Fórum » IC-k helyettesítése
Lapozás: OK   20 / 27
(#) Hp41C válasza sany hozzászólására (») Szept 5, 2017 / 1
Így keresve már van helyettesítő: MAX913, AD8561, AD8611, TL3016
A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2017
(#) sany válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 5, 2017 /
Köszi.
(#) horváth lajos hozzászólása Szept 6, 2017 /
Sziasztok van nálam egy mosógép vezérlő és LNK304GN van benne LNK304pg vagy Pn végződésűvel lehet e helyettesíteni ? üdv Lali
(#) zsoltee0001 hozzászólása Nov 16, 2017 /
MC1450B helyettesítésére jó a :
CD 4050 ?
Köszi, üdv
szerk: MC14050
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2017
(#) Hp41C válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Nov 16, 2017 /
Igen. Általában az RCA CMOS CD40xx helyettesíthető a Motorola MC140xx -el.
(#) sibiza hozzászólása Nov 16, 2017 /
Sziasztok lenne egy kérdésem, van egy asus alaplapom amin az egyik cpu-ba haladó feszülségszabályzó fetek zárlatosak lettek egészen pontosan ez a tipus ami elszállt 2db és a kérdésem annyi lenne ,hogy helyettesíthetném e esetleg ezzel a tipussal, mivel ezekből van jelenleg itthon, elvégre az adalapján jóval többet tud mint ami benne van csak kérdezni szeretném hogy nem e van még valami érték amire érdemes ilyenkor odafigyelnem.
(#) latyakosa válasza sibiza hozzászólására (») Nov 16, 2017 /
A helyettesítő alkatrészednek az eredetihez képest jóval nagyobb a input kapacitása ami miatt nagyfrekvencián jóval nagyobb meghajtó áramot igényel az előzőhöz képest.
(#) zsoltee0001 válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 16, 2017 /
Köszi
(#) sibiza válasza latyakosa hozzászólására (») Nov 17, 2017 /
Szia értem, akkor esetleg ha a "magasabb" feszültségű részéhez ezt rakom akkor bírni fogja?
(#) martin66789 hozzászólása Jan 5, 2018 /
LD110 és LD111A típusú IC-re van valami helyettesítő ?
(#) orcika70 válasza martin66789 hozzászólására (») Jan 5, 2018 /
CÉh-MOS elektronikánál érdeklődjél, a honlapjukon szerepel mind kettő. De szerintem hívd fel őket telefonon az a tuti.
(#) Marko Ramiusz hozzászólása Jan 28, 2018 /
Szép napot, mindenkinek! Az 1993/4-es Elektor-ban van egy"Audió-kikapcsoló automatika" nevű áramkört szeretném megépíteni, amiben egy TLC272 nevű műveleti erősítő. Nem drága, lehet is venni, de miért éppen ezt az áramkört alkalmazzák, mennyire speciális ez az IC? A fő kérdésem az, hogy mivel lehet helyettesíteni? Köszönöm a választ. Üdv.: Joe
(#) mrbini hozzászólása Márc 4, 2018 /
Jó estét Mindenkinek!
Ezt a szépséget mivel lehet helyettesíteni? Valakinek van ötlete?
Előre is köszönöm.
(link javítva)
A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2018
(#) proli007 válasza mrbini hozzászólására (») Márc 4, 2018 /
Hello! Tekintve, hogy a linken nálam nincs semmi, így nehéz lesz.
(#) mrbini válasza proli007 hozzászólására (») Márc 4, 2018 /
Hoppá tényleg. NJM2902 a típus.
(#) proli007 válasza mrbini hozzászólására (») Márc 4, 2018 / 1
Helló ránézésre egy LM324 megfelelő lehet..
Szia! Az még van is itthon. Kipróbálom. Köszönöm!
(#) erbe válasza proli007 hozzászólására (») Márc 4, 2018 /
Biztos megfelel, mert LM-ben is van 2902-es, ami helyettesíthető LM324-gyel.
Sikerült, működik. Köszi még egyszer.
(#) szines hozzászólása Ápr 3, 2018 /
Az mc145053-at lehet valamivel pótolni?
(#) gyuszo hozzászólása Ápr 21, 2018 /
Az RFT A205k helyettesítésére megfelelő a a TDA2003 ?
Esetleg valami jobb ötlet ?
(#) otvenkilenc válasza szines hozzászólására (») Ápr 21, 2018 /
(#) pucuka válasza gyuszo hozzászólására (») Ápr 21, 2018 / 1
Az egy 5 W -os végfok IC, hűtőbordával. Inkább TBA800, 810 -re hasonlít, még a hűtőbordát is át lehet ügyeskedni. Belegyömöszölheted a TDA2003 -at is, ha nagyon muszáj.
(#) gyuszo válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 21, 2018 /
Igen, azt tudom, hogy az A210K szinte megegyezik a TBA810-el.
A kevesebb láb és jobb szerelhetőség miatt gondoltam a TDA2003-ra, és valamivel jobb paraméterei miatt, köszönöm .
(#) szines válasza otvenkilenc hozzászólására (») Ápr 21, 2018 /
Sajna nem.
Ez egy A\D konverter,nem kapcsoló.
(#) Hp41C válasza szines hozzászólására (») Ápr 21, 2018 /
Kontrollerrel (PIC/AVR - 10 bites A/D, SPI) és egy kis programmal.
Akkor bocsi a téve infóért.
(#) szines válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 22, 2018 /
Az nekem nem megy.Már a programozás.
Azóta kitermeltem egy roncsból egyet,meg is javult aminek meg kellett javulnia.
(#) pucuka válasza szines hozzászólására (») Ápr 22, 2018 /
(#) Prometheus01 hozzászólása Máj 6, 2018 /
Sziasztok! TLP112 es optocsatolót mivel tudnám helyettesíteni, sehol nem találtam másikat
Következő: »»   20 / 27
