Van nálam egy táppanel javításon. A panelon AP1501A felirat van egy TO220 tokozású 5 lábú alkatrész mellett, ami teljesen szétégett. A fenti számú IC-t nem nagyon lehet kapni itthon. Esetleg tudna valaki segíteni, hogy mivel lehetne helyettesíteni?
Leginkább önmagával lehet helyettesíteni, legfeljebb lehet építeni DC-DC konvertert másból és bedrótozni.
Hát ez nem jó hír. Akkor kuka lesz a vége.
Látom, kevés információt adtam meg.
A komparátor egyik bemenetére egy fix (illetve potival állítható) értékű DC feszültség van vezetve, a másik bemenetére pedig fűrészjel van vezetve. Ha fűrészjel szintje eléri a másik bemenet DC szintjét akkor a komparátor átbillen és elindít egy monostabil multivibrátort aminek a kimenetén egy pár nS hosszú TTL négyszög impulzus jelenik meg. A fűrészjel frekvenciája 4 értéket vehet fel: 25Hz, 50Hz, 75Hz, 100Hz (periodikusan váltó fűrészjel). Még egyszer előre is köszönöm.
Hello! Ha a fűrész frekvenciája max 100Hz, akkor biztos jó a 393. (A monostabilnál a pár ns elég rövidnek tűnik..)
Lehet: uA710 a Mikrovill -től
Ez áll az RT cikkében. Amúgy egy 74121 a monostabil, a hozzá tartozó kondi 22pF-os.
Viszont most vettem észre mit írtam. A fűrészjelen 15625Hz frekvenciájú (TV sorfreki), bár ez sem olyan magas szerintem. Kicsit fáradt vagyok. A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2016
Láttam más helyen is, csak én nekem itt Felvidéken nem éri meg Magyarországról rendelnem alkatrészt, plusz ez egy iskolai munka, ők veszik az alkatrészt is, mégpedig a TME-től. Abból kell dolgoznom, ami náluk kapható.
Ha a 0,2us késés megengedhető, akkor az LM311 is megfelelhet.
Hát ez bizony nagyon drága.
Esetleg a MAX908CPD-hez mit szóltok? 10ns-al gyorsabb mint a jó öreg 710-es, viszont az ára sem eget verő. Az áramkörömbe 4 darab komparátor lesz beépítve, ebben pedig pont négy darab van egy tokban. A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2016
MAX908 sem ajánlott új tervezésre és korlátozott a tápfeszültségfe.
Idézet: „The MAX907/MAX908/MAX909 are dual/quad/single, high-speed, ultra-low-power voltage comparators designed for use in systems powered from a single +5V supply; the MAX909 also accepts dual ±5V supplies.”
Köszönöm, hogy szólsz. Ezt meg sem néztem, de ez esetben ő is kiesett, marad a drágább megoldás.
Sziasztok szép estét
szereztem egy multimétert és jrc 062d ic van benne mivel tudnám pótolni ? űdv lali
Hello! Ha 8 lába van, akkor gyanítható, hogy ez egy TL062 csak más gyártótól..
igen 8 lábú
Megint én vagyok, meg az ős IC-s rajzom. 7413-as IC-t milyen mai darabbal lehet helyettesíteni? A visszább kérdezett komparátorok is és a 7413 is ebben a kapcsolásban van: vobbulátor kijelző. Most találtam meg, ezért linkeltem be. Előre is köszönöm.
K155TЛ1 ugyanaz, de van 7413-am is, ha érdekel.
Sziasztok!Esetleg valakinek van információja mivel tudnám helyettesíteni az rc 4558L típusú Ic t?
Vagy ha valakinek lenne átvenném.
Egy olyan típussal, amelyik nevében szerepel a 4558. Bővebben: Link.
Egy bolt. A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2016
