 13, 2016 /
TL494 helyett jól látom, hogy a KA7500B egy az egyben jó helyette?
(#) kadarist válasza Mircsof hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
Jól látod!
(#) Mircsof válasza kadarist hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
(#) Hp41C válasza janikukac hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
A Mikrovill -nél és a Kontel -nél van (honlap szerint).
(#) Hp41C válasza sunside hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
Lehet. Pontosabb - drágább az LM35.
(#) elektroncso hozzászólása Nov 13, 2016 /
SN72710 (LM710) komparátort milyen ma is beszerezhető típussal lehet helyettesíteni? A lábkompatiblitás nem számít. Ha lehet, akkor DIP8-as tokban.
Előre is köszönöm.
U.i.: LM393AP jó lehet helyette?
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2016
(#) elektroncso válasza elektroncso hozzászólására (») Nov 14, 2016 /
Látom, kevés információt adtam meg.
A komparátor egyik bemenetére egy fix (illetve potival állítható) értékű DC feszültség van vezetve, a másik bemenetére pedig fűrészjel van vezetve. Ha fűrészjel szintje eléri a másik bemenet DC szintjét akkor a komparátor átbillen és elindít egy monostabil multivibrátort aminek a kimenetén egy pár nS hosszú TTL négyszög impulzus jelenik meg. A fűrészjel frekvenciája 4 értéket vehet fel: 25Hz, 50Hz, 75Hz, 100Hz (periodikusan váltó fűrészjel).
Még egyszer előre is köszönöm.
(#) proli007 válasza elektroncso hozzászólására (») Nov 14, 2016 /
Hello! Ha a fűrész frekvenciája max 100Hz, akkor biztos jó a 393. (A monostabilnál a pár ns elég rövidnek tűnik..)
(#) Hp41C válasza elektroncso hozzászólására (») Nov 14, 2016 /
Lehet: uA710 a Mikrovill -től
(#) elektroncso válasza proli007 hozzászólására (») Nov 14, 2016 /
Ez áll az RT cikkében. Amúgy egy 74121 a monostabil, a hozzá tartozó kondi 22pF-os.
Viszont most vettem észre mit írtam. A fűrészjelen 15625Hz frekvenciájú (TV sorfreki), bár ez sem olyan magas szerintem. Kicsit fáradt vagyok.
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2016
(#) elektroncso válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 14, 2016 /
Láttam más helyen is, csak én nekem itt Felvidéken nem éri meg Magyarországról rendelnem alkatrészt, plusz ez egy iskolai munka, ők veszik az alkatrészt is, mégpedig a TME-től. Abból kell dolgoznom, ami náluk kapható.
72710 / LM710 50ns, az LM393 500ns kapcsolási idejű. Lehet, hogy drága, de az LM393 -nál jóval gyorsabb: LT1016
Ha a 0,2us késés megengedhető, akkor az LM311 is megfelelhet.
Hát ez bizony nagyon drága.
Esetleg a MAX908CPD-hez mit szóltok? 10ns-al gyorsabb mint a jó öreg 710-es, viszont az ára sem eget verő. Az áramkörömbe 4 darab komparátor lesz beépítve, ebben pedig pont négy darab van egy tokban.
(#) Hp41C válasza elektroncso hozzászólására (») Nov 15, 2016 /
MAX908 sem ajánlott új tervezésre és korlátozott a tápfeszültségfe.
„The MAX907/MAX908/MAX909 are dual/quad/single, high-speed, ultra-low-power voltage comparators designed for use in systems powered from a single +5V supply; the MAX909 also accepts dual ±5V supplies.”
(#) elektroncso válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 15, 2016 /
Köszönöm, hogy szólsz. Ezt meg sem néztem, de ez esetben ő is kiesett, marad a drágább megoldás.
(#) horváth lajos hozzászólása Nov 16, 2016 /
Sziasztok szép estét szereztem egy multimétert és jrc 062d ic van benne mivel tudnám pótolni ? űdv lali
(#) proli007 válasza horváth lajos hozzászólására (») Nov 16, 2016 /
Hello! Ha 8 lába van, akkor gyanítható, hogy ez egy TL062 csak más gyártótól..
(#) horváth lajos válasza proli007 hozzászólására (») Nov 16, 2016 /
igen 8 lábú
(#) elektroncso hozzászólása Nov 17, 2016 /
Megint én vagyok, meg az ős IC-s rajzom. 7413-as IC-t milyen mai darabbal lehet helyettesíteni?
A visszább kérdezett komparátorok is és a 7413 is ebben a kapcsolásban van: vobbulátor kijelző.
Most találtam meg, ezért linkeltem be.
Előre is köszönöm.
(#) Hp41C válasza elektroncso hozzászólására (») Nov 17, 2016 /
7413: 74LS13 Esetleg ebben a kapcsol'sban 7420, 74LS20 (2 db 4 bemenetű NAND), 74133, 74LS133 (8 bemenetű NAND)
(#) granpa válasza elektroncso hozzászólására (») Nov 17, 2016 /
K155TЛ1 ugyanaz, de van 7413-am is, ha érdekel.
(#) zotya1983 hozzászólása Dec 13, 2016 /
Sziasztok!Esetleg valakinek van információja mivel tudnám helyettesíteni az rc 4558L típusú Ic t?
Vagy ha valakinek lenne átvenném.
(#) kadarist válasza zotya1983 hozzászólására (») Dec 14, 2016 /
Egy olyan típussal, amelyik nevében szerepel a 4558. Bővebben: Link.
Egy bolt.
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2016
(#) bakmor hozzászólása Dec 27, 2016 /
Hello
TL080 op amp. Mivel lehetne helyettesíteni?
Egy twin 200 as végfok elö fokjàban van
2 db tl082 és 1db tl080
A tl082 még nem probléma ,viszont a 080 as igen.
Segítséget köszönöm.
(#) kadarist válasza bakmor hozzászólására (») Dec 27, 2016 /
TL071 jó lesz helyette.
(#) Hp41C válasza bakmor hozzászólására (») Dec 27, 2016 /
Itt, meg itt, meg itt meg itt ... kapható.
Következő: »»   17 / 27
